Работа с таблицами в nanoCAD
В ‎11‎.‎01‎.‎2019 в 00:37, sokave сказал:
как проектировщику - в АС редактируя таблицу видишь все, что находится на экране,
Ага, теперь понятно: "Гранаты не той системы" (с)
NC ты зашел в таблицу и все, что у тебя там осталось на экране
Ctrl+ клик мышкой по объекту вызывает редактирование объектов по месту. В том числе и ячейки таблицы:
http://www.youtube.com/watch?v=xnZZNWiXbcI&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Как видно из видео, при редактировании "по месту" не видно имён столбцов и номеров строк. Это бывает не удобно. В АС видно.
Edited by ПГС-Проект
Как видно из видео, при редактировании "по месту" на видно имён столбцов и номеров строк. Это бывает не удобно. В АС видно.
Напомните, пожалуйста, как можно карандашом разделить ячейки таблицы в autocad'e? Или объединить ячейки через интерфейс при редактировании таблицы?
И что нам делать - каждый раз перестраивать заголовки колонок? Для этого есть редактор таблиц.
Если нужны формулы и сложные вычисления в таблице, то есть "Построитель выражений". Который специально "спрятан" в редактор и не вынесен в "редактирование по месту".
Я пользователь и не очень продвинутый, а не разработчик. При всех перечисленных вами достоинствах, невидимость номеров строк и имён столбцов является, всё же недостатком. Существенный он или нет вопрос дискуссионный. Лично мне, привыкшему редактировать таблицы нанокада по месту, лучше было бы, если бы их было видно.
Да не нужен никакой диспут. Это действительно ограничение функционала.
PS: Никто не заявлял, что продукт достиг совершенства :-|
Какие бои мой вопрос активировал. А это всего лишь был вопрос - ну нельзя и нельзя, значит работаем как есть, может когда нибудь лет через н-цать можно будет, что ж теперь сделаешь, значит будем приспосабливаться
тут даже не в примере дело или в самом функционале нанотаблиц, а в удобстве мне , как проектировщику - в АС редактируя таблицу видишь все, что находится на экране, в NC ты зашел в таблицу и все, что у тебя там осталось на экране, тайна и иногда приходится по нескольку раз заходить-выходить в таблицу из таблицы чтобы поменять какие то цыфры или табличные параметры
Сворачиваете таблицу в оконный режим и всё прекрасно видно на чертеже, можно даже переместиться в часть чертежа, в которой саму редактируему таблицу уже не видно - на мой взгляд это удобно.
попытался экспортировать АС таблицу в NC таблицу - визуально все здорово, но в самой таблице, при попытке редактирования жуть полная.
Если это то, что я думаю, а именно проблема с масштабированием таблицы, решается следующим образом:
Если работаете в масштабе отличным от 1:1, то уменьшаете/увеличивается таблицу АК до данного масштаба (к примеру, если была начерчена в масштабе 1:100, то уменьшаете в 100 раз) и распознаёте её. Тогда внутри таблицы всё должно быть нормально. Потом выбираете таблицу и задаёте ей нужный масштаб для работы дальше
Да никаких боёв. Попытка найти оптимальное решение
Проще было бы посмотреть на чертеж.
Не понял этой мысли. А я куда смотрю, если у меня таблица в оконном режиме?)
А знаете, что CTRL+щелчок на границе ячейки nanoCAD-таблицы активирует режим работы с таблицей на чертеже? Или я влез не в свое обсуждение... ))
Я просто повторил свой вопрос :-)
работать с таблицами в том виде , как мне нужно, в родных таблицах нанокада очень неудобно
А может пример файла с таблицей прислать? Даже интересно, что неудобно.
Да. Оно!!!
Знаю, да и говорилось об этом выше, но данная функция реализована не очень то и удобно) Допустим, если у меня несколько слов в ячейке и надо удалить или заменить, допустим, седьмое из десяти слов, то мне на стрелках надо до него переместиться, ибо просто кликнуть мышкой в нужное место в данном режиме нельзя)
Я долгое время пользовался таблицами АК и знаю их плюсы, но после некоторого времени пользования таблицами Нано понял, что они(таблица АК) сильно уступают последним (таблицам Нано) не только функционалом, но и удобством пользования)
Но это имхо)
Edited by dromandon
в режиме редактирования таблицы на чертеже зажимаешь CTRL и стрелками перемещаешься на слово, а не символ
аналогично зажимая SHIFT и CTRL стрелками выделяешь целое слово..
