IgorMM Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 (edited) Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы? И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения? Edited July 12, 2012 by IgorMM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы? И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения? Здравствуйте! 1. Нужно выделить трассу, в середине трассы появится грип-точка в виде треугольника. Нужно на нее нажать. В результате ориентация трассы сменится. Еще можно включить слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Тогда около трассы будет показываться треугольник, который показывает ориентацию трассы. 2. Нужно удалить с плана само сечение и метку сечения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted July 24, 2012 Report Share Posted July 24, 2012 Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС. Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую. В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает. Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи. в продолжение темы. кабели 3х1,5 в трубу 16мм залазиют, не знаю почему у вас они не поместились. вопрос: может в одной графической линии (участке трассы) быть и кабели в трубе например 16 мм и в трубе 25 мм? или нужно для каждого способа прокладки (именно трубной) рисовать свою линию и задавать свою КНС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 24, 2012 Report Share Posted July 24, 2012 Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС. Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую. В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает. Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи. в продолжение темы. кабели 3х1,5 в трубу 16мм залазиют, не знаю почему у вас они не поместились. вопрос: может в одной графической линии (участке трассы) быть и кабели в трубе например 16 мм и в трубе 25 мм? или нужно для каждого способа прокладки (именно трубной) рисовать свою линию и задавать свою КНС? Пока такое не возможно, к сожалению. В одной трассе можно прокладывать только одинаковые трубы. В будущем постараемся убрать это ограничение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladSou Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Здравствуйте, помогите разобраться. Графически вычерчены две параллельные трассы: рабочее и аварийное освещение. Как их "запихнуть" в одну КНС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Здравствуйте, помогите разобраться. Графически вычерчены две параллельные трассы: рабочее и аварийное освещение. Как их "запихнуть" в одну КНС? Здравствуйте! Никак. Если вы начертили две трассы, то это две разных трассы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Для чего надо запихнуть? чтобы в спеке не было двойного обьема материалов? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VladSou Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 Владимир_43, чтобы проверить по заполнению объема КНС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 15, 2012 Report Share Posted August 15, 2012 (edited) пожалуй тоже простого решения не скажу - только танцы с бубном - типа искусственного временного подкладывания кабелей на самомом загруженном участке Edited September 11, 2012 by Владимир_43 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nestlu Posted September 17, 2012 Report Share Posted September 17, 2012 Может кто обьяснить,почему программа считает неправильно обьем заполнения трассы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 19, 2012 Report Share Posted September 19, 2012 Может кто обьяснить,почему программа считает неправильно обьем заполнения трассы? Пришлите, пожалуйста, проект, я посмотрю (electro@nanocad.ru) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shadow Posted November 2, 2012 Report Share Posted November 2, 2012 Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы? И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения? Здравствуйте! 1. Нужно выделить трассу, в середине трассы появится грип-точка в виде треугольника. Нужно на нее нажать. В результате ориентация трассы сменится. Еще можно включить слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Тогда около трассы будет показываться треугольник, который показывает ориентацию трассы. 2. Нужно удалить с плана само сечение и метку сечения. Вопрос из любопытства - что такое ориентация трассы, для чего она нужна и на что она влияет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 2, 2012 Report Share Posted November 2, 2012 Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы? И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения? Здравствуйте! 1. Нужно выделить трассу, в середине трассы появится грип-точка в виде треугольника. Нужно на нее нажать. В результате ориентация трассы сменится. Еще можно включить слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Тогда около трассы будет показываться треугольник, который показывает ориентацию трассы. 2. Нужно удалить с плана само сечение и метку сечения. Вопрос из любопытства - что такое ориентация трассы, для чего она нужна и на что она влияет? Ориентация трассы - это направление, куда смотрят полки узла крепления трассы или крышка настенного короба. Влияет это на корректный подбор соединительных элементов. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lleo Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Добрый день, есть трасса к кондиционеру, трасса идёт по помещению в ПВХ25 и при выходе на улицу в полиамидной трубе Dn28мм. Хочу добавить соединитель для этих труб - термоусадочную трубку (т.к. диаметры разные и стандартный соединитель не походит). Добавил в базу термоусадку, ставлю УГО на плане - фитинг, он автоматически перерисовывается, то есть корректно присоединяется к трассе далее открываются его свойства, т.