Кабеленесущие системы
14 часов назад, Avtomatic20 сказал:
Добрый всем. Первый раз сталкиваюсь с прокладкой кабеля 5*185 и выше в кабельном лотке. Учитывает ли наша программа вес кабеля?
Нет, не учитывает.
Вес кабеля можно свериться по графикам на КНС, на большинство присутствуют.
  • 5 months later...
Добрый день, в данный момент собираю типовые конфигурации КНС и столкнулся с проблемой при изменении количества ярусов. При изменении этого самого кол-ва ярусов в конфигурации узлах крепления, в конфигурации лотковой трассы никаких изменений не происходит. Как-то это починить можно? Скрины прилагаю
12 минут назад, Xod9I4YKatabolik сказал:
т.е. вы из 2-х ярусной делает 3-х ярусную?
выберете любую другую конфигурацию, а потом обратно ту, которую сделали... должно обновиться
4 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Наоборот, из 3-ярусной - двух, но сути не меняет.
Да, действительно, обновилось, большое спасибо)
  • 10 months later...
1 час назад, Nikkos сказал:
Добрый день. Подскажите почему крышка лотка не попадает в спецификацию? В лотке поставляется с крышкой стоит - да.
Именно по этому и не попадает. Если лоток поставляется в комплекте с крышкой, зачем ее заказывать отдельно?
4 часа назад, Электрик сказал:
Интересно получается. Если ставишь что лоток поставляется с крышкой то на разрезе он ее рисует но не закладывает в спецификацию, если говоришь что лоток без крышки, то крышка не рисуется на разрезе, но попадает в спецификацию. Не совсем логично. С углами и поворотами такая же история?
27 минут назад, Nikkos сказал:
А как сделать так, что бы и на разрезе была нарисована крышка и в спецификацию она попала.
2 часа назад, Nikkos сказал:
Не совсем логично
Абсолютно логично.
Если лоток поставляется с крышкой, то это единый артикул для комплекта лоток + крышка, один пункт в спецификации, и на разрезе крышка показана т.к. её наличие определено тех. данными лотка в БД.
Если лоток без крышки поставляются, то на лоток один артикул, на крышку другой, это два разных пункта в спецификации, и наличие крышки на разрезе определяется конфигурацией соединительных элементов.
Что тут не логичного?
добавлено через 3 минут
Установить в тех. характеристиках Поставляется с крышкой - Нет.
Добавить крышку в БД.
Добавить крышку в конфигурацию соединительных элементов.
13 часов назад, Walkmax сказал:
Абсолютно логично.
Не логично в том плане, что я заказываю лоток +крышка, и на разрезе я должен показать лоток с крышкой,  а при таком подходе разрез будет без крышки, хотя крышка есть. И что бы показать ее на разрезе ее получается руками опять рисовать нужно????
14 часов назад, Walkmax сказал:
Ни один проверяющий глядя на разрез лотка без крышки не полезет в спецификацию проверять количество лотков и крышек, а напишет замечание заложить крышки для лотков.
Для тех кто в танке
10 минут назад, Nikkos сказал:
если будет так
тут
и тут
и будет с крышкой если
тут в спецификации одна позиция лоток+крышка
или тут в спецификации отдельно лоток и крышка, две разные позиции
1 минуту назад, Walkmax сказал:
Не зависимо от того с крышкой или без крышки поставляется лоток на разрезе он нужен с крышкой, потому, что после монтажа его закроют крышкой. Разрез должен соответствовать действительности (на чертеже должно быть изображение конструкции такое, каким оно должно быть в реальности после монтажа).
добавлено через 4 минут
7 минут назад, Walkmax сказал:
Для тех кто в танке
Вот именно для тех кто в танке. Я закладываю лоток и крышку, смонтировать должны лоток и закрыть крышкой, а на разрезе у тебя нарисован лоток без крышки.
11 минут назад, Walkmax сказал:
Для тех кто в танке
Опять для тех кто в танке. В этом же проекте у меня есть КНС из проволочных лотков к которые не нужно закрывать крышками и покупать их соответственно тоже. Значит я ставлю лоток поставляется с крышкой (крышка рисуется на разрезе, но не попадает в спецификацию) мне потом монтажник вынесет мозг где крышка в спецификации и за каким ты нарисовал ее на разрезе, если она не нужна???
Если
3 минуты назад, Nikkos сказал:
то откуда эта крышка должна появиться? Монтажник из дома принесёт?
Крышка, как и сам лоток должна быть учтена в спецификации одним из представленных выше способов, куплена в соответствии со спецификацией и установлена в соответствии с проектным решением.
И если
6 минут назад, Nikkos сказал:
выбирайте нужный вам вариант, или используйте комплект лоток+крышка или дополнительно крышку к лотку.
А вот это
8 минут назад, Nikkos сказал:
будет только если это определено проектным решением, или у вас обратный порядок?
Да и сама фраза
9 минут назад, Nikkos сказал:
оторвана от понимания производства СМР, установка крышки на лоток - тоже монтажная работа, и выполняется эта работа не после монтажа а в процессе.
добавлено через 2 минуты
Если
1 минуту назад, Nikkos сказал:
то на кой тогда это
2 минуты назад, Nikkos сказал:
Не нужна крышка, значит её нет в комплекте и нет соединительных элементах.
Крышка возьмется из спецификации, но чтобы она туда попала средствами программного обеспечения нарисуется разрез лотка без крышки, который по факту будет с крышкой и на разрезе он должен быть с крышкой не зависимо от того с крышкой его продают или нет.
4 минуты назад, Walkmax сказал:
Не про это разговор, а про то, что я закладываю отдельно лоток и отдельно крышку и на разрезе должен показать и лоток и крышку и позицию проставить и к лотку и к крышке, и для этого мне нужно либо крышки в спецификацию вручную добавлять, либо на разрезе крышку руками рисовать.
Верное утверждение
А это утверждение не верно
Если лоток продают без крышки, то зачем устанавливать значение поля Поставляется с крышкой - Да?
Верное утверждение
Слушай мне нужно купить отдельно лоток купить отдельно крышку и на разрезе показать лоток с крышкой и сделать нужно это средствами ПО без танцев с бубнами.
Слушай Смотри, всё показано тут.
Неужели там так не понятно описаны условия для достижения обоих результатов?
Пришли скриншот как мне на разрезе показать лоток с крышкой и чтобы крышка автоматом в спецификацию попала.
Nikkos, Walkmax совершенно прав.
В вашей ситуации у лотка должно быть в свойствах указано, что он "Поставяется без крышки". А в конфигурации трасс лотков вы должны выбрать этот лоток и "Конфигурацию соединительных элементов". Если в этой Конфигурации крышка задана, то она пойдет и в спецификацию, и отобразится на сечении. Если же в Конфигурации крышка не задана или вы вообще не задали Конфигурацию соединительных элементов, то крышка, соответственно, нигде и не появится.
