Работа с таблицами в nanoCAD
6 минут назад, MCAD сказал:
@hudozhnik вот вы понимаете, что при каждом добавлении объекта в отчёт номер строки нижнего отчёта должен пересчитываться? Мало того, что такие формулы (ячейки) индексируются сложным образом, так ещё и тормозят
Согласен, спасибо, исправлю.
57 минут назад, doctorraz сказал:
нежелательно несколько отчетов в одной таблице (возможны глюки в виде перемешивания строк и прочих непоняток), нанодев утверждает, что багу поправили, но на самом деле нет
В текущем релизе не правили(РМ14237)
  • Sad 2
  • 4 weeks later...
почему нельзя вывести свойства текста таблицы в отдельный кнопки? чтобы поставить текст вертикально, требуется заходить в свойства ячейки и кликать кучу лишних действий.  Почему нельзя сделать свойства ячейки полноценным окном, автоматически появляющимся при выделении ячейки? я ведь уже выделила ячейку, значит я хочу ее редактировать, а мне приходится выбирать ещё дополнительно кнопку, щелкать на нее и только потом шариться в выплывающем окне для поиска нужных настроек.
7 минут назад, Nach сказал:
Мы про какие таблицы говорим?
Настройте ячейку и создайте новый стиль, например. Что бы не
8 минут назад, Nach сказал:
Если я создаю нестандартную таблицу, то никакие данные туда вставить из чертежа уже не получится? например площади объектов?
16 часов назад, Nach сказал:
не понял про нестандартную
в примере левая верхняя таблица таблица берет свойство с полилинии
Шаблон выноски с площадью и или периметром.dwg
Пример для Nach.dwg
1 час назад, Svch сказал:
Как выполняется разрыв таблицы нанокад?
в редакторе таблиц меню "Строки" и там на выбор варианты: 1. начать новую страницу, 2. число строк на странице, 3. высота страницы. далее берем за ручку и растаскиваем
9 минут назад, XPom сказал:
он таблицы dwg хочет
хотя непонятно зачем, если есть нанотаблицы(((
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Тогда также как и в ACAD, в свойствах включить разрыв таблицы и задать высоту разбиения :)
1 час назад, XPom сказал:
Спасибо!
добавлено через 3 минут
Нет, нет, вопрос был касательно разрыва таблицы только к нанокад таблицам. А второй вопрос о двг таблицах, в которых не меняется текст автозаменой в нанокаде. В нанокад таблицах текст меняется, в двг таблицах нет
2 часа назад, Svch сказал:
Да, не меняется. Походу, бага или фича.
Можно конвертнуть таблицу.dwg в нанотаблицу, автозаменить текст и конвертнуть обратно :)
6 минут назад, XPom сказал:
размеры ячеек улетят(((
16 часов назад, doctorraz сказал:
я попробовал на простенькой табличке. не слетают, вроде.
Здравствуйте. Порекомендуйте своим разработчикам при редактировании таблиц NanoCad сделать перемещение по ячейкам в режиме редактирования(это когда внутри ячейки вводишь значение и сразу перемещаешься в соседнюю ячейку). Сейчас приходится нажимать esc, потом заходить в другую ячейку. Перемещение по ячейкам только поверхностное
добавлено через 6 минут
И подскажите где найти заливку ячеек в таблице?
Только что, AnnnZh сказал:
По enter переходит
В свойствах ячейки, очевидножэж
2 часа назад, AnnnZh сказал:
Там, конечно, много чего ещё хочется сделать. Но много уже было сделано.
Например:
  • 4 weeks later...
Всем добрый день.
Вопрос, возможна ли автоматическая конвертация всех вычисляемых ячеек в ячейки с их значениями? (Из ячеек подсвеченных зеленым в обычные белые). Например, у меня в ячейке свойство "площадь" берется из определенного объекта, а я хочу скопировать таблицу в другой файл, чтобы значение площади сохранилось, но при этом, чтобы не копировать еще и сам объект к которому идет привязка.
17 минут назад, hudozhnik сказал:
_explode чем не устраивает?
Для отчётов предусмотрено, а тут никакого смысла большого нет.
Эксплоуд в принципе вариант, но есть свои минусы. При взрыве это уже будет не таблица, а набор примитивов и для дальнейшего редактирования не подойдет.
А возможно в голом наноКАДе сделать так, чтобы таблица из одного файла брала значения ячеек из таблицы в другом файле? Или сделать так, чтобы таблица была в одном файле, а отчет создавала по объектам из другого файла? Вот в моем случае, наверное, такие варианты были бы самымми оптимальными.
  • Confused 1
Только что, hudozhnik сказал:
Разработчики в одетом нанокаде эту фичу забросили((
