westwind
Пожелания по функционалу
День добрый.
Мучаю НАНОКАД 2.5 уже 3-ий день.
Инструмент рабочий, но есть некоторые пожелания... я полагаю, что у остальных пользователей тоже есть замечания.
Так что предлагаю начать:
1) хотелось бы видить в НАНОКАДЕ команды одиночной привязки типа: CEN , PARA, TAN (и так далее) и FROM (которая в НАНОКАДЕ не доступна даже через SHIFT+RCLICK)
2) У меня есть пара файлов, которые открываются в Автокаде (в нём они и созданы), но при попытке открыть их Нанокадом - на экране какая-то абстракция :))) Пробовал сохранять в разных форматах - результат тот же. Видимо дело в содержании файла. Файл прикрепляю.ЦПП в осях В-Г газ.zip
3) Есть ли в Нанокаде возможность настроить выделение группы объектов по SHIFT+LCLICK, а чтобы по LCLICK выделялся один объект?
CEN , PARA, TAN (и так далее) - такие сочетания клавиш настроить легко. Смотрите приложенный PGP файл, который надо сохранить в папку с установленным nanoCAD. В нем реализовано 12 новых команд: центр = CEN, конточка = END, середина = MID, пересечение = INT, продолжение = EXT, узел = NOD, квадрант = QUA, вставка = INS, перпендикуляр = PER, касательная = TAN, ближайшая = NEA, параллельная = PAR. Кстати, для параллельной привязки в AutoCAD реализуется, насколько я знаю, команда PAR, а не PARA. Но в приложенном файле работают обе команды.
Скажите - а русские аналоги есть? Сейчас рыскаю по инету, чтобы еще и их реализовать...
FROM (смещение) - в процессе реализации.
Файл интересный - спасибо, изучаем. Выяснили пару интересных моментов, но пока рано сообщать результаты :-)
nCad.rar
на днях потребовалось кое-чего дочертить, не хватает отображение на экране относительных координат конечной точки при рисовании примитивов :rolleyes: еще есть такая штука, не знаю как называется, фиксирует начло системы координат при срабатывании привязки(в режиме создания или редактирования примитивов).
Доброго времени суток!
Сегодня приступили к тестированию nanoCAD 2.5, появился ряд вопросов и пожеланий:
1. Динамический ввод, с указанием расстояний и длин, с отображением непосредственно на области моделей(листа) рядом с курсором.
2. Подсветка элементов чертежа(линии, блоки, текст) при наведении на них курсором.
3. Работа сочетаний клавиш "Копировать"(Ctrl+C) и "Вставить"(Ctrl+V) напрямую с клавиатуры, не только через "мышь".
Для функции "Найти и заменить" т.е. вообще при работе с текстом.
4. Функция "Быстрый выбор" осуществляет фильтрацию только "Текст", "Блок", нет выбора "Отрезок", "Дуга" и т.д.,
с(и) коррекцией выбора по дополнительному атрибуту(цвет, слой, тип и вес линии и т.д.).
5. Предпросмотр неудобен(медленно, дискретное перемещение).
(замечания с оглядкой на AutoCAD 2008)
p.s. пардон если повторяюсь или вопросы примитивны (первый день изучаем-с)
Пока реализована частично (например, при простановке размеров).
Для функции "Найти и заменить" - пока нет, но с буфером и текстом работает.
Функция "Быстрый выбор" - в разработке.
Печать переделывается, в том числе и предпросмотр.
За предложения и пожелания - спасибо.
1. Хотелось уточнить есть ли в nanoCAD 2.5 обрезка изображений ?
открытые обрезанные изображения "понимает", но функцию обрезать не нашел.
2. Работа с выносками.
В отличии от текста и таблиц, выноски автокада не определяются.
На мой взгляд стал "сложнее", больше функций и настроек.
Планируется ли какая нибудь оптимизация ?
PS: То что увидел версии в 2,5 порадовало!
Я бы сказал сделан большой шаг в этом направлении.
меню Редактирование - Граница показа - Создать (раздел справки Создание и редактирование объектов - Элементы оформления чертежа - Заполнение и скрытие областей)
У меня выноски отображаются. Можно пример файла, в котором выноски не определились?
Продукт развивается, будут и новые функции, и новые возможности, в том числе что-то будет и оптимизироваться.
Пожелания и предложения пользователей в этом плане хорошее подспорье.
Спасибо за оценку - разработчики старались.
oVal, спасибо с обрезкой разобрался, видимо меня в заблуждение вводил отсутствие всплывающего окна под курсором при обрезке изображения, в nanoCAD нужно вводить/выбирать в окне командной строки (обычно я закрывал из-за отсутствия его необходимости)
Рад был бы видеть такое в следующих версиях.
файл dwg 2011.
Не совсем точно выразился, выноски видны, но nanoCAD их понимает как блок а не как выноски в отличии от таблиц и текста.
Сейчас получается для полного перехода надо заново сделать "шаблон-файл" с готовыми выносками... Думаю все работают по такому же принципу - использовать готовые "объекты" из предыдущего проекта (документа) для экономии времени на создании в новом.
В принципе не так страшно, но если возможно это облегчило бы переход с автокад
Спасибо за ответы.
В nanoCAD есть много выносок, адаптированных под наши ГОСТы (меню Черчение - Выноски), с массой полезных функций.
В новом проекте,создаваемом на базе предыдущего, просто ставим выноски nanoCAD там, где это нужно. И оставляем старые, которые нас устраивают.
Можно, по-моему, и без шаблона легко обойтись.
Работать с программой начал недавно, интересует такой вопрос: Как я могу сохранить чертёж в графический файл(tiff, bmp, jpeg) в нужном масштабе? (чертёж очень большой и простым копированием при нужном масштабе у меня получится около 100 фрагментов :blink: )
А почему нельзя распечатать документ в формат PDF? через любой бесплатный PDF принтер...
Там просто очень большой чертёж, на А4 он выгладит как большая жирная точка
Если чертеж очень большой, и его нужно вывести в нужном формате - на А4, да и на А1, думаю никак не получится. Нужно разбивать на несколько листов нужного формата и выводить полистно. PDFCreator (бесплатный) позволяет выводить форматы до А0 в разные форматы, в том числе и в tiff, bmp, jpeg.
Планируется ли внедрить в nanoCAD работу с растром на подобии RasterDesk? Работаю в nanoCAD СПДС 1.0 очень давно и радуюсь бесплатному функционалу, но программа ведет себя нестабильно, часто сбоит. Если такая возможность появится пересажу весь отдел на платформу nanoCAD:)
shoorup, не в полном объеме (из-за временных технических ограничений платформы), но кое-что появится - например, площадной выбор на растре, привязки к растру (скорее всего)...
Ошибка мелких масштабов. Исправляется так: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3396&view=findpost&p=8878
А что за "временные технические ограничения"?
Очень не хватает работы с растром. Хотя бы элементарное редактирование (стереть, перенести, скопировать).
Ограничения связаны с API... пока не хватает реализованных функций. Но думаю, что с выходом новой версии мы вас порадуем...
Кнопки "+" и "1" в окне свойств...
