themaster Posted December 6, 2010 Report Share Posted December 6, 2010 В Автокаде довольно часто пользуюсь командой ИзмеритьГеом. Суть следующая: есть, допустим, кабельная трасса, проложенная по территории, надо измерить её длину. Тыкаешь мышкой в начало трассы, потом - в следующую точку - и тебе в командной строке доступна длина первого сегмента. Затем тыкаешь в следующую точку - к длине первого сегмента прибавляется длина второго и опять-же отображается в командной строке. Ну и так можно пройти по всему пути и в конце увидеть длину всей трассы. Точно так же можно мерять не только прямые сегменты, но и дуги. Планируется ли добавлять в Nanocad похожую функциональность? Или такая задача решается как-то по-другому? Следующий вопрос: очень понравилось, как Nanocad рисует выноски по ГОСТу. Но - предлагается только две строчки. А если мне болтовое соединение обозначить надо, там уже три строчки требуется. Можеть быть, эта задача решается в специализированных версиях Nanocad'а? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted December 6, 2010 Report Share Posted December 6, 2010 А если мне болтовое соединение обозначить надо, там уже три строчки требуется. Можеть быть, эта задача решается в специализированных версиях Nanocad'а? Да, дл я этого есть nanoCAD Механика. Там есть специальные инструменты, лд я построения больового соединния и создания выноски позиции и спецификации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 6, 2010 Report Share Posted December 6, 2010 В Автокаде довольно часто пользуюсь командой ИзмеритьГеом. Суть следующая: есть, допустим, кабельная трасса, проложенная по территории, надо измерить её длину. Тыкаешь мышкой в начало трассы, потом - в следующую точку - и тебе в командной строке доступна длина первого сегмента. Затем тыкаешь в следующую точку - к длине первого сегмента прибавляется длина второго и опять-же отображается в командной строке. Ну и так можно пройти по всему пути и в конце увидеть длину всей трассы. Точно так же можно мерять не только прямые сегменты, но и дуги. Планируется ли добавлять в Nanocad похожую функциональность? Или такая задача решается как-то по-другому? Задачу можно решить по-другому: преобразовать и объединить отрезки и дуги в полилинию командой Pedit (меню Редактирование - Объект - Полилиния), затем посмотреть длину полилинии в окне Свойства. Следующий вопрос: очень понравилось, как Nanocad рисует выноски по ГОСТу. Но - предлагается только две строчки. А если мне болтовое соединение обозначить надо, там уже три строчки требуется. Можеть быть, эта задача решается в специализированных версиях Nanocad'а? Да, это функционал вертикальных приложений (см. ответ на аналогичный вопрос - http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3317&st=40). В nanoCAD выноска для многослойных конструкций позволяет создавать 3 и более строчек. Хочу обратить внимание на то, что после создания внешний вид выноски можно настроить при помощи интеллектуальных ручек. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
