Работа с таблицами в nanoCAD
Artem_R, doctorraz спасибо за примеры, потыркал, разобрался, как устроено.
розового котенка в форме шарика пока не умею, а как это сделать в автокад?
В автокаде реализовывал это так - сделал блок прямоугольника со штриховкой с прозрачностью 50 процентов с типом цвета "по блоку". Далее блок вставляется в ячейки таблицы как графика, и в свойствах ячейки вручную выбирается нужный цвет для каждой ячейки.
Хотел тут попробовать также, но данный блок при выборе через построитель выражений через кнопку "присоединить объект" выдает пустое окно, через создание таблицы по выборке - создает шаблон отчета без самого отчета вот в таком видеimage.thumb.png.4f6757389c222205bcf6e29f4066db51.png
Плюс к этому данный блок отображается в таблице автокада в нанокаде правильно, но выделить данную ячейку не дает, только по двойному клику предлагает окно по выбору блока, где в выпадающем списке нельзя выбрать этот блок. То есть блок в ячейке есть, но сделать с ним ничего нельзя=)
Edited by hudozhnik
Только что, hudozhnik сказал:
Тут все само, ячейки красит, сумму площадей считает...
Автоматизация)))
добавлено через 3 минут
ТЗ было посчитать сумму площадей штриховок одного цвета и покрасить ячейку в цвет штриховки...
Или я не так понял))
3 часа назад, doctorraz сказал:
Все так, уже воспроизвел свою табличку благодаря вашим примерам. Прозрачность у ячейки, я так понял, не сделать - ctlSetCellFillColor выдает чистый цвет объекта без учета прозрачности.
15 часов назад, hudozhnik сказал:
Да. Вы правильно поняли. Но у Вас же конечное кол-во цветов на чертеже заранее определено?!?.
Еcли есть легенда, то всегда можно назначить нужный цвет, сопоставив его с тем, который будет при отображении на экране.
Вы выбрали самый сложный вариант :-(  Можно проще.
Проверка условий на наличие свойства, нужна , если в отчёте несколько разных объектов.
19 часов назад, hudozhnik сказал:
цвет.dwg
46 минут назад, MCAD сказал:
@doctorrazКонечно. Но там и не было других вариантов. Без проверки наличия свойства не обойтись. Особенно для начинающих, но продвинутых пользователей.
добавлено через 6 минут
Короче, это только заготовка, а потом напильником (если уж очень хочется)
  • Haha 1
Коллеги, подскажите как загрузить в таблицу именованный диапазон из Эксель? (ну когда имя задается в эксель через Формулы\Диспетчер имен)
Edited by Lion2032
17 минут назад, Lion2032 сказал:
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Нет аналогичного функционала в нанокад, пользуйтесь "записной книжкой".
Только что, MCAD сказал:
Чегойто?
По Картинкам выше грузит именованный диапазон.., в свойствах меняем на другой, синхронизируем, и все нормуль..
Сам в шоке, что это работает))
То что он потом тыква.. дык в соответствии с ТЗ  все
11 минут назад, doctorraz сказал:
Чегойто?
У меня грузит весь лист почему-то.
Андрей, попробуй разбить на два диапазона и загрузить их по отдельности
добавлено через 1 минуту
1 час назад, MCAD сказал:
Это как?
Edited by Lion2032
Так и я не понял
37 минут назад, doctorraz сказал:
Думал что-то похожее нужно
27 минут назад, Lion2032 сказал:
Это как?
Нужен "Список" (combobox) в ячейке?
Там вариантов использования тмища
нанокад не Excel, увы.
Только что, Lion2032 сказал:
НаноСПД22 без проблем, два диапазона, сразу попробовал, грузит
В смысле или тот или другой
55 минут назад, doctorraz сказал:
А, блин у меня 21 СПДС
13 часов назад, Lion2032 сказал:
Наверное я что-то не понимаю в ТЗ, но там все работаете одинаково примерно с нанокад СПДС 5.1 (раньше дрогой редактор просто был)
  • Thanks 1
специально для тебя проверил в голом 20 и 21... работает
можешь пользоваться
работает
А я так и не понял :-|
@Lion2032Нужно просто прочитать данные из именованного списка или ожидалось какое - то дальнейшее использование этого диапазона ?
26 минут назад, MCAD сказал:
просто прочитать получается..
чего-то другого хочется конечно, но иллюзий особо не питаю
В 29.04.2022 в 13:29, MCAD сказал:
Нужно сделать таблицу, что бы из нее давать значения полями ...
(см. приложенный файл)
Иногда бывает так, что на одном листе (в Экселе) сделано несколько именованных диапазонов. и их всех нужно "загнать" в модель файла dwg/
Для форума Однолинейка.dwg
Edited by Lion2032
13 минут назад, Lion2032 сказал:
тема называется: Работа с таблицами в nanoCAD
таблицы dwg тут каким боком? или это для примера как с таблицами dwg можно?
загнать из одного файла excel несколько именованных диапазонов в нанотаблицы без проблем, но...
это будут РАЗНЫЕ таблицы
Именно так, мне именно такого функционала в таблицах Нанокад не хватает.
ну или я не знаю ЧТО ИМЕННО нужно сделать, что бы отобразить таблицу с именованным диапазоном.
1 час назад, Lion2032 сказал:
Я выше писал, что не вижу решения с Excel. Посмотрите в СПДС как на этих формах в таблицах списки в listBox и comboBox  реализованы.
и как потом значения в ячейки передаются
Копия СПДС-6_01.07.2010_Сх.расчетн.вертикаль_Для Жил.домов_защита от перегруз.ПУЭ+ТКП.dwg
