Beating
Создание ВРУ средствами программы
Здравствуйте.
Необходимо использовать в проекте ВРУ с переключателем с основного на рез ввод. Секционный переключатель не подходит (см.русунок). Как реализовать ВРУ согласно приложенного рисунка средствами программы. Спасибо.
Схема ВРУ.doc
Здравствуйте.
Если я правильно понял схему, в нормальном режиме от первого ввода запитаны две отходящие линии, а от второго - две другие. В аварийном режиме все четыре отходящих линии питаются от одного ввода. Такую схему нужно моделировать именно с помощью секционного выключателя.
По схеме можно поменять местами питающие фидеры, а при секционировании нет(Перекидные рубильники нужны).
Согласен, но как это влияет на расчетные режимы и выбор аппаратов?
Можно было бы придумать, как досконально смоделировать такую схему, а смысл? В "однолинейке" разнообразные схемы ВРУ мы все равно воспроизвести не сможем, они не поддаются алгоритмизации... А с точки зрения расчетов и выбора аппаратуры никакой разницы нет.
смысл в том же, что и в моем случае, когда у меня группа щитов запитанных от одного автомата, то программа рисует колонки на каждый щит, и дорисовывать линию связи шлейфом между ними нужно самому(в справке соответствующего блока не нашел).
Так же и схема ВРУ. Если программа автоматизации, то почему бы ей не рисовать схему максимально всю, и не заставлять проектировщика отрисовывать какие то кусочки руками, что в конечном итоге может привести к ошибкам и трате времени.
С вами не поспоришь :rolleyes: . Насчет линий шлейфа - добавим. Но вот как выводить схему ВРУ, даже мыслей никаких нет... Готов выслушать ваши предложения. Если поймем, как это сделать, обязательно сделаем.
1) Как минимум нужна возможность добавить в спецификацию по комплектации щита то оборудование, которое программа не в состоянии отрисовать и принять в интерфейсе модели.
2) Идеи есть, но как привязать их и итоговому исполнению шкафа, чтобы было видно что в какой панели, не знаю.
Насчет пункта 1. Эта возможность в программе уже есть. Используйте механизм добавления "Комплектации РУ". С его помощью можно присваивать РУ произвольный набор аксессуаров и материалов.
Перекидные рубильники нужны.
Ну надо же... даже не предполагал, что такой возможности может НЕ быть в эл.тех софте(((
Перекидные рубильники (I-0-II) применяются в схемах резервирования сплошь и рядом, диковинкой никак не назовешь.
Моторные/ручные привода, наличие электронных блоков для АВР и пр. действительно можно просто указать в комплектации, но почему в структуре (конструктиве) РУ нет возможности поставить на вводе рубильник (I-0-II) с двумя независимыми верхними губками (1р-4р)?
Теперь ломаю голову какой конструктив назначить, чтобы он соответствовал схеме? Добавлять несуществующее в шкафу оборудование ("без оборудования") в виде доп вводов и секционника... как то нелепо это выглядит.
Перекидные рубильники сделаем.
Структуру такой сложности в программе один в один воспроизвести не получится.
Вот это чертежик из Нанокад? или был в автокаде сделан?
Сейчас возможно ли сделать ВРУ по такой схеме?
Нет, нельзя.
Всех приветствую!
Возможно ли в Электро вер.7, в технологическом задании, реализовать схему распределительного шкафа, представленную на картинке (см.аттач)?
Причем шкафа, состоящего из 1 панели.
Спасибо.
Изменено пользователем Kirr
Всех приветствую!
Спасибо.
Один в один невозможно.
Понято. Тогда что и как возможно можете разъяснить?
По отдельности с распред.секциями (по схеме выше QF7 и QF8) все просто и понятно. А вот с тем что ниже - что можно сделать?
Можете попробовать как-то так:
Для форума.dwg
Картинка "отвалилась", скриншот можете сделать?
