Работа с таблицами в nanoCAD
Или в блок все списки загнать сразу. А потом, пересчитав в таблице, вернуть (ctlSetValue) в атрибут (не поле) блока.
Поймите меня правильно, я работаю в Нанокад Электро. Оформляю в подшивках.
Как вышеупомянутый (в двух предыдущих постах) функционал коррегирует с функционалом Нанокад Электро?
Пока беру тайм-аут, что бы обработать поступившую информацию.
23 минуты назад, Lion2032 сказал:
Это нужно у электриков узнавать
добавлено через 8 минут
Хотя они не пользуются ничем, что не совпадает с автокадовской версией.
12 часов назад, MCAD сказал:
Узнавал - никак.
СПДС на EVOS'е будет?
Или как обычно: правая рука не дружит с левой?
1 час назад, Lion2032 сказал:
Узнавал - никак.
Ожидаемо....
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Что-то я потерялся. Эксел->Списки->Поля->Подшивка!=Таблицы. Не могу выстроить технологию.
Поле нужно в блок вставить? Так в нанокад Электро же это реализовано
3 минуты назад, MCAD сказал:
Ожидаемо....
      Просто в ходе обсуждения мы "плавно" перешли от именованных диапазонов в Экселе на функционал различных "вертикалок".
      Мне просто нужно, что бы в таблицах Нанокада можно было задавать именованный диапазон Экселя. Все предложения, которые я здесь увидел, подразумевают кардинальную переделку технологии проектирования. (Т.е лекарство вредит сильнее, чем болезнь). Я согласен, функционал таблиц офигенный, но для меня на данный момент - это избыточно.
      Другими словами, что бы перейти с таблиц Акада на таблицы Нанокада, нужно выкинуть все свои наработки и все делать заново, причем с элементами программирования. Выгода для меня, как для пользователя, нифига не очевидна.
      Господа разработчики, ну Вы же понимаете, что практически все проектировщики, которые к Вам приходят - приходят из Акада (формат dwg, как бэ, намекает...). Конечно, они приходят со своими наработками. И если сразу половина наработок перестает работать, а классный функционал еще не освоен, то впечатления пользователя можно себе представить.
Прошу прощения за длинный слог и :offtopic: , просто я только начинаю внедрять СПДС в свою технологию проектирования, и пока, как-то со скрипом выходит "каменный цветок".
Только что, Lion2032 сказал:
Не совсем понял...
Разве автокад умеет вставлять в одну таблицу несколько именованных диапазонов?
добавлено через 1 минуту
Дык умеетжэж, задавай
Выше картинок давал.. или это не то?
3 часа назад, doctorraz сказал:
Не совсем понял...
Насколько я понял, не то.
Андрей, может в скайпе свяжемся? А то с моей косноязычностью можем долго обсуждать.
Не в одну таблицу, а в отдельно каждый диапазон - новая таблица.
Есть лист в Экселе, в нем несколько именованных диапазонов.
У меня получается вставлять в таблицу, только весь лист почему-то.
без проблем
  1. распакуй куданить архив
  2. выбери все таблицы на чертеже и измени им в свойствах (в диспетчере свойств) путь на путь распакованной таблицы диапазон.xlsx
  3. открой таблицу в эксель, меняй значения в диапазонах... не забывай сохранять
  4. в нано открывай нужную таблицу и жамкай по image.png.2fc2303d6853f61f19fa76b2e1424478.png
и будет тебе все красиво
пример.zip
11 часов назад, doctorraz сказал:
без проблем
ДА!!!
Это работает. Спасибо Андрей!!! :spasibo:
Конечно, путь прописывать ручками, а не выбирать из проводника напрягает
(бл@!!!!, задолбался: сначала, сцуко, нужно скопировать путь из проводника, потом скопировать название файла из него же, потом всё это скомпоновать и не забыть разделитель "\". )
Но больше всего напрягает задание диапазона, вот тут блин, нужно или ручками,
или скопировать название листа, потом скопировать название диапазона, потом название диапазона взять в скобки, потом всё это аккуратно скомпоновать, прямо как в анекдоте:
Открыть сумочку, достать кошелек, закрыть сумочку, открыть кошелек.......)
Вы или замените "Лист1 (произвольный)" на "=Лист1!$H$1:$J$6", что бы можно было прямо из "Диспетчера имен" Экселя скопировать, или, что лучше, сделайте выпадающим списком, как у буржуинов.
Возможно еще можно добавить строку "Диапазон", что бы разделить строку "Запрос" на две части: "Лист" и "Диапазон". Возможно это повысит совместимость с другими табличными редакторами
Edited by Lion2032
  • Like 4
Путь из проводника
Имя листа выпадашка
Только Имя диапазона руками вбить между скобок
Опять жэж , надо это сделать один раз...
Вот заходить в редактор для обновления это напрягает, но
Обещали допилить
Поддерживаю, будет удобнее
На этих 4к на ощупь приходиться)))
3 часа назад, Lion2032 сказал:
О как!!!
Мы тут, всей организацией исследуем какой именно, из множества вариантов использования "Именованных списков",  вы применяете в своей "технологии проектирования"
И пытаемся предложить какое-то подходящее решение. А у Вас просто подмена адресов на имена.
Табличный редактор это - _dtable ,  а тут немного другое назначение. И мы отчётливо осознаём, что быть круче Microsoft™ мы не сможем. Тем более за рамками nanocad СПДС.
Обещали допилить
Там не всё так просто. Одно за другим... Тянется уже давно
22 часа назад, Lion2032 сказал:
Выше я уже приводил пример переноса (изменении) технологии из Excel непосредственно в наши таблицы.
Когда данные расчёта в таблица непосредственно отображаются в чертеже
26 минут назад, MCAD сказал:
 Тогда объясните мне, почему при выборе именованного диапазона, Нанокад выделает весь лист? (Прошу прошения, спойлеры у меня почему-то не работают)
Это в экселе
Это в таблице:
Может нана в скобках путается.. не понимает где имя листа где диапазона...
Ты б простой примерчик файла экселя выложил..
Выше ж дал пример, все выбирается)))
Потому что такой функционал не реализован. Нет его в таком виде как вы хотите.
И много чего еще не реализовано.
13 минут назад, MCAD сказал:
Понял, спасибо.
Вопрос закрыт.
19 часов назад, Lion2032 сказал:
Добавила запрос на добавление списка диапазонов #14990
  • Like 4
12 минут назад, MCAD сказал:
Кстати, а с YandexDisk Excel  нормально работает?
У меня Яндекс диск используется как резервное хранилище. Что бы если диск D вылетит, потерять не очень много.
А так да -работает без вопросов.
  • 1 month later...
У меня есть блок с атрибутом. В атрибуте планируется несколько разных значений, но все они делятся на два типа. 1-й - это число, 2-й это число и буква.
Возможно ли как-то в отчете буквенные значения атрибута отфильтровать от числовых ?
Edited by hudozhnik
2 часа назад, hudozhnik сказал:
Если правильно понял...
=substring(Object.TEST_VALUE;strLen(xNum(Object.TEST_VALUE))+1;  strLen(Object.TEST_VALUE)-strLen(xNum(Object.TEST_VALUE)))
Число строка.dwg
  • Thanks 2
