Работа с таблицами в nanoCAD
5 минут назад, Artem_R сказал:
Shift+F2 -> присоединить объект -> =Object(номер объекта).Layer
Данный алгоритм выведет слой в котором находится сам блок. А я спрашивал про слои примитивов/текста/атрибутов внутри блока. То есть у меня в блоке есть атрибут и он находится в отличном от блока слое, вот этот слой как-то можно в таблицу поместить?
4 минуты назад, hudozhnik сказал:
не получится..
Для чего такое потребовалось?
А зачем Вам это? Интересно просто. Вы же слои примитивов в блоках не меняете, я думаю.
добавлено через 2 минуты
Только что, doctorraz сказал:
не получится..
Ну как ... Можно вбить значение ручками. Или разбить в уголке аналогичный блок и забрать слой с примитива. )))
11 минут назад, Artem_R сказал:
Можно
не разбирая блок штатными средствами не можно
12 минут назад, Artem_R сказал:
Просто есть множество блоков и в них определенные атрибуты должны лежать в определенном слое, хотел сделать такую табличку, чтобы видеть, что все необходимые атрибуты лежат на нужных слоях. Пока вижу способ с эксплоудом всех таких блоков, но это не очень удобно.
2 часа назад, hudozhnik сказал:
Так может все проще?
Найти "определённый атрибут" и по нему вывести слой (название а не свойство)
Без имени1.dwg
1 час назад, hudozhnik сказал:
кто их переместил в другие слои?
в порядке бреда
если просто проверить в тех или нет слоях, то сделать отчет по атрибутам с показом слоев
затем, как предложил уважаемый @Artem_R взорвать все блоки, посмотреть в отчете какие атрибуты не на своих слоях (запомнить или пометить), потом undo
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Вот да.
в порядке бреда
Да проще - если по количеству можно определить все ли на месте, то обход слоев по тому слою, на котором нужные атрибуты. Если нужен контекст - конфигурации слоев, где нужный слой почти прозрачный, например. Потом восстановить как было.
Взрывать боязно, вдруг отвлекут, предательская рука нажмет сохранить и т.д. )
  • Confused 1
3 минуты назад, Artem_R сказал:
когда боязно, что бы не накосячить..
во втором наноэкземпляре открываю этот жэж файл и колобродю там как хочу (на двух мониторах весьма удобно)
даже просто смотреть  разные места одного файла удобно (несколько ВЭ в модели это муляж функционала)
  • Haha 1
3 часа назад, hudozhnik сказал:
если нужно, чтоб атрибуты были на своих слоях, причем на одинаковых для всех блоков, то можно зайти в редактор блока, переместить каждый атрибут на необходимый слой и выйти из редактирования с сохранением.
После чего вызвать бэтмэн и обновить все вхождения.
Плюсы:
    1. Все атрибуты будут соответствовать описанию блока
    2. Все атрибут будут на слоях, им прописанных
Минус:
    1. если были переопределения  атрибутов кроме слоев (высота, поворот и т.п.), то это все будет утеряно
    2. измененное описание блока может вызывать нежелательные эффекты при копировании в другой чертеж со "старыми" описаниями
5 часов назад, EdwardSt сказал:
Плюсы:
Минус:
Под множеством блоков я подразумевал множество разных блоков (разные имена), но у них у всех есть одинаковые атрибуты (по имени) и они все должны лежать на определенном слое.
При создании отчета по необходимым атрибутам и последующем взрывании, способ в принципе рабочий, но, не самый удобный.
добавлено через 3 минут
7 часов назад, MCAD сказал:
Без имени1.dwg 318 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Открыл файл, поизучал, но ничего не понял=)
Только что, hudozhnik сказал:
Кто атрибутам слой меняет и зачем?
Естесственно, автоматизация мощная штука, но не всесильная..
Иногда приходиться кривые бизнесс процессы выпрямлять и упрощать..
Иначе вот так анально..
ИИ пока в разработке))
Edited by doctorraz
14 минут назад, hudozhnik сказал:
Если количество описаний блоков невелико, то использование бэтмэна может оказаться самым простым и наглядным способом. В этом диалоге отображаются только блоки с атрибутами (первая часть отсечения лишнего), а также можно настроить на удобное
 и менять атрибуты точечно там, где наблюдаются несоответствия.
