Работа с таблицами в nanoCAD
1 час назад, Танюха сказал:
В 2019 не смотрела
Цитата
Предисловие
6 Требования к текстовым документам, содержащим в основном сплошной текст
6.8 Таблицы
Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2. При подготовке ТД с использованием программных средств надпись "Продолжение таблицы" допускается не указывать.
Вопрос образовался внезапно...
Как отловить условием ошибку в ячейке?
например имеем выражение
=subsplit("111-1111-ЭМ";"-" ;3)
Вернет ЭМ, но теоретически возможна ситуация если придет такая переменная
1111-ЭМ
в этом случае третьего члена массива нет и все дальнейшие вычисления кончатся.
Есть ли возможность в нано сотворить что-то типа такого
F1=subsplit("111-1111-ЭМ";"-" ;3)
=iff(F1!=#ERR;F1;"") //конечно не работает(((
Продолжаю разбираться с таблицами.
Такая конструкция в принципе работать не может?
=ctlSetValue((This."Проектная организация");Object.Enterprise)
если явно сошлюсь на ячейку, то работает
=ctlSetValue(F14;Object.Enterprise)
то что внутри ctlSetValue не работают выражения это норма(с)? или я слишком много хочу?
В 23.04.2021 в 14:54, doctorraz сказал:
Подскажите пожалуйста, команда ctlSetValue появилась только в 21 версии?, в 20 СПДС что то нет такой команды, и может быть подскажите как из спецификации элементов отправить порядковый номер в свойства параметрического объекта спдс?
В 23.04.2021 в 17:54, doctorraz сказал:
Увы, но ты как всегда прав ;-(
Нормально хочешь. Но реализовано именно так.
7 часов назад, Xekkuc сказал:
Нет такой возможности в ранних версиях. но появилось не в 21-й версии, а в 20.1
2 часа назад, MCAD сказал:
В версии 20.0 связать объект со спецификацией, можно только через маркер как я понимаю?
43 минуты назад, Xekkuc сказал:
 Можно и напрямую
 вопрос по таблицам к знающим...
если высота строки ноль или строка скрыта, то row всегда равно нулю..
Так задумано?
Может есть костылик сделать счетчик по порядку на скрытых строках?
Просто сам отчет не нужен, в смысле смотреть там нечего)))
Так задумано?
хех, костылик для группировки(((
вопрос по счетчику открытый..
мож есть свойство номер строки по всей таблице, глобально... а не по секции upd есть конечно rowAbs
Edited by doctorraz
6 минут назад, doctorraz сказал:
RowAbs ?
Или я не правильно понял?)
Edited by dromandon
Правильно понял..
Мне надо пронумеровать с 1 строки в нескольких отчетах одной таблицы
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Учитывай, что rowAbs будет считать и "Заголовки отчёта" и "Итог" :-(
так получилось или задача итоговая не решилась, просто не совсем врубаюсь в неё(
Надо пронумеровать скрытые строки? или надо итоговое количество скрытых строк получить?)
Или уже ничего не надо? :D
решилось..
в итог отчета =rowabs именованная ячейка (МаксСтрок (основной))
в следующем отчете
==rowabs-This."МаксСтрок (основной)"-6
коррекция на шапки и прочие строки,
ща проверю, как это будет со скрытыми строками работать...
йессс, со скрытыми строками работает!!!!
нумерует.
Делаю по мотивам "Нумерация поля -Номер страницы-" заполнялку для основных надписей,
как допилю сразу поделюсь)))
Edited by doctorraz
млин, рано обрадовался, после скрытия строк  отчетов..
если потом строки показать, в таблице все в кучу.. меняет местами строки шаблона отчетов,
старая бага с несколькими отчетами((((
плин порушил всё(((
добавлено через 3 минут
короче рекомендация прежняя...
одна таблица не больше одного отчета(((
3 часа назад, doctorraz сказал:
Серзьёзно?
Я думал про этот баг давно известно, поэтому не пишу про него, а он из версии в версию всё кочует?) жесть)
Выпилили бы уже возможность создавать более одного отчёта, раз починить не могут)
Хотя, конечно, лучше починить)
@MCAD, к кому обращаться по этому поводу?)
Edited by dromandon
2 часа назад, dromandon сказал:
Серзьёзно?
Про этот баг было отрапортовано, что выпилен..
Я и повелся по простоте душевной.
Я не он, но отвечу.. тему создавай отдельную с блэкджеком и картинками, я тож туда накину
добавлено через 2 минуты
Вот даунгрейда не надо.. и так уже много чего "упростили" эффективные менеджеры..
Пусть чинят
офф Плин ушатал пол дня своего времени, собрал таки супер отчет (автоматом заполняет любые основные надписи, плюс статистика по проекту), но мои потуги убились насмерть о гений разработчиков...
в какой то момент отчет начинает путать, строки шаблона отчета с результатом отчета или итогом отчета или данными..рандомненько так(((  короче отчет превращается в тыкву
ЗЫ начинаю побаиваться таблиц
Edited by doctorraz
13 часов назад, dromandon сказал:
Да обратился уже :-(
Да у меня есть файлы примеров на которых это работает
13 часов назад, doctorraz сказал:
Лишним не будет.
22 минуты назад, MCAD сказал:
Хех, у меня наоборот, видео пока нет,  где не работает, но будет
  • 4 weeks later...
Вопрос по OLE-таблицам. Есть файл экселя, необходимо вставить его как ole-объект (с сохранением связи) в нанокад.
При вставке получается такая картина (см. OLE таблица).
Возможно ли задавать диапазон выводимых ячеек из экселя для отображения в нанокад.
Необходимо чтобы выводился диапазон как в OLE таблица 2 (чтобы можно было убрать пустые строки, и те строки которые не нужны).
Если я правильно понял, речь идет о команде PASTESPEC (специальная вставка). Бeдет доступно в ближайшей версии nanoCAD
  • 10 months later...
Начал осваивать Nanocad 22.
Столкнулся с, казалось бы, банальной задачей, создать таблицу ТЭПов.
Требуется таблица вида с невидимыми границами
Но есть нюансы:
- В первом столбце цвет прямоугольников указан с прозрачностью в 50 процентов - как это реализовать в таблицах нанокад, не нашел.
В целом, задача состоит в том, чтобы автоматизировать подсчет площади штриховок разных цветов в чертеже, и свести все эти данные в таблицу вида выше. В автокад данный функционал реализовывал с помощью полей с привязкой к площади штриховки. Попробовал использовать поля в таблицах нанокад и столкнулся с тем, что они не обновляются даже после regenall.
В общем может кто подскажет:
1. Как связать ячейку в нанотаблицах, чтобы в ней отображался цвет примитива чертежа?
2. Может быть есть готовое решение (шаблон) по моему запросу, так как таблицы такого вида часто используются при черчении?
Edited by hudozhnik
21 минуту назад, hudozhnik сказал:
Галка "автоматический пересчет формул" в таблице взведена?
22 минуты назад, hudozhnik сказал:
Вот так (см.файл)?
цвет.dwg
20 минут назад, hudozhnik сказал:
как то так Площадь штриховок.dwg
розового котенка в форме шарика пока не умею, а как это сделать в автокад?
