Вопросы по nanoCAD 2.5: ошибка при построении прямоугольника и привязки
1.Пытаясь поставить размер в пространстве листа обнаружил, что объектные привязки не "видят" характерных точек графических примитивов из пространства модели. С Автокадом такой проблемы нет.
Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
2. Обнаружил еще одну странность.
строю прямоугольник:
Вызываем команду из меню:
R,REC,RECT,RECTANG,RECTANGLE,ПРЯ,ПРЯМОУГ,ПРЯМОУГОЛЬНИК - Прямоугольник по двум точкам
Первый угол or [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: - указываем на экране произвольную точку
Второй угол или [Площадь/Размеры/Поворот/]: @100,100 (задаем с клавиатуры)
Измеряем длину получившегося прямоугольника:
Команда: dist
Расстояние = 17639.9984, Угол в плоскости XY = 0, Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = 17639.9984, Дельта Y = 0.0000, Дельта Z = 0.0000
Ничего похожего на то, что мы пытались построить.
Я уже писал, в самом начале темы.
2. с привязками как была беда, так и осталась.
Autocad посравнению с NC имеет более умный алгоритм поиска привязок.
NC вроде бы делает все так же, но как дело доходит до работы... рамка, блок... NC найдет к чему привязаться, только не к тому что нужно мне.
Команда: dist
Alexander01,уточни, в ПСК или МСК строишь? Можно и файл приложить...
Тест.dwg
Построение делал в МСК (Впрочем, это не должно иметь никакого значения, так как построение ведется в относительных единицах . Думаю, что файл, который я приложил, ничего не даст, так как в нем нет истории построения. Просто попробуйте проделать те действия, которые я описал. Я проверял несколько раз - все время получается прямоугольник с размерами даже близко не похожими на 100x100. Ошибка проявляется в том случае, если первая точка задана устройством указания (мышью), а вторая - с клавиатуры с использованием относительных координат.
Второй угол or [Площадь//Размеры/Поворот]:
Команда: dist
Расстояние = 100.0000, Угол в плоскости XY = 0, Угол от плоскости XY = 0
Дельта X = 100.0000, Дельта Y = 0.0000, Дельта Z = 0.0000
Вы какой сборкой пользуетесь? Этот баг был обнаружен в nanoCAD 2.5 сборка 1111. В сборке 1114 оперативно исправлен:
http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=371
Список ошибок устраненных в данном обновлении:
* УСТАНОВКА: программа запускалась только на процессорах с поддержкой набора инструкций SSE2;
* ПРИВЯЗКА: в некоторых случаях ошибка изменения значения переменной OSMODE приводила к нарушению работы инструмента Размер;
* ПРИВЯЗКА: расширена область поиска временной привязки – теперь достаточно просто навести курсор на объект;
* MTEXT: при редактировании многострочного текста сбрасывалась высота текста в значение по умолчанию (2.5 пункта);
* RECTANG: при построении прямоугольника относительные координаты воспринимаются как абсолютные;
* УГЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ: командная строка не позволяла вводить угловые значения в формате «градусы-минуты-секунды»: например, 40d20m30s;
* КОМАНДЫ: добавлен новый алиас «ВЫБРАТЬ» для команды SELECT;
* ИНТЕРФЕЙС: расположение кнопок в диалогах «Изменение размерного стиля» - кнопки наезжают друг на друга.
Проверил еше раз - в сборке 1114 проблема с привязкой осталась. Ставить размеры в пространстве листа невозможно, так как объектные привязки не "видят" характерных точек графических примитивов из пространства модели. Получается, что одна из основных технологий оформления чертежей (графика создается в пространстве модели, а размеры ставятся в пространстве листа), которая поддерживается Автокадом уже много лет, в Нанокаде вообще недоступна?
Попробовал прорисовать оси окружности и обнаружил, что автокадовкая команда dimcenter не работает в нанокаде. Изменение размерного стиля (ставим галочку на вкладке Символы и стрелки->метки центра->линия) тоже не помогает.
Спасибо за сообщение. Такой команды в nanoCAD пока нет.
