Daymon Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 Уважаемые разработчики, подскажите, возможно ли задать для стержня номер позиции (маркировку) и под чертой ШАГ? В свойствах стержня таких параметров я не нашел. Выноска строится с указанием диаметра арматуры. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampai Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 Здравствуйте, Daymon. В данному случае порядок работы будет следующий. 1. строите схематичным армированием элемент как стержень 2. далее распределяем его, например, линейным массивом. здесь указываем шаг распределения. 3. собираем конструкцию и указываем данный массив 4. в окне сборки конструкции ставим параметр обозначения элементов как Позиция в итоге у нас получается схематичное распределение, входящее в конструкцию с обозначением "по позиции" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grudsky Posted March 11, 2011 Report Share Posted March 11, 2011 (edited) Уважаемые разработчики, подскажите, возможно ли задать для стержня номер позиции (маркировку) и под чертой ШАГ? В свойствах стержня таких параметров я не нашел. Выноска строится с указанием диаметра арматуры. Кроме уже описанной в данной теме ситуации (с формированием группы стержней и получением выноски по этой группе)Позиционная выноска может быть настроена через "Диспетчер настроек". Команда находится в разделе "Оформление", выбираете закладку "Объекты" далее раздел "Конструкции". Из раздела "Конструкции" вам надо выбрать раздел "КЖ-обозначения". в нем можно настроить геометрические параметры и параметры отрисовки всех ассоциативных выносок раздела "Конструкции". Также в нем настраивается содержание всех ассоциативных выносок раздела. Можно настраивать префиксы к используемым параметрам и три вида высок выноска массива элементов - выноска с участка линейного распределения элементов армирования (схематичные и детальные стержни); выноска массива на участке - выноска со схемы армирования по площади (только схематичные стержни). выноска ассоциативная - выноска с отдельного схематичного или детального элемента армирования. Принцип настройки прост: Выбираем из пукта "шаблоны маркировок" тип выноски выбираете тип элемента армирования. Подбираете (максимально) пять параметров для верхней строки и пять для нижней строки, которые будут выбираться из свойств указанного при формировании выноски элемента армирования. Содержание выноски можно перестраивать в процессе работы над чертежом. Позиционная выноска настраивается для для каждого из трех типов ассоциативных выносок. Edited March 11, 2011 by grudsky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
