Работа с таблицами в nanoCAD
Только что, MCAD сказал:
Сплошная арифметика
Просто не учи математику в школе  и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством )))))
Edited by doctorraz
  • Haha 3
59 минут назад, doctorraz сказал:
На самом-то деле там может оказаться "001ААА", и тогда нужно будет  делать что-то  другое. Делал как на картинке
В 10.05.2022 в 11:31, Lion2032 сказал:
бл@!!!!, задолбался: сначала, сцуко, нужно скопировать путь из проводника, потом скопировать название файла из него же, потом всё это скомпоновать и не забыть разделитель "\".
Microsoft сделал удобную педаль для копирования пути к файлу:
13 часов назад, MCAD сказал:
Если правильно понял...
=substring(Object.TEST_VALUE;strLen(xNum(Object.TEST_VALUE))+1;  strLen(Object.TEST_VALUE)-strLen(xNum(Object.TEST_VALUE)))
Спасибо. Я не очень понятно сформулировал вопрос, я имел ввиду, что мне нужно числовые значения атрибутов засунуть в один отчет, а значения с буквами в другой, а как раз отделять числа от букв не нужно. Но теперь, благодаря вам, я знаю как отделить числа от букв=)
Edited by hudozhnik
Только что, hudozhnik сказал:
Обернуть в if  ?
добавлено через 0 минут
Фильтр выбора не умеет регулярные выражения и вряд ли научится)))
Edited by doctorraz
  • Haha 1
36 минут назад, doctorraz сказал:
Разнести по разным слоям, например ;-) Чем не регулярно ?
  • Haha 1
23 минуты назад, MCAD сказал:
Чем не регулярно ?
сразу надо разносить по слоям..
иначе , как их потом  отфильтровать??))), что бы по слоям разнести)))
не еплан/екуб конечно, но начинать с чего то надо, нанодев до моей пенсии не успеет(((
добавлено через 4 минут
Edited by doctorraz
2 минуты назад, doctorraz сказал:
  ЗЫ поэтому маркер, там гибче можно настроить (Скрыть контент)
Маркер - конечно, тема то в платформе. Хотя можно и атрибуты разбить на два. Можно добавить в блок два атрибута, а потом в них передать разбитые значения.
ну и что?
не обязательно редактировать в форме, из таблицы порой удобнее (во второй картинке показал)
2 минуты назад, MCAD сказал:
в блоке потом собрать в один наноболь, а если оставить как есть могут наезжать друг на друга(((
имха маркер для маркировки самое то!!!
для графики блоки
24 минуты назад, doctorraz сказал:
  Бонусом подсветка объекта при редактировании из таблицы (Скрыть контент)
Вообще-то если СПДС или Механика, то навигация может быть и по дереву. Удобнее, ЯТД.
А структуру дерева, при желании, можно формировать
2 часа назад, MCAD сказал:
в объектах,
ПКМ по прямой,
выбираем редактировать или показать
иииии...
млин чего не трону сразу бага(((
3 часа назад, MCAD сказал:
В моем случае, слой должен быть один и тот же, не прокатит.
Про два атрибута я сразу подумал, но есть нюанс - в блок с видимостью нельзя добавить новый атрибут (описал эту проблему в соседней теме), поэтому чтобы добавить атрибут нужно блок заново отрисовывать, а я как раз и вопрос в этой ветке задал, чтобы этого не делать=) Видимо, придется все-таки блок заново рисовать.
3 часа назад, doctorraz сказал:
Обернуть в if  ?
Я не понял как обернуть в if атрибут блока. Если пишешь =iff(Object."АТРИБУТ"=3Ш;"Ш";"") то выдает ошибку что переменная не задана, как ее задать, я не понимаю.
17 минут назад, hudozhnik сказал:
Наверное есть много вариантов, не знаю какой именно имел ввиду @doctorraz
Один в аттаче,  строки просто скрыты.
Можно обойтись одной таблицей, просто менять условие когда какой вариант отображать
=ctlSetRowHeight(iff(str(xNum(Object.TEST_VALUE))!=str(Object.TEST_VALUE);10;0))+Object.TEST_VALUE
Число или строка.dwg
  • Thanks 2
ПКМ по прямой
Не, ну тут ты просто красавец!!!
Показать "Прямую". Как ещё не упало ничего :-(  Наверное кто-то успел для такого случая ловушку поставить
:bravo:
  • Haha 1
4 минуты назад, MCAD сказал:
5 минут назад, MCAD сказал:
Показать "Прямую"
пункт меню есть и он активен, я и нажал biglol.gif.3379f6cdafe2e28b05c54b6d2ef59e45.gif
ага от дураков любознательных
  • Haha 1
  • Confused 1
Кстати редактировать прямую, тотжэж эффект
Редактировать то можно
Разработчики ведь не просто так пункты добавили
Коллеги, всем добрый день!
Создал таблицу в листе нанокада через команду Таблица и связал ее с листом из файла Excel. Почему-то в листе часть ячеек таблицы залилась черным цветом, хотя в оригинальном экселевском файле ячейки белые.
Вопрос: как мне сделать белый цвет ячеек в нанокадовской таблице, которую я создал через файл экселя ?image.png.b86583b2d9fa316f3e8af317c7e82fd2.png
1 час назад, Valentin_Rail сказал:
Выберите в Excel  нужные ячейки и укажите "Нет заливки"
Обновите связь с таблицей
Собственно у автодеск:
  • Thanks 1