CTRL +Enter перенос текста в ячейке...
волшебная кнопка CTRL, почти как Space и Escape
кстате не только таблицы по CTRL можно редактировать, а также форматы, выноски т пр...
а вот ТТ и ТХ умели так кажется,но разучились
Edited by doctorraz
Про перенос текста знал - до остального чего-то не догодался, полезная инфа, спасибо)
Мне в АК нравилось с помощью CTRL редактировать атрибуты в блоке, но увы, в моей версии нано так не может(
PS вот кстати, насчёт выделения целого слова с помощью SHIFT + CTRL+стрелки - работает в нано как внутри таблицы так и внутри текста (не важно Мтекста или обычного), а вот выделения с помощью зажатой SHIFT и кликанья мышки в определённый участок текста работает только внутри таблицы.
Edited by dromandon
стандартная виндозная функция работает во всех текстах, doc, txt... в т.ч. и с мышкой
  • 2 months later...
Товарищи разработчики, что с моим пожеланием озвученном в посте #201 ? Верните как было пожалуйста.
Нанокад 10 при импорте из экселя высоту шрифта приводит к 2,5. В нанокад 8,5 такого не было. Можно ли вернуть это обратно. Т.е. настроил высоту шрифта шапки таблицы в экселе и при импорте в нанокад шрифт бы не менялся.
Первый скрин как было в NC8.5,
второй скрин, как стало в NC10
ссылка на скрины https://cloud.mail.r.../11em/BMPRn2wzW
  • 8 months later...
Добрый день! При импорте из экселя таблицы в NC Ж.Б 4.0, при замене "нулевых значений" через Столбцы - Свойства - "Заменять нулевые значения строкой", столкнулся со следующей проблемой, некоторые столбцы в экселе были скрыты и при замене значений в NC, она "раскрывается". Как победить такую проблему или есть ли другое решение ? Процесс замены нулевых значений на тире
Они раскрываются "внутри", т.е все строки и столбцы видимы, но на листе скрытые остаются невидимыми. А при "Заменять нулевые значения строкой", на листе все становится видимым, получается и там и там.
15 минут назад, MCAD сказал:
Почему именно при замене? Они всегда раскрываются.
он похоже имеет в виду, что если столбцу в нанотаблице назначить "СКРЫТЫЙ"
а потом выделить несколько столбцов  и назначить "заменять нулевые значения строкой"
то галки "скрытости" со скрытх столбцов слетают
и приходится устанавливать их повторно
добавлено через 3 минут
если это не хитрая задумка создателей, то это баг
и он не побежден
15 минут назад, doctorraz сказал:
и он не побежден
Все верно, только скрытые столбцы назначаю в экселе. Импортирую в нанокад, столбцы остаются скрытыми. При "заменять нулевые значения строкой"  скрытые столбцы появляются на листе. Как это победить не знаю. Заменял в экселе нулевые значения на тире, через формат, так в нанокаде все равно отображаются 0, пользовательский формат игнорирует. И как сделать, чтобы была связь и все считала, остается тайной. Перечитал, перелистал форумы,ничего не нашел
Edited by MD27
10 минут назад, MD27 сказал:
я выше написал, Excel тут не при делах
с тем же успехом можно назначить скрытые в нане и при "заменить нулевые" скрытость сброситься
12 минут назад, MD27 сказал:
брать по одному столбцу, тогда не сброситься((((
18 минут назад, doctorraz сказал:
Спасибо за ответы. Для кого то этот вариант будет применим, стоит внести изменения, потом обновить, затем опять борьба с нулями. Попробую разобраться с "построителем выражений", может там что ни будь найду, так только остается надеется на более тесную связь с эксель в будущем. Там через форматы это реализовано.
Про таблицы от пользователей:
Как организовать фильтрацию данных как в Excel?
Такого инструмента пока нет, Можно реализовать его подручными средствами:
Фильтр и обратный фильтр.dwg
  • Like 4
  • 2 months later...
Добрый день! Вопрос опять по таблице. Как сделать автоматическую нумерацию позиций . Пример: 1, 2, 3, 4, 5....и т.д. "=Row-1" не поможет, т.к. выполнено "группировать" по "шаблону отчета =Object.Position " и поэтому имеются скрытые строки , есть идеи?
