Электрик Posted April 22, 2011 Report Share Posted April 22, 2011 Кстати вопрос А как вставить в лоток перегородку? Пока никак. Этот функционал в разработке: появится в следующей версии. Пока нужно добавить перегородки в спецификацию, как доп. оборудование. А в лотке создать два объема (для раскладки). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xefan Posted May 14, 2011 Report Share Posted May 14, 2011 (edited) Воспроизвел. Это ошибка... В случае, если вначале задать лоток, а затем пытаемся задать конфигурацию соединительных элементов, то это не удается. Если вначале задать конфигурацию, то все сработает. Мы эту ситуацию завтра же исправим. В последней сборке конфигурация не исправлена. Выбираем лоток для конфигурации трасс лотков, далее не удается выбрать конфигурацию соединительных элементов - они просто не отображаются в базе. Если вначале выбрать конфигурацию, то после выбора лотка она пропадает! При попытке в окне базы создать новую конфигурацию программа закрывается с ошибкой. Что можете предложить? Edited May 14, 2011 by Xefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 16, 2011 Report Share Posted May 16, 2011 В последней сборке конфигурация не исправлена.Выбираем лоток для конфигурации трасс лотков, далее не удается выбрать конфигурацию соединительных элементов - они просто не отображаются в базе. Вы уверены, что работаете с последней версией? Если вначале выбрать конфигурацию, то после выбора лотка она пропадает! При попытке в окне базы создать новую конфигурацию программа закрывается с ошибкой. Сейчас алгоритм работы такой: 1. выбираем лоток 2. выбираем подходящую конфигурацию. Насчет ошибки. У меня она не воспроизводится. Да и другие пользователи не жаловались ни разу. Что-то у вас странное происходит. Попробуйте удалить программу и установить ее заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted June 23, 2011 Report Share Posted June 23, 2011 Вопрос а как технологическое задание составить на прокладку кабеля. Иначе как эти кабельные лотки кабелем заполнить контрольным? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 Вопрос а как технологическое задание составить на прокладку кабеля. Иначе как эти кабельные лотки кабелем заполнить контрольным? Давайте по порядку: 1. Что такое технологическое задание составить на прокладку кабеля? Я такой термин слышу впервые. 2. Чтобы размещать объекты на плане и соединять их контрольными кабелями совсем не обязательно иметь эти объекты в технологическом задании. В ТЗ перечисляются ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ, которые нужно запитать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garry26 Posted December 19, 2011 Report Share Posted December 19, 2011 Электро 4.0 Не знаю, ошибкой это наверное не назвать, глюком то же.. Может я чего то не понял, но проблемка такая - при прокладке КНС и выборе конфигурации с креплением к потолку на шпильке, нельзя выбрать длину подвеса... Чтобы было понятнее, длина подвеса всегда 1м, что является стандартной длиной шпильки и все... Но ведь длина подвеса может быть и больше 1м. Мне к примеру, надо было 2 м подвес, приходится просто править спецификацию, удваивать число шпилек и добавлять соединительную бонку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DVV Posted December 19, 2011 Report Share Posted December 19, 2011 Правильнее наверное говорить, что "Да, это будет обязательно перерабатываться в ближайшЕЙ версиИ" :-) Предлагаю ознакомиться с серями Тяжпромэлектропроекта, с инструкциями по прокладке кабелей и проводов в трубах, документами ВНИИПО МЧС России. Необходимо четко и однозначно учесть в программе (сделать параметр видимым, контролируемым) нормируемые коэффициенты заполнения труб, коробов, лотков кабелями и проводами по ПУЭ и СП. P.S Мне кажется, Вы слишком заморачиваетесь на ненужных вещах: мастерами прокладки кабелей по ПУЭ и т.п. Это абсолютно не нужно. Не могу я Вам (разработчикам) доверять вопросы трактовки ПУЭ. Программа не должна решать за проектировщика как и что прокладывать. Думаю, что это новшество лишь путает пользователей, отнимает время. А вот 3D модель трасс - это красивая задумка, но пока мне не удалось ее протестировать. Это уже сделано и появится в ближайшей версии Имеется в виду прокладка нескольких труб в одной трассе. Насчет коэффициентов заполнения - это позже. Вы можете дать ссылки на эти документы или прислать их? Насчет раскладки кабелей: мы как раз в программе и сделали так, что программа все подготавливает к раскладке, а решение принимает инженер. Уважаемый Электрик! Ради интереса посмотрите, что сделали немцы по прокладке коробов и заполнению их кабелем. Программа OBO Construct KTS RUS (OBO Beterman). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 19, 2011 Report Share Posted December 19, 2011 Электро 4.0 Не знаю, ошибкой это наверное не назвать, глюком то же.. Может я чего то не понял, но проблемка такая - при прокладке КНС и выборе конфигурации с креплением к потолку на шпильке, нельзя выбрать длину подвеса... Чтобы было понятнее, длина подвеса всегда 1м, что является стандартной длиной шпильки и все... Но ведь длина подвеса может быть и больше 1м. Мне к примеру, надо было 2 м подвес, приходится просто править спецификацию, удваивать число шпилек и добавлять соединительную бонку. Чтобы поменять длину шпильки нужно зайти в БД в таблицу "Конфигурация узлов крепления" и там изменить длину "Крепления ярусов". