oVal 176 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 1. Не удобство замера угла, надо находить сначала точку пересечения, а потом указывать точки на линиях. Не проще сделать это просто указанием на первую, а затем на второю линию, без дополнительных построений? Простите, vacuum, о каких таких дополнительных построениях вы говорите? Вы хотели сказать, не указывая дополнительно вершину угла? 2. Нет возможности запоминания последних команд, например команды смещения, необходимо каждый раз набирать размер, что не очень удобно, особенно когда пользуешься этой командой достаточно часто. А здесь речь идет о сохранении последнего введенного расстояния смещения? 3. Тоже касается и других команд, например удлинения и обрезания, слишком долгий процесс для определения, либо много не нужных построений. Процесс определения чего? Вы команду Быстрая обрезка смотрели? И какие не нужные построения нужны, например? 4. Было бы неплохо иметь возможность привязки объектов к линиям или объектам с возможностью поворота и масштабирования. Имеется такая возможность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Laguna 3 Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 предлагается добавить отключаемое "смотровое окно" (окно с миниатюрой модели) - для обозначения общего вида (масштабируемо) и положения экрана на модели(рамочка в смотровом окне, чтоб понятнее было - как миникарта в играх), и для навигации упрощенной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 предлагается добавить отключаемое "смотровое окно" (окно с миниатюрой модели) - для обозначения общего вида (масштабируемо) и положения экрана на модели(рамочка в смотровом окне, чтоб понятнее было - как миникарта в играх), и для навигации упрощенной. Что-то типа автокадовского окна Общий вид (на скриншоте). Вот только будет ли такое окно востребовано? Пока кроме вас никто таких пожеланий не высказывал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Laguna 3 Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 предлагается добавить отключаемое "смотровое окно" (окно с миниатюрой модели) - для обозначения общего вида (масштабируемо) и положения экрана на модели(рамочка в смотровом окне, чтоб понятнее было - как миникарта в играх), и для навигации упрощенной. Что-то типа автокадовского окна Общий вид (на скриншоте). Вот только будет ли такое окно востребовано? Пока кроме вас никто таких пожеланий не высказывал. именно, пудобно особо для работы на нетбуке, что периодически приходится делать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_ok 0 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Редактирование-Объект- Полилиния-несколько : проблема при объединении нескольких отрезков в полилинию невозможно выбрать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО отрезки (полилинии). Т.е. выбрать все отрезки за один раз можно, а при попытке последовательного выбора (добавления) отрезков, отменяется выделение (выбор) ранее выбранного отрезка. Вопрос, проблема у меня с руками или функционал программы данного действия не предусматривает? P/S: nanocad СПДС версия 5.4.2796.1625 сборка 718 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Редактирование-Объект- Полилиния-несколько : проблема при объединении нескольких отрезков в полилинию невозможно выбрать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО отрезки (полилинии). Т.е. выбрать все отрезки за один раз можно, а при попытке последовательного выбора (добавления) отрезков, отменяется выделение (выбор) ранее выбранного отрезка. Вопрос, проблема у меня с руками или функционал программы данного действия не предусматривает? P/S: nanocad СПДС версия 5.4.2796.1625 сборка 718 Не одиночный ли выбор у вас стоит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taras_ok 0 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Редактирование-Объект- Полилиния-несколько : проблема при объединении нескольких отрезков в полилинию невозможно выбрать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО отрезки (полилинии). Т.е. выбрать все отрезки за один раз можно, а при попытке последовательного выбора (добавления) отрезков, отменяется выделение (выбор) ранее выбранного отрезка. Вопрос, проблема у меня с руками или функционал программы данного действия не предусматривает? P/S: nanocad СПДС версия 5.4.2796.1625 сборка 718 Не одиночный ли выбор у вас стоит? Выбор у меня стоит не одиночный. Попробуйте Редактирование-Объект- Полилиния-несколько добавить последовательно отрезки. При обычном выборе отдельные отрезки добавляются к ранее выбранным, проблема наблюдается именно Редактирование-Объект- Полилиния-несколько. Изменено 23 октября, 2014 пользователем taras_ok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deyankov 41 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Выбор у меня стоит не одиночный. Попробуйте Редактирование-Объект- Полилиния-несколько добавить последовательно отрезки. При обычном выборе отдельные отрезки добавляются к ранее выбранным, проблема наблюдается именно Редактирование-Объект- Полилиния-несколько. Да, понятно о чем речь . Замечание передано разработчику. Bz 8692 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 160 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Выбор у меня стоит не одиночный. Попробуйте Редактирование-Объект- Полилиния-несколько добавить последовательно отрезки.При обычном выборе отдельные отрезки добавляются к ранее выбранным, проблема наблюдается именно Редактирование-Объект- Полилиния-несколько. На самом деле, даже отрезки, с которых снята селекция, командой обрабатываются. Проблема именно в том, что не видно, что именно будет обрабатываться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛиС 46 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 предлагается добавить отключаемое "смотровое окно" (окно с миниатюрой модели) А двойной щелчок средней кнопки мыши (в форме ролика которая) и последующее приближение к нужной точке не сойдёт? Мне кажется использование такого окна будет не на много быстрее происходить. А вот что действительно можно было бы добавить, это - разделение экрана на 2 части в одном и том же документе. Очень удобно, когда приходится прыгать из угла в угол по документу, а то б в одной части окна отображалась одна часть документа, в другой - другая. В ворде такая фишка есть, регулярно пользуюсь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 403 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А двойной щелчок средней кнопки мыши (в форме ролика которая) и последующее приближение к нужной точке не сойдёт? Мне кажется использование такого окна будет не на много быстрее происходить. А вот что действительно можно было бы добавить, это - разделение экрана на 2 части в одном и том же документе. Очень удобно, когда приходится прыгать из угла в угол по документу, а то б в одной части окна отображалась одна часть документа, в другой - другая. В ворде такая фишка есть, регулярно пользуюсь. а такая штука есть - для моделспейса. вид\видовые экраны - ну и выбрать как и на сколько частей поделить. или команда VIEWPORTS - вкладка "новые видовые экраны" - там вариантов поболе :-) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛиС 46 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 вот это хорошо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
