Работа с таблицами в nanoCAD
вы там не ПЗ случаем в таблице оформляете???
имхо лучше ворда для этого ничего не придумано ))
при большом объеме (когда ворд тормозить начинает) нана ваще ляжет и не встанет))
они техтребования и теххарактеристики так расширили... такое получилось, весь отдел сразу на мтекст перешел в АК.. и записная книжка не нужна.
off А что в нано в таблицах и мтексте есть проверка орфографии??? иначе непонятно, как можно там, что-то серьезное набирать и потом не краснеть (элементарные опечатки)
Edited by doctorraz
off.
есть, но работает криво.Во первых она статическая/по кнопке - а не динамическое отслеживание, во вторых очень плохой словарь (не знает элементарных сокращений), в третьих работает не во всем .dwg - а только там где запущена (модель или лист). Вообщем пока пользоваться ей не радостно.
однако тенденция <_<
есть, но работает криво.Во первых она статическая/по кнопке - а не динамическое отслеживание, во вторых очень плохой словарь (не знает элементарных сокращений), в третьих работает не во всем .dwg - а только там где запущена (модель или лист). В общем пока пользоваться ей не радостно.
Edited by doctorraz
  • 6 months later...
Возможно ли в таблице скрыть нулевые значения? Т.е. чтобы если в результате вычисления в ячейке получается 0, то изображалась бы пустая ячейка. Можно конечно при помощи формулы IFF , но когда 200-300 ячеек с формулами - как то напрягает...
версия Free
версия Free
так не проканает?
=iff (АдресЯчейки==0;setheight(0);setheight(8))
версия Free
так не проканает?
так в этом и вопрос. вводить в 200 ячеек формулу на форматирование, когда там уже есть формула
дык у тя че в таблице один столбец :blink:
в другом столбце введи
а яй шайтанамама я просмотрел, ты значение хошь скрывать, а я те для скрытия строки подогнал..
Было это где то уважаемый MCAD что-то подобное кажется творил для студентов
Это, кстати, позволяет с такой ячейкой работать в формулах других ячеек - её значение будет восприниматься как 0. Например, суммировать столбец. А написано может быть всё, что угодно.
Спасибо, то что надо. Я помню что это где то встречал, но сколько не искал... В Helpe почему то тишина про это. И логика не понятна - почему если в ячейке надо скрыть нулевое значение надо это делать в свойствах столбца...
В продолжении темы: нужна возможность округления значения до нужного знака при вычислениях. Аналогично функции Excel - "точность как на экране". Т.е для ячейки можно выставить нужную точность для ОТОБРАЖЕНИЯ, но при вычислении с использованием содержимого ячейки используется полное значение. Это приводит к анекдоту - значение вычисленное при помощи калькулятора отличается от значения в таблице. :mellow: . А сметчику не докажешь что это не ошибка...
И правда, где логика? :-)
Насколько мне известно, такого в редакторе таблиц NC нет. Пишите в формулу округление... Если прямо не получается, создавайте дублирующий столбец с округлёнными значениями. Однако, было бы неплохо такой функционал заиметь. Тогда Excel вообще не нужен бeдет :D
Двояковыпуклая функция. Долго думал как объяснить почему нет, пока не прочитал справку Excel'a
Другими словами, если бездумно без:
есть опасность получить не верный результат в другом месте.
Что собственно и рекомендует MS:
Если сложные вычисления со ссылкой на эту ячейку во многих местах - не спорю.
Но часто надо А/В
Допустим А=0.1867 В=0.2139 На экране видим (с округлением до 2) 0.19 и 0.21
вводим формулу =А/В имеем результат 0.87 (на самом деле 0.8728...)
Теперь на калькуляторе 0.19/0.21 = 0,9047619... мягко говоря разница существенная.
Но самое интересное что в строке формул в редакторе тоже выводится 0.19 и 0.21, но в расчете используется число без округления
Вот теперь этот чертеж попадает на стол сметчику или инженеру ПТО... Дальше - как говорится докажи что ты не дурак...
Но часто надо А/В
Мы похоже о разных вещах говорим :-(
"А" & "В" - это колонки ?
Если данные в отчете, то, в любом случае, нужно округлять или формулой или (предпочтительно) в исходном объекте.
А если копейка не сойдётся, то есть опасность сметчику получить по лбу :D
3,555+3,555+3,555 = 10,665
3,56+3,56+3,56 = 10,68
Вот сметчику нужно получить именно 10,68. Справедливости ради, надо сказать, что подобные результаты используются, насколько мне известно (я не сметчик, но какое-то время имел дело с их таблицами), только в финальном суммировании. Т.е. 3,56 - это уже результат перемножения единичной расценки на объём. Т.е. 10,68 не пойдёт в дальнейшее перемножение на объём работ и погрешность не увеличится в 10-10000 раз. А речь идёт о 10-3...10-9 части стоимости позиции (пара копеек от тысячи рублей, например), посему вполне допустимая погрешность.
Но применять округление, действительно, надо аккуратно и обдуманно, полностью согласен.
Вот беспредметный разговор получается. :-(
Действительно, есть в таком округлении через пользовательский интерфейс редактора таблиц. Никто и не спорит. Обойти можно, и достаточно легко. Причем несколько вариантов можно переложить.
версия Free
Там же даже копирование ячеек не работает и отчетов нет!
Чего же вы хотите?
Делайте "скрытый столбец" и производите вычисления в нем.
http://www.youtube.com/watch?v=0IW9YxTzMFQ&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Хочу в ячейке таблицы вставить формулу и сослаться на значение из другой таблицы внутри одного файла. Как это сделать?
