Кабеленесущие системы
Добрый день! При прокладке КНС и дальнейшей распечатке хотелось выделить "в трубах" одним цветом, в лотках другим. Что-то не выходит. Нужна подсказка.
Добрый день. Вы печатаете в цвете? Для этого Вам необходимо использовать цвет палитры вида "255,255,255" - это белый или любой другой, но именно в таком виде. Тогда при установленном стиле печати "монохром", трассы с индивидуальным цветом будут печататься в цвете. Цвет можно задать непосредственно на плане, а можно создать слой, допустим "ЭЛ_ТРУБА", "ЭЛ_КОРОБ" и задать ему индивидуальные свойства (толщину и тип линий, цвет...).
Выноска на вертикальные трассы Трасса:Межэтажный переход[:кабели в трассе (типы);выноска групп (маркировка групп), типа
КВВГнг FRLS 14*1,5 _ "2"
КВВГнг LS 7*1,5 _ "63"
КВВГнг LS 5*1,5 _ "64"
Если этот параметр "63" количество, то в этой версии никак...
И еще, как реализовать второй вариант по вертикальным трассам : выноска групп (маркировка групп). Спасибо.
Я думаю, что так: "Трассы: Вертикальный участок\Кабели в трассе (группы)" \ Перечень кабелей () \ "Гр."
  • 5 weeks later...
Добрый день! По технологии в производстве требуется разместить оборудование от 500 до 800 кВт в одной линии. Есть мнение подключать оборудование шлейфом посредством шин. Как это воплотить в проектное решение, расположение шинных трасс, разрезы, расчёты по току и вытекающие проблемы.
В ПО шинопроводы не реализованы НИКАК, может в будущем это появится.
Комплектующие шиновпровода набрать проще вручную, а если делать на постоянной основе, то можно набрать из КНС (используя короба или лотки и фитинги для них). Для получения расчетов можно проложить кабель с параметрами (сечением, кол-вом и сопротивлением жил) равным шинопроводу. В общем "потанцевав с бубном" можно что-то слепить. Основное расчеты, оформить можно вручную, на мой взгляд.
Edited by Andrey_ka
+1
Вариант, будем барабанить. :P
Таки отпишитесь по результатам - обсудим.
Хотя, в идеале, не помешала бы нормальная поддержка программой шинопроводов. Чтоб не "танцевать"
Этот вопрос "висит" уже несколько лет...
Когда-нибудь будет...
А пока все на танцы!!!)))
А как без танцев? Скучно же...
_https://www.youtube.com/watch?v=INBDbmDqZAg_
  • 1 year later...
Не получается проложить лоток с крышкой. Крышка не появляется в спецификации.
Использую базу ДКС. Лоток перфорированный "S5". Конфигурация соединительных элементов "S5 с крышкой".
Пробовал установить "Поставляется с крышкой" - Да.
Что надо сделать что бы крышка добавилась?
А что говорит команда "Подбор соединительных элементов"?
Походу в базе в конфигурации была ошибка - не был указан тип крышки. Установил тип крышки - всё наладилось, крышка добавилась в спецификацию.
Теперь новая ошибка. Выдаёт соединительную пластину на крышку 400 мм на любой лоток (и на 100 мм и на 200 мм).
Проверьте конфигурацию соединительных элементов...
Проверил первым делом.
Что интересно - изначально в базе в комплектации не указан сам соединитель, указаны только метизы, но 400-тый соединитель подбирается. Добавил тип соединителя в конфигурацию - в подборе ничего не поменялось. Опять только 400-тый соединитель на лоток любого размера.
