Ошибки nanoCAD 2 (бета 2)
Сегодня скачал nanoCAD 2 (бета 2) чтобы понять стоит ли перейти на нее с автокада и нашел ошибки. Скорость программы порадовала - сейчас работает быстрее автокада (раньше раза в 2 медленнее).
Список найденных ошибок:
1. Не работает вставка листа из шаблона. Меню [Вставка]->[Листы]->[Лист из шаблона...]. Неплохо было бы сделать этот пункт в контекстном меню листа (внизу экрана). Еще неплохо бы сделать выделение листов с кнопкой [shift], т.к. когда открываешь шаблон с кучей листов, то трудно удалять большое количество неподходящих листов.
2. В списке шаблонов только один шаблон, хотя в меню [Сервис]->[Настройка]->[Использование шаблонов]->[Для новых документов] стоит [Выбрать из списка]. В [Список имен шаблонов] пытаюсь вставить несколько файлов - не получается, возможно какое-то ограничение по длине строки. Лучше здесь указывать папку, а не список файлов.
3. Для печати в pdf применяем бесплатную программу doPDF. Для того, чтобы эта программа понимала ГОСТовские форматы - экспортируем в реестр файл "Форматы листов.reg" (прикрепил). При выборе в nanoCAD в параметрах листа нужного формата (например А3х3) - справа размер бумаги отображается как надо, но при нажатии на кнопку [Просмотр] лист получается шире.
4. Не работает блокировка видового экрана.
5. У видового экрана не работает масштаб. Я не понял как отобразить нарисованные примитивы в нужном масштабе.
Пожелания, вопросы:
1. Можно ли создавать динамические блоки? Заметил что они работают, но при редактировании их функционал не виден. В принципе если нет, то не критично.
2. У блоков в контекстном меню нужно сделать пункт "редактировать блок".
3. Очень удобная функция "выбрать аналог" [Ctrl]+[shift]+[A] (в автокаде). Эта функция очень нужна.
4. Для видовых экранов работает фильтр слоев (Проверено на файле, созданном в автокаде), но как включать/выключать слои для каждого видового экрана? Фильтр слоев для видовых экранов это когда один и тот-же план на разных видовых экранах выглядит по разному (разные слои включены/выключены), а в модели все слои видны.
Форматы листов.zip
Добавлю еще парочку:
1. Сбрасывается размер текста (Мтекст) созданного в AutoCad2008 при редактировании на 2.5 пункта. Изначально он у меня был 250 пунктов.
2. После конвертации таблицы AutoCad в которой использовался шрифт большого размера (250, например) её невозможно нормально отредактировать т.к. надписи в редакторе таблиц не видно.
3. Таблицы где AutoCad переносил надписи в ячейках по словам, конвертируются без переносов (таблица сильно искажается).
4. В процессе установки программы я убрал галки в диалоге где предлагается ассоциировать расширения dwg/dwf с nanoCad т.к. у меня установлен AutoCad. В результате в системе исчезла привязка этих расширений вообще к чему-либо (и к AutoCad тоже).
солгласен, сообщил разработчикам (Bt 14961)
не согласен! текст в редакторе не видно из-за огромных размеров ячеек. Решение: выровнять текст по правому/нижнему краю и все получится.
А вот должен ли размер текста в редакторе соответствовать размерам ячеек, это уже другой вопрос (Bt 14963).
согласен, сообщил разработчикам (Bt 14962)
а что же осталось?
доброго дня всем. отвечу на вопросы Phoenix.
1. ошибка подтверждается, спасибо, учтем.
2. указываем позицию "выбрать из списка". в списке имен открываем нужную папку и выбираем один или более файлов. при создании, например, нового предлагается список из этих файлов.
3. при печати все без ошибок или как на предпросмотре?
4. ошибка известна, исправим
5. выбираем ВЭ. в окне свойств указывается "все(2)". из подсписка выбираем ВЭ. после этого указываем масштаб. следите, чтобы не находились в этот момент в простанстве модели через этот ВЭ.
Пожелания, вопросы:
1. сейчас только "на чтение". будем развивать.
2. сейчас сделано через редактор блоков. но как пожелание к интерфейсу будет полезно, спасибо.
3. выбираете объект, на панели свойств есть кнопка быстрого выбора. она выбирает аналогичные объекты.
4. пока такой реализации нет.
2. Так и делаю, все же есть ограничение на длину строки в этом пункте. Если шаблоны расположены в папке с длинным именем (много вложенных папок), то у меня получается добавить максимум 5 файлов в "Список имен шаблонов". Если шаблоны скопировать в папку с коротким именем, то шаблоны все добавляются. У нас шаблоны хранятся на сервере.
3. Прикрепил файл "3.zip", посмотрите.
5. Работает, спасибо.
Пожелания, вопросы:
3. Данный способ выбирает все блоки в чертеже (если указать на блок), а нужно чтобы блоки с определенным названием. Например выделили блок "окно", выбираем аналог, должны выбраться все блоки "окно", а блоки "дверь" (и остальные) не должны выбраться. Горячее сочетание клавиш все таки удобнее. Данная функция нужна для быстрого подсчета оборудования (количество окон, дверей). Названия блоков "окно", "дверь" приведены для примера, у нас блоки со специфичными названиями.
3.zip
К сожалению, потестировать Бета 2 (сборка 1111, в.2.5) не удается. На двух разных компьютерах устанавливал, скачивая и с фтп и с рутреккера. Результат один - при первом запуске появляется запрос о предпочтении стандарта по умолчанию, далее любое действие - вылет. Все последующие запуски - при загрузке mcDLLoader3.dll приложение самопроизвольно закрывается.
Может я что не так делаю? Ни на "железо", ни на ОС грешить не приходится. Тот же автокад 2010, как и предыдущая версия нанокада работает без проблем...
Добрый день. Возникает ошибка при попытке применить штриховку Angle для замкнутой полилинии (прямоугольник).
С другими штриховками вроде бы все работает, хотя я и не все проверил.
  • 4 weeks later...
Очень хорошо в nanoCAD (версия 2.5.1700.857, сборка 1114) сделано отслеживание изменения системы координат. В новом чертеже это работает. Однако в чертеже, который был сделан в старых версиях AutoCAD, потом конвертирован в формат 2007 (TrueView) и открыт в nanoCAD, не могу сдвинуть систему координат. Из чертежа удалил все лишнее (см. вложение)
praub.zip
В справке nanoCAD 2.5 написано так
В математические выражения могут быть включены переменные, заданные пользователем. Такие переменные задаются используя следующий синтаксис:
?<переменная>=<значение>
Например: ?base=100
Команда: ЛИНИЯ
Укажите начальную точку отрезка: base+11.56,base-5
но nanoCAD переменную base не находит, хотя команду ?base=100 проглатывает.
Есть еще один глюк:
в пространстве модели ставлю размерный стиль у которого масштаб измрения 25. Создаю размерный стиль с масштабом измерения 200.
Пытаюсь изменить стиль с 25 на 200,а размер не изменяется.
В nanocad 2.0 все работает правильно.
Звонил в техподдержку ответа не получил.