к. я хочу задать нестандартный соединитель то выбираю пункт "Задать вручную" и... ничего не происходит что я делаю не так? почему не работает меню задания типа элемента вручную? не появляется никаких новых полей в свойствах элемента... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lleo Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Upd: Если добавить к трассе ответвление, и вручную установить фитинг-тройник, то в его свойствах слева появляется дополнительное поле, после этого можно удалить третье ответвление - трасса перерисуется в горизонтальное соединение, а поле "Пересечение трасс" останется. После этого можно вручную задать тип соединительного элемента, но к сожалению программа выдаёт ошибку "Тройник не подобран" видел в другой теме что для этого надо чтобы диаметры труб совпадали, но тогда теряется весь смысл применения термоусадки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 УГО Фитинг - Т-отвод, Х-отвод. Может попробовать УГО "Точка разветвления" и наполнить "Материалом/комплектацией"? К стати, вероятно это даст вам промаркировать этот фитинг. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lleo Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 (edited) Спасибо - да этот способ почти работает: добавляю "Точку разветвления", она цепляется к трассе в месте соединения двух труб, добавляю к ней заранее введённую типовую комплектацию "Термоусадка" обновляю спецификацию и там появляется 1м. термоусадки, вроде всё хорошо - но как только обновляю модель - эта "Точка разветвления" пропадает. Edited March 14, 2017 by lleo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Добрый день, есть трасса к кондиционеру, трасса идёт по помещению в ПВХ25 и при выходе на улицу в полиамидной трубе Dn28мм. Хочу добавить соединитель для этих труб - термоусадочную трубку (т.к. диаметры разные и стандартный соединитель не походит). Добавил в базу термоусадку, ставлю УГО на плане - фитинг, он автоматически перерисовывается, то есть корректно присоединяется к трассе далее открываются его свойства, т.к. я хочу задать нестандартный соединитель то выбираю пункт "Задать вручную" и... ничего не происходит :(/> что я делаю не так? почему не работает меню задания типа элемента вручную? не появляется никаких новых полей в свойствах элемента... Это недоработка программы. Будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lleo Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Хорошо, продолжаем разговор Пошли другим путём - т.к. термоусадка это тоже "труба" то добавили её в базе проекта в раздел "Трубы" и "Конфигурации трасс труб" далее вставили кусок трассы из термоусадки в районе стены - получилось по плану 0,38м. Открываем спецификацию - видим там термоусадку но 5м. Аналогичная ситуация по полиамидной трубе - сейчас в проекте её три участка: 0,75+0,92+1,03=2,7м, а в спецификацию выводится 5м. Вопрос: как привести (автоматически средствами Нанокада) кол-во длины термоусадки в спецификации в соответствие плану? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted March 14, 2017 Report Share Posted March 14, 2017 Проверьте в настройках-кабели какие добавочные длины стоят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lleo Posted March 15, 2017 Report Share Posted March 15, 2017 Увы, изменение добавочных длин кабелей в настройках проекта не влияет на минимальное значение длины трубы в спецификации. Кабель каналы вот округляются минимум до метра, а трубы получается до 5ти? Где бы увидеть эту настройку для изменения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted March 15, 2017 Report Share Posted March 15, 2017 Увы, изменение добавочных длин кабелей в настройках проекта не влияет на минимальное значение длины трубы в спецификации. Кабель каналы вот округляются минимум до метра, а трубы получается до 5ти? Где бы увидеть эту настройку для изменения? В настройках шаблона спецификации (Менеджер проекта - Документация - ПКМ на спецификации - настройка шаблона - редактировать шаблон - КНС - трубы - количество) 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 16, 2017 Report Share Posted March 16, 2017 Увы, изменение добавочных длин кабелей в настройках проекта не влияет на минимальное значение длины трубы в спецификации. Кабель каналы вот округляются минимум до метра, а трубы получается до 5ти? Где бы увидеть эту настройку для изменения? В настройках шаблона спецификации (Менеджер проекта - Документация - ПКМ на спецификации - настройка шаблона - редактировать шаблон - КНС - трубы - количество) +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 19, 2017 Report Share Posted March 19, 2017 Добрый день! Из кабельного журнала пытался сделать таблицу потребности труб (в данном случае КНС). Чет никак не получается. Кто разбирается - гляньте пожалуйста, может подскажете где ошибка. Нужна потребность на каждый щит суммарно. И возможно ли средствами программы выполнить таблицу ведомости заполнения труб? Потребность труб.xml Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 19, 2017 Report Share Posted March 19, 2017 Добрый день! Из кабельного журнала пытался сделать таблицу потребности труб (в данном случае КНС). Чет никак не получается. Кто разбирается - гляньте пожалуйста, может подскажете где ошибка. Нужна потребность на каждый щит суммарно. И возможно ли средствами программы выполнить таблицу ведомости заполнения труб? Тоже когда то пытался сделать "Потребность кабеля" и "Потребность труб", "Потребность кабеля" получилось, а трубами беда. Средствами программы сделать это нельзя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