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garry26 Posted December 22, 2011 Report Share Posted December 22, 2011 Чтобы поменять длину шпильки нужно зайти в БД в таблицу "Конфигурация узлов крепления" и там изменить длину "Крепления ярусов". Блин, точно, спасибо, а я "конфигурацию КНС" всю прошерстил, и ничего не нашел, почему то решил, что там должно быть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garry26 Posted January 12, 2012 Report Share Posted January 12, 2012 Вот еще не могу разобраться. Создана конфигурация КНС. Все вроде бы нормально, все показывается. Если в правом окошке выделить лоток, показана какая выбрана конфигурация соединительных элементов. Проверка тоже все показывает. Но почему то, после того как трасса проложена, все сделано, в спецификации не отражаны все эти соединительные элементы, угловые секции, Т-образные секции и все остальное. Сами лотки, крышки, крепления, перегородки - все есть, а никаких соединителей нет... Это я опять где то туплю, где то чего то забыл или так и надо и следует ручками все вбивать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 12, 2012 Report Share Posted January 12, 2012 Вот еще не могу разобраться. Создана конфигурация КНС. Все вроде бы нормально, все показывается. Если в правом окошке выделить лоток, показана какая выбрана конфигурация соединительных элементов. Проверка тоже все показывает. Но почему то, после того как трасса проложена, все сделано, в спецификации не отражаны все эти соединительные элементы, угловые секции, Т-образные секции и все остальное. Сами лотки, крышки, крепления, перегородки - все есть, а никаких соединителей нет... Это я опять где то туплю, где то чего то забыл или так и надо и следует ручками все вбивать? А вы на плане фиттинги расставили? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garry26 Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 А вы на плане фиттинги расставили? Ээээ... А они отдельно расставляются? Просто при прокладке трассы на плане, сразу появляются фитинги - уголки, тройники... Их надо вручную прописывать? Мне это и не понятно, автоматом они вписываются или надо каждый фитинг прописать вручную? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 16, 2012 Report Share Posted January 16, 2012 А вы на плане фиттинги расставили? Ээээ... А они отдельно расставляются? Просто при прокладке трассы на плане, сразу появляются фитинги - уголки, тройники... Их надо вручную прописывать? Мне это и не понятно, автоматом они вписываются или надо каждый фитинг прописать вручную? Вручную ничего не нужно прописывать. Если фиттинги стоят на плане - значит все ок. Должны подбираться, если вы все сделали правильно. Если не разберетесь - присылайте проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 14, 2012 Report Share Posted February 14, 2012 Есть ли настройка позволяющая привязать кабели к трубам по принципу один кабель - одна труба? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Есть ли настройка позволяющая привязать кабели к трубам по принципу один кабель - одна труба? Да, есть. В Мастере раскладки кабеля в свойствах трассы нужно параметру "Ограничение кабелей в канале" выставит значение "По количеству". В результате появится параметр "Число кабелей не более". Оставьте "1" в качестве его значения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Прошу прощения. Эта возможность появится только в новой версии. Но подождать осталось совсем немного. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted March 2, 2012 Report Share Posted March 2, 2012 (edited) Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе? Edited March 3, 2012 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 11, 2012 Report Share Posted March 11, 2012 Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе? Да, такие "косячки" в программе могут выплывать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted March 12, 2012 Report Share Posted March 12, 2012 Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе? Да, такие "косячки" в программе могут выплывать... А исправить это реально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 13, 2012 Report Share Posted March 13, 2012 Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе? Да, такие "косячки" в программе могут выплывать... А исправить это реально? Конечно, будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
interstroi Posted May 31, 2012 Report Share Posted May 31, 2012 Подскажите, алгоритм работы по по КНС, чтобы выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 15 кабелей (3*1,5 8мм), необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted June 22, 2012 Report Share Posted June 22, 2012 Во всех проектах что видел Разные трассы обозначаются разными типами линий. Недавно видел проект сделанный в НАНо ОПС там тоже каждому виду гофры был присвоен свой тип линии. Но делалось это ручками а не програмной. Не подскажете нет ли в программе возможностей при создании кабельной трассы задать тип линиии сразуже? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 22, 2012 Report Share Posted June 22, 2012 Во всех проектах что видел Разные трассы обозначаются разными типами линий. Недавно видел проект сделанный в НАНо ОПС там тоже каждому виду гофры был присвоен свой тип линии. Но делалось это ручками а не програмной. Не подскажете нет ли в программе возможностей при создании кабельной трассы задать тип линиии сразуже? Здравствуйте! В Мастере прокладки КНС при выборе какой-либо конфигурации КНС вы можете задать тип линии, которым нужно отчертить данную трассу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
interstroi Posted June 30, 2012 Report Share Posted June 30, 2012 (edited) Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС. Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую. В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает. Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи. Edited June 30, 2012 by interstroi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС. Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую. В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает. Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи. Возьмите трубу побольше - все получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
