NanoCAD. Ошибка: ... components are missing or corrupted.
Прикрепляю скриншот ошибки.
После переустановки (кстати там он предлагает не установить, а Исправить или Удалить) проблема не решается.
OS:Windows XP SP3
HW:AMD Athlon 64 X2 Dual 5400+/2GB mem
что еще нужно?
В общем не знаю что делать. В гугле меня не забанили - ответ не нашел.
1. Попробуйте удалить nanoCAD, почистить папку, куда был ранее установлена программа и поставить заново.
2. На какой операции появляется эта ошибка?
3. Какая версия\сборка?
1. Пробовал, проблема остается.
2. На операции запуска программы :blink: Я ее даже еще не видел.
3. По скольку программу еще не видел, а скачивал ее давно - то не знаю что у нее написано в эбаут. Но инсталяционный файл такой: NC25_1114.exe весит 63 437 КБ.
Что-то компьютерозависимое... На других компьютерах пытались поставить?
Да. На виртуальной машине завелось и на соседней реальной тоже. Причем с этого-же дистрибутива.
Я понял конечно, что проблема локальна. Но в чем конкретно так и не понял.
(Пытался даже посмотреть filemon'ом какие файлы она не находит. Никакой вразумительной информации из этого не почерпнул, увы =( ).
Других проблем с софтом не наблюдаю вроде-бы.
Ну что, господа.
Больше мыслей нет?
Может быть мне не хватает какой-то библиотеки?
(еще раз удивляюсь тому, что с другим софтом таких проблем не нахожу)
Я предполагаю, что у вас комп заражен вирусом, который на лету лечится антивирусом, который вслед за этим удаляет исходные файлы nanoCAD (нужные для работы dll). Но это самое вероятное, что приходит в голову. В реальности может быть сотни других причин.
Проверился на вирусы при помощи вот этого:
DrWeb LiveCD
ничего кроме 3proxy не нашло (3proxy - не вирус).
Сам-же пользуюсь Comodo Antivirus
На момент установки/запуска программы пробовал его отключать (т.к. в нем интегрирована так называемая "песочница" или SandBox как она называется в самой программе).
До сих пор пытаюсь найти решение проблемы.
  • 1 month later...
при падении nanoCAD создает лог-файлы, которые очень полезны при анализе причин падения.
Вот эти файлы:
%nanoCAD%\blackbox.log
%nanoCAD%\bin\et_crash.log,
где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
Также для анализа начастую необходимо знать конфигурацию ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и отправить в техническую поддержку.
  • 1 month later...
У меня та же самая проблема, на 30 машинах установилась без проблем, а на двух выдаёт вышеуказанную ошибку. Танцы с бубном не помогли. ОС на машине XP SP3, программ стоит минимум (офис, афтогад, каспер).
при падении...
Вот только не взлетает она, чтобы падать ;) (файлы логов не создаёт).
з.ы. сборка nanoCAD СПДС 3.0 (117)
Тогда нужна конфигурация ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe
Тогда нужна конфигурация ОС...
Отправил на support@nanocad.ru файл с информацией. Хочу добавить, что Стройплощадка (934) также не запускается на этом компьютере.
