Запустил СКС и решил понастраивать немного под "свои удобства".
1. Не работает размер прицела. Изменение в настройках ничего не дает. (кстати прицел с 3 -мя отсутствующими пикселями по углам если присмотреться - я не придираюсь просто заметил).
2. Нельзя задать цвет перекрестью - задает цвет само по своему усмотрению. В СПДС например все работает.
  • Ответов 92
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
А если к кабелям UTP ещё оптику в лоток добавить, то её тоже покажет?
Поправим.
Это не баг, не косяк. Дело в том, что РМ не является таким же объектом как, например, извещатель или шкаф, к которому можно добавить канал. Поэтому и не было возможности добавить эту функцию именно дл
Изображения в теме
Интересо отображается размер ручки. В СПДС ставим размер 5 а в СКС 10 и ручки по размерам будут равны.
- Нельзя задать цвет для ручки. (впринципе и фиг с ним)
Не получается отобразить панель СКС (если она отключена). "Вид-Панели инструментиов-СКС" и ничего не происходит. Если панель есть то через вид-панели инструментов "галочка не стоит". При Закрытии панели ее можно вызвать через "Настроить интерфейс..."
Кракозябры в заголовке "Инспектора" это похоже болячка давняя...:)
-Не получается заменить шрифт. Какой бы не выбирал, всеравно включен txt.shx. Радует то, что хоть код субформы в шрифтах работает:)
-В инспекторе для многострочного текста выравнивание не перевели на русский. Да и вообще много чего не перевели...
  • 3 недели спустя...
Да там не только не перевели, вообще всё другое, начиная от менеджера печати, заканчивая набором команд.......... xref - его же не было! Доработали старое? Тогда где команды.. новое?
  • 5 месяцев спустя...
ДД.
При попытке экспорта вылетает такое вот окно.
Это нормально?
Если нет, то как с эти бороться?
НаноСКС в ознакомительной версии...
ДД.
Это нормально?
Добрый день, Алексей!
Прошу уточнить, при экспорте чего?
ДД.
при попытке экспортировать кабель из тестовой базы в базу проекта .
Такое было и раньше, но сейчас не вспомню при каких именно обстоятельствах (если будет ещё, то , если вы не против, выложу сюда скрины). Я всё это списывал либо на ознакомительную версию, либо на захламлённый Виндоус. Но сегодня поставил с нуля винду, и получил вот это.
ДД.
После этой ошибки программа работает или нет, т.е. позволяет использовать команду экспорта?
ДД.
да, программа работает нормально. Вылетов не было.
было ещё одно подвисание программы, когда использовалась команда "мастер удалённых связей". Не давала отказаться от команды ("не возможно выполнение команды, пока не будет выбран объект" за точность не ручаюсь, пишу по памяти) приходилось выходить из программы, при этом потерялись данные, было обидно... пришлось проект на 2 этажа делать заново.
С Уважением, Алексей.
ДД.
Это типичная ошибка, когда проект начинался без создания проекта в nanoCAD СКС.
Здравствуйте.
Хотели бы приобрести лицензию на СКС, но при изучении тестовой версии возникли ошибки.
1. При нажатии на кнопку "схема шкафа" и указании на шкаф курсором на схеме, выдает ошибку.
2. Также ошибка происходит при создании нвого чертежа - выборе кнопок: "дбавить прямоугольное помещение", "добавить помещение по контуру"
Ждем ответа.
Для обеих ошибок - дать полный доступ к папкам nanosoft
C:\Program Files\Nanosoft
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Добрй день.
Скачал СКС2. При нажатии в менеджере проекта обновить спецификацию появляется ошибка.
Жду ответа.
Спасибо.]
Добрй день.
Жду ответа.
Спасибо.]
Пришлите, пожалуйста, целиком папку проекта на мой адрес: badaev (at) nanocad (dot) ru.
Будем разбираться...
При открытии программы вадет ошибку
А вот эта ошибка вообще странная.
Если есть возможность, то любым архиватором (я открываю 7-zip) открываете установочный архив.
Внутри архива есть папка "Db" - в ней и лежит нужный файл. Выньте его из архива и положите в то место, которое указывается в ошибке
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD СКС 2.0\DataRW.
  • 3 месяца спустя...
Зависает СКС 2.0 при добавлении помещений по контуру.
Контур формируется полилинией.
Зависает наглухо приходится снимать через диспетчер задач.
Какая сборка?
Планы этажей через проект загружены?
Если да, то присылайте папку проекта на badaev (at) nanocad (dot) ru.
Будем разбираться.
Версия СКС 2.0.1625.232
План этажа загружен через проект.
Проект отправил в почту
У вас только масштаб в свойствах чертежа в Менеджере выставлен не правильно. у вас установлена единица, а нужно 100.
В остальном проект рабочий ничего не падает и не виснет.
Проверил на ХР и 7.
Так решена ли проблема с обновлением спецификации?
С определенного момента работы с проектом невозможно получить спецификацию
Одна и та же ошибка, описанная ранее.
Попытка исключить существующую спецификацию из проекта и создать новую приводит
к тому же результату.
Что отправлять?
И еще заметил странность: при выборе экспликации появляется спецификация
Что отправлять?
Проблем со спецификацией не было и нет.
Есть проблемы с проектами, которые возникают в результате ознакомления с программой.
Т.е. неправильное использование программы, в частности, работа с объектами программы без открытого проекта - самая распространненная ошибка. Естественно, программа начинает выдавать подобные сообщения.
Если у вас вместо экспликации появляется спецификация - переустановите программу. Если у вас есть наработки по УГО, то сохраните файл с УГО в другое место. Базы данных скачанные с сайта или созданные вами при переустановке программа не тронет. Их только нужно будет заново подгрузить через Менеджер проекта.
