Leha
Создание БД в nanoTDMS Корадо
Здавствуйте!!! Подскажите пожалуйста мне, которому мало чего понимает в БД))
Я сначала установил MS SQL Server 2005 Express Edition на Windows Vista. Установка прошла успешно и все работает! После этого установил на ту же Vista nano DTMS Корадо 1.2 и при создании Базы Данных в Корадо появляется проблема - собственно не создается БД, всегда появляется окно, в котором просят указать Тип БД, Сервер и БД.
Скажите, что я делаю неправильно и как следует!?
Заранее СПАСИБО!!!
Тип БД - MSSQL Server
Сервер - тот сервер на котором крутится MS SQL Server 2005 Express Edition. Т.е. либо имя Вашего компа, либо его IP-адрес. Возможно с припиской \SQLEXPRESS (к примеру "localhost\SQLEXPRESS"), попробуйте выбрать из списка.
Убедитесь, что вводите верный логин и пароль администратора SQL Server. (логин sa, пароль, тот, что указывали в момент установки SQL Server)
Рекомендации по установке и настройке MS SQL Server 2005 Express Edition
http://nanocad.ru/download.php?element_id=14917&product_id=20139&iblock_id=14
Аналогичная проблема с созданием БД в "Корадо", только на платформе OracleXE. Выбираю сервер, подключение к инстанции, пользователя/пароль. Жму ОК и это окно снова открывается. И снова, и снова. Подскажите, как быть? Где ошибка?
Изменено пользователем xaldey
Рекомендации по установке и настройке MS SQL Server 2005 Express Edition http://nanocad.ru/download.php?element_id=14917&product_id=20139&iblock_id=14
ссылка не открывается, точнее выдает непонятное содержимое
Такая же проблема, что у xaldey.
Пробовал на sql 2005, на 2014, на разных компьютерах.
Результат один - база не создается.
Пароль многократно выверен.
Что делать?
База данных с именем TDMS создается nanoTDMS Корадо 1.2 Администратор'ом в SQLSERVER EXPRESS (2005 - 2014), как на локальном, так и на удаленном компьютере, как в AD так и в рабочей группе. Аутенификация смешанная. Доступ sa через MS SQL Server Manager Studio осуществляется. База на сервере видна. А nanoTDMS Корадо 1.2 не запускается, утверждая что ошибка аутенификации (все мысленные варианты перепробованы). Windows on XP до 8.1
