Работа с таблицами в nanoCAD
Только что, Nach сказал:
есть ли возможность вставить в таблицу данные из ячейки другой таблицы того же файла?
Есть
10 минут назад, Nach сказал:
Да много вариантов. Например с 03:18
добавлено через 2 минуты
А можно просто "Присоединить объект"  и указать =Object1.A1 (для ячейки А1)
  • 5 months later...
По мотивам:
В 28.07.2022 в 14:12, MCAD сказал:
Как сделать автоматическое  суммирование диапазона без использования отчётов
Оказалось, что не всем подходит решение суммирования по диапазонам, а нужно более простое. Суммирование не в "Итоге отчета",   а правой части таблицы, но с условием, что таблица может менять количество строк.
Определяем диапазон как: =summ(D3:val("D"+val(rowCount)))
где
и в скрытой  колонке делаем Merge =Merge(E3:val("E"+val(rowCount));1)
Merge без отчёта.dwg
  • Thanks 2
2 часа назад, MCAD сказал:
только внимательно и аккуратно (и предварительно сохранившись), а то ошибетесь в одном символе и
добавлено через 1 минуту
nano 21 5857
  • Sad 1
12 минут назад, XPom сказал:
Попробуем поставить проверку.
НО - с отчётом так не сработает.
Ща...
41 минуту назад, MCAD сказал:
я чЁйто проморгал, что там БЕЗ ОТЧЕТА было :)
3 минуты назад, XPom сказал:
там БЕЗ ОТЧЕТА было
Ну, пользователь привык к автокадовским таблицами и часто вежливо :devil: "просит"  именно сумму в диапазоне.
Правда потом сразу же требует автоматической суммы при добавлении || удалении строк.
  • Haha 1
12 минут назад, MCAD сказал:
это типа к тому, что при обычном объединении ячеек и прописывании там, например "=sum(E1:E8)" и при удалении потом первой (1) или последней (8) строки эта формула ломается?
6 минут назад, XPom сказал:
Да.
Так как, в отличии от Excel, её физически нет. И если в примере удалить первую строку "Данных", то тоже  "сломается" :-)
Да.
Спасибо! понял теперь :) В твоем примере, кстати первую строку тоже нельзя удалять, так что можно еще и строку с формулами сделать скрытой :)
добавлено через 5 минут
38 минут назад, MCAD сказал:
у меня, кстати, не получилось привыкнуть :)
  • Thanks 1
1 час назад, XPom сказал:
Так и добавлять надо тоже аккуратно и ручками
Задача была сделать как можно более простой вариант.
В принципе нам выше есть ссылка на пост от 28.07 .
там примерно тот же алгоритм.
Только более полный. Люди разные и пожелания , тоже разные.
В 03.03.2023 в 14:03, XPom сказал:
Записано #17779
  • Like 4
