Работа с таблицами в nanoCAD
Нанокад 10 при импорте из экселя высоту шрифта приводит к 2,5. В нанокад 8,5 такого не было. Можно ли вернуть это обратно. Т.е. настроил высоту шрифта шапки таблицы в экселе и при импорте в нанокад шрифт бы не менялся.
Первый скрин как было в NC8.5,
второй скрин, как стало в NC10
Edited by omsksn
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Проблема:
Если из файла в файл, копировать таблицу содержащую встроенные в ячейки блоки, то таблица вставляется в новый файл без блоков.
Платформа 8.5
Причина (ИМХО)
Если в описании файла отсутствуют данные блоки.
Т.е. Нанокад сначала смотрит, если такие блоки, а уже потом вставляет таблицу по результатам.
Если есть блоки, то вставляет с блоками, нет блоков - без блоков.
Причем мало вставить эти блоки - нужно обязательно файл сохранить, перед вставкой таблицы.
Платформа 8.5
С вставленными блоками в NC совсем не понятно всё - блоки как бы вставлены, но как бы отдельно, даже выделяются отдельно. Если скопировать только таблицу, то блоки в принципе не скопируются, есть они в файле или нет. Если скопировать таблицу, выделив ещё и блоки, то внутри файла всё работает, а в другой файл скопируются блоки и таблица, но отдельно (ячейки будут пустые, а блоки будут поверх таблицы без привязке к ней).
Платформа 8.5
Это специально так задумано или это баг?
Думаю, это собственная реализация табличной фишки из AC. Видимо, просто не доведённый до ума функционал. Очень удобно использовать такие таблицы для УГО, но, увы, редактировать удобно уже не получается - строки удаляются без удаления блоков, потому что слетают привязки.
я б сказал из СПДС или механики, нана никогда не имел своих таблиц..
убедиться легко, к таблицам нет доступа из объектной модели наны, только через McCom
т.е получаеся криво прикрутили к нане
<p>не стоит так расстраиваться, пора привыкнуть, что тут так.
Edited by doctorraz
  • 2 months later...
Вопрос такой. Работаю в nanoCAD 5, чисто графическая часть. Возникла проблема, при повороте таблицы на 180 градусов она не поворачивается, остается в таком же положении, как это исправить?
Сделать блок и повернуть
Спасибо получилось. Немного неудобно конечно, что для редактирования приходится открыть сначала этот блок, потом ещё и выходить из него. Не понимаю почему нельзя просто позволить поворачивать таблицу
Ребят, подскажите такой момент.
Есть ли возможность сделать отчёт в таблицt по объектам, которые находятся в другом файле?
Зачем?
Ну как пример - ведомость чертежей. Условные КР разбит на несколько файлов обычно (файл с планами, фундамент, разрез и т.п), про АС я вообще молчу =)
Нанокад СПДС 6.0
Ну и если нет в моей версии, вопрос - а в новых версиях такое есть? :D
Edited by dromandon
уот в вертикалке СПДС есть такая недодокументированная фича spDataExtraction отчет по любым объектам других чертежей...
в платформе возможно выпилена, как многое другое...
Тааак, есть такая команда у меня, буду ща тестить)))
по устаревшим сведениям пользовать асис
тут есть немножко https://doctorraz.bl...Extraction.html
при повторном применении у мну были проблемы... вылеты глюки... но я их тогда победил, щас не пользуюсь, но инструмент крутой и бесспорно нужный...
жаль что его разработку, впрочем как и многих других классных фишек пирменеджеры прекратили (((
Edited by doctorraz
  • 1 month later...
При открытии файла dwg (2014) в таблицах автокада ,имеющие в своем составе формулы, вместо значений формул решетки "#####", что за беда ? в автокаде все хорошо
Этого функционала пока нет - в разработке... Формулы работают в родных таблицах nanoCAD...
очень, очень, очень жаль
работать с таблицами в том виде , как мне нужно, в родных таблицах нанокада очень неудобно
А может пример файла с таблицей прислать? Даже интересно, что неудобно.
http://www.youtube.com/watch?v=u9CRc8ozUT8&t=0s&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=eOyfCXvQpZs&list=PLdCLkPA3SkS4V3cjOrFFXEmM22C2xb0Au&index=1
тут даже не в примере дело или в самом функционале нанотаблиц, а в удобстве мне , как проектировщику - в АС редактируя таблицу видишь все, что находится на экране, в NC ты зашел в таблицу и все, что у тебя там осталось на экране, тайна и иногда приходится по нескольку раз заходить-выходить в таблицу из таблицы чтобы поменять какие то цыфры или табличные параметры
попытался экспортировать АС таблицу в NC таблицу - визуально все здорово, но в самой таблице, при попытке редактирования жуть полная.
"взять с чертежа".. тож не слышал
ну и находясь в таблице СПДС зум и паронамирование работают, по крайней мере в папе АК