Возможно, в функционале таблиц удастся эту информацию извлечь (наверняка) и каким-то образом исправить у "отщепенцев" (не представляю как, но допускаю что гуру подскажут). Либо перебором слоев, как было сказано выше, но менять каждый по отдельности нужно будет.
Ну и, в конце концов, остаётся  самое эффективное средство - соответствующий лисп. Программка типа взять словарь соответствия (текстовый файл с парами "имя атрибута" - "наименование слоя") и актуализировать слои атрибутов в соответствии с ним - дело 15 мин. Более сложно - интерактивно и/или с окнами (но это всегда так с интерфейсными украшательствами).
Выбор за вами...
ЗЫ до нанокада ты какой программой вытаскивал имена слоев атрибутов из блоков?
добавлено через 9 минут
Всежэж мне непонятна конечная цель, получения слоев атрибутов..
Лиспом или шарпом решается практически все, но есть подозрение, что из пушки по воробьям((
9 часов назад, hudozhnik сказал:
Не заморачивайтесь. Я изначально  не правильно понял задачу.
PS: Уж очень много вы хотите от простенького инструмента
10 часов назад, hudozhnik сказал:
А на этом слое с атрибутами лежат только атрибуты или и другие примитивы блоков?
Похожая задача с размещением атрибутов блоков на слоях, отличных от тех, что в описании блока, встречалась в практике. Но чаще была необходимость просто размещать атрибут на определенном слое, чтобы была возможность управлять их видимостью независимо от видимости блоков.
Но изначально в посте @hudozhnik была озвучена задача ОТОБРАЗИТЬ В ТАБЛИЦЕ слои, на которых расположены атрибуты и тексты, входящие в блок. Сразу необходимо отметить, что тексты и атрибуты - это принципиально разные объекты и информация о них расположена в разных частях файла: тексты - в секции описания блоков (статическая информация, неизменная до переопределения блока) , атрибуты - в секции примитивов (собственный уникальный набор свойств типа слой, цвет и т.п.). Практическая ценность информации о текстах внутри блоков близится к нулю. Во всяком случая, не представляю способа ее использования.
А по атрибутам задача вполне себе может быть востребованной, хотя тоже есть нюансы. Вывести информацию в таблицу, возможно, и получится, но что можно дальше сделать с ней? Более реалистичной выглядит актуализация слоев (включая и те, которые менять нет необходимости, или расположенные на "правильных" слоях). Если изначальная задача сводится все-таки к актуализации, то бэтмэн - самый простой способ.
PS. И махонький лисп для примера
Lay_validation.lsp
Edited by EdwardSt
Вот ещё, обычный вопрос из зала:
Цитата
Как сделать автоматическое  суммирование диапазона без использования отчётов
На самом-то деле я совсем не против, когда люди используют Excel, ну хотя бы процентов на 20-30, ну а когда на 5-10 3-5%, то тут можно (в качестве слабой альтернативы) задействовать таблицы нанокад :-)
Блок вместо маркера.dwg
Возможно ли суммирование количества элементов при нескольких отчетах в таблице в итоге отчета?
Вот такая у меня таблица получается см. ниже.
15 минут назад, hudozhnik сказал:
нет, но
для каждого отчета можно сделать итог отчета
почему то это свойство назвали комментарий
а вот по именованным ячейкам уже можно получить сумму всех отчетов
но
  1. арифметика по именованным ячейкам глючит (не сразу пересчитывает), обещают поправить
  2. нежелательно несколько отчетов в одной таблице (возможны глюки в виде перемешивания строк и прочих непоняток), нанодев утверждает, что багу поправили, но на самом деле нет
добавлено через 5 минут
Один отчет по разделам.dwg
Edited by doctorraz
@hudozhnik вот вы понимаете, что при каждом добавлении объекта в отчёт номер строки нижнего отчёта должен пересчитываться? Мало того, что такие формулы (ячейки) индексируются сложным образом, так ещё и тормозят
Цитата
=str(off(0;-3))+"x"+off(0;-2)+"x"+off(0;-1)+"x"+"(H)"
