Кабеленесущие системы
Подскажите, как на одну полку проложить 2 лотка и появилась ли возможность прокладки труб разных диаметров в одну трассу?
1. стандартным способом никак
2. нет
Проверьте конфигурацию соединительных элементов...
Проверил первым делом.
Что интересно - изначально в базе в комплектации не указан сам соединитель, указаны только метизы, но 400-тый соединитель подбирается. Добавил тип соединителя в конфигурацию - в подборе ничего не поменялось. Опять только 400-тый соединитель на лоток любого размера.
Странно, у меня нормально работает, но у меня "старая база"... Попробуйте проверить (если мы говорим о "Соединителях GTO") в "Аксессуары лотков" - "Пластины соединительные на борт" - "S5 GTO" там есть всего 3 пластины с высотой борта 50, 80 и 100 мм... Должен стоять параметр "По высоте лотка" и соответственно правильно указана высота борта...
2. нет
1. Хорошо, а не стандартным?
2. Плохо, где-то на форумах читал обещания ещё от 15 года, кажется
Ну а не стандартным, можно делать как стандартным с 2-мя консолями, только не задавать крепление для 2-го яруса, и разрезы в этом случае ручками... я где-то на форуме выкладывал пример конфигурации...
Edited by Andrey_ka
Я говорю про соединитель крышки лотка CGC.
  • 2 months later...
Есть вопрос. Как создать собственную, не типовую конфигурацию КНС (например, наподобие РЗКК-КС-0002), с набором всех элементов для вывода в сводную спецификацию и графикой для выноски сечения?
Если есть такая возможность, подскажите алгоритм?
Просьба админам: дайте ссылку на вебинар "Создание КНС".
Очень хотелось бы научится
Ссылка на вебинар "Создание конструкций кабельных трасс": http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339
Кодек (на всякий случай): http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=17342&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=62485
Тогда смотрите этот
Ссылка на вебинар "Создание конструкций кабельных трасс": http://old.nanocad.r...FILE_ID=3303339
Кодек (на всякий случай): http://old.nanocad.r...0&FILE_ID=62485
Спасибо большое! Очень полезный вебинар. Многое для себя прояснил. Остался вопрос, который в принципе был задан в данном вебинаре. Появилась ли возможность размещения двух и более лотков на одной консоли в последних версиях NE?
нет, только со всевозможными ухищрениями...
Ясно. Есть еще вопросы:
1. Не понятно, как добавить в лоток разделительную перегородку, что бы она появилась в спецификации. По вебинару не понял. Подскажите пожалуйста?
2. Появилась ли возможность автоматически показывать разделительную перегородку на разрезе трассы?
Так - Перегородка в лотке.docx
Не появилась
  • Like 4
  • 7 months later...
Добрый день! Пытался вставить в проект КНС от DKC. Крепление к стене -профиль ВРМ-29, консоль ВВМ-50  и лоток перфорированный. что-то не выходит. По проекту 1 ярус , кое-где 2.
11 часов назад, Avtomatic сказал:
Что конкретно не получается? на каком этапе?
По порядку. В меню проложить трассу с каналом, выбираю способ прокладки. (Файл во вложении.) В спецификации все отражается. Вопрос,, как консоль с опорой ML заменить на профиль ВРМ-29, консоль ВВМ-50.  Файл DKC-02.TW.0065 - 0066 изменить?
Doc2.docx
Edited by Avtomatic
ошибка
  • 1 month later...
Прокладка кабеленесущих систем под разными углами, пожалуй актуально. Да и при конструировании молниезащиты на кровле объемы трудно определить. Есть продвижение в этом вопросе?
  • 11 months later...
21 минуту назад, Avtomatic20 сказал:
Добрый всем. Первый раз сталкиваюсь с прокладкой кабеля 5*185 и выше в кабельном лотке. Учитывает ли наша программа вес кабеля?
 Раньше не учитывала. Сейчас не знаю.
По крайней мере в ЭТМ это не отображается (не нашел)
Edited by Lion2032
