При попытке начертить контур помещения возникают сложности, контур не чертится....пробовал выделять полилинию, всеравно не чертится контур. В чем проблема?
Судя из последующей темы, с помещениями вы разобрались.
Так?
Так?
Пока не разобрался.
Есть опция "Добавить прямоугольное помещение" - с этой опцией проблем не возникало, все чертит.
А вот с "Добавить помещение по контуру" проблема, полилинию не обрисовывает.
А подробнее можно?
Не вызывается команда полилинии?
Не преобразует полилинию в контур?
  • 10 лет спустя...
У меня такая же проблема. Не получается добавить этаж по контуру.
Я через Менеджер проекта ОПС создал новый проект, дал этому проекту название. Далее, создал новый план. В вставке, через ссылку DWG открыл план, затем создал "Метку" (чтобы отрывалась подложка от проекта с целью совмещения в дальнейшем). Когда дошел до задания "Назначение Здания", с помощью прямоугольника по 2-м точкам обвел план проекта этажа, потом когда хотел "Добавить этаж по контору" у меня не получилось, т.к. на иконке "Создать этаж" нет таких функций: Добавить помещение по контуру - добавить этаж по контуру)).
Буду благодарен за подсказку.
В 05.01.2021 в 13:17, Абзал сказал:
Их давно уже нет на иконках.
Доступны или по ПКМ и выборе в меню, или в командной строке нужно выбрать соответствующую ссылку
