СергейА 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Здравствуйте всем! nanoTDMS Эларос устанавливается на SQL2008? Мне не удаётся создать новую базу данных. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейА 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 В SQL2005 база данных Корадо и Эларос создаются. Но возникает проблема: после загрузки файлов .dwg и .rvt в базу данных, AutoCAD и Revit перестают запускаться. Сопоставления расширений файлов и программ для .dwg и .rvt пропадает. Пришлось откатывать систему, чтобы AutoCAD и Revit запустились. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishaf 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 nanoTDMS Эларос устанавливается на SQL2008? Да работает в том числе на R2. Какую ошибку выдает? Режим проверки подлинности пользователя на SQL какой установлен? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishaf 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Но возникает проблема: после загрузки файлов .dwg и .rvt в базу данных, AutoCAD и Revit перестают запускаться. Сопоставления расширений файлов и программ для .dwg и .rvt пропадает. nanoTDMS не меняет сопоставления в ОС. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейА 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Режим проверки подлинности пользователя на SQL2008 установил Windows. Ошибку не выдаёт, ввожу имя сервера, логин и пароль, такие же как при входе в систему (с правами администратора). Окно с просьбой ввести эти данные опять появляется. Я после этого удалил SQL2008 и установил SQL2005. Здесь база данных создалась. Вероятно режим проверки надо было указать смешанный. С сопоставлением разобрался, опять их изменил после создания в nanoTDMS типа файлов rvt, rta, rfa. Попробую SQL2008 опять установить и создать в нём базу данных. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейА 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Установил SQL2008R2. Проверку подлинности указал смешанную. Новую базу данных nanoTDMS Эларос тоже создал. Всё работает. Начал знакомиться с базой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 25 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Установил SQL Даывно правда. Установил Эларос указал файл лицензии. Не запускается Эларос.... Корадо поставил тыкаю в корадо Комп тоже подвисает на две сек и все Помогите чайнику может где кнопку какую нажать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
