nanoCAD - несколько пожеланий
Вот нашел еще ошибку. Выполнял упражнения из базы nanoCAD СПДС, но просто в nanoCAD-е
Мои действия:
В nanoCAD, вставляем таблицу. Нажимаем ее два раза для редактирования. Выделяем ячейку > редактирование > (кнопка) Блок > вставляем блок в ячейку. В nanoCAD не работает. (блок не появляется) Если редактировать таблицу с вставленным блоком, то блок пропадает.
Edited by iliahouse
  • 3 months later...
Для разработчиков НаноКАДа.
При выделении штриховки выдает критическую ошибку. Прога вылетает.
У меня не проявилось
выделял просто нажимая левой мышкой.
если прямоугольником, то все нормально.
Заново открыл, ошибки нет... значит что-то у меня с компьютером было.
Edited by iliahouse
Точно такая же картина - вылетает, если штриховку выделять левым кликом.
nanoCAD 3.5.1857.1067 Сборка 1449
Edited by Vovaldo
Пожелание:
сделать "выбрать подобные" как в autocad , т.е. - если был выбран Блок1 и таких блоков в чертеже 50, то нажав "выбрать подобные" он выделит все 50 блоков Блок1
Пожелание:
В nanoCAD можно сделать это таким образом:
Щелчок ПКМ - Быстрый выбор - в колонке Объект выбрать Блок - в колонке Значение (напротив стоки Имя) выбрать Блок1 - ОК
Будут выбраны все вхождения Блок1 в чертеже.
Это делать очень долго и неудобно, тем более если ты не знаешь как называется блок который ты выделил, или его название похоже на несколько других, а нужно узнать сколько данных блоков на чертеже и увидеть где они расположены. Гораздо проще визуально выбрать нужный и нажать выбрать подобные , чтобы они так же выделились. В одном из последних автокадов такая Мега-Супер полезная функция появилась - было бы очень приятно если бы она появилась и в Нанокаде.
За пожелание спасибо.
Еще хочу обратить внимание вот на это:
Формат > Блоки - в открывшемся диалоге можно посмотреть какие блоки в чертеже имеются и, соответственно, количество.
И еще вдогонку такая возможность:
В окне Свойства есть такая кнопка - Выбрать похожие объекты.
После ее нажатия выбираете объект - Enter - будут подсвечены и всключены в набор все похожие объекты, имеющиеся на чертеже.
Если выбран блок, то все блоки. К сожалению, выбор только Блока1 из всех блоков чертежа по данной кнопке не возможен.
1. Формат-Блоки - функция отличная и цены бы ей не было если бы она еще при выборе блока - подсвечивала его на чертеже (или их если их много) и можно было бы не закрывая этого окна работать с чертежом (приближать удалять, чтобы рассмотреть поближе нужный блок) и в принципе если бы она так работала , то "выбрать подобные" была бы не так актуальна
2. В том то и дело что функция "выбрать подобные" в данный момент считает все блоки одним и тем же объектом и выделяет все до одного блоки на чертеже.
Спасибо что откликнулись, приятно будет если когда-нибудь всё это реализуется.
В этом ключе посмотрите еще Сервис - Редактор блоков...
Только не забудьте поставить флажок Автопанорамирование, чтобы выбранный в списке блок отображался автоматически на текущем видовом экране.
И нужна ли в этом случае возможность увеличения/уменьшения изображения на экране? Не закрывая диалог?
Посмотрел эту функцию она была бы интереснее если бы:
1. Было бы дерево блоков которое можно было сформировать по одинаковым блокам (листать все дерево выискивая нужный тип блока очень не удобно, даже если он назван понятно,а бывает что блок вообще обозван непонятным набором букв и все такие блоки там будет посмотреть практически нереально, если блоков,даже на не очень сложном чертеже, более 100)
2. Если бы основной чертеж был бы активен и его можно было бы двигать и масштабировать.
Приведу пример: Допустим есть план здания и в нем в определенный местах расставлены огнетушители и нужно посмотреть где они расположены, а заодно узнать их количество.
Вот функция Формат-Блоки мне очень понравилась тем что легко можно посмотреть количество, доработать бы только её функционал совместив с Сервис - Редактор блоков , оставив активным рабочее окно. Хорошая бы получилась функция для ориентирования в сложных чертежах, схемах, конструкциях.
P.S. Заметил один не очень приятный глюк : текст повернутый на 90 при копировании разворачивается еще на 180. Чтобы он был на 90 - нужно скопированное еще раз скопировать :) Неприятный глюк. (причем это происходит только в том случае - если поворот был задан через меню Свойств. при повороте с помощью вращения - такого не происходит, хотя в свойствах после поворота появляются те же 90 гр) Более того поэкспериментировав я заметил что меняется Свойство-Разное-Справа налево и Перевернутый с Да на Нет и наоборот при каждом копировании, отсюда и переворот текста.
Edited by DpaKoH
Спасибо. Было замечено, уже поправлено.
По расширению функционала диалога "Блоки" (Формат-Блоки) предложение внесено на рассмотрение разработчиков. Спасибо, DpaKoH.
Возникла такая проблемка: Начертил обьект, залил замкнутый контур определенным цветом (из палитры). В свойствах установил прозрачность - 80. На экране все красиво и гладко), а вот при печати он эту область заливки прозрачным НЕ ПЕЧАТАЕТ, а печатает сплошной заливкой без прозрачности!!!Недоработка или я что-то не так делаю???
Все так и есть - при печати некоторые вещи не поддерживаются, в частности режимы отображения с освещением и прозрачность. Лечим. :)
Еще три пожелания для платформы nanoCAD.
1. Какая то проблема с таблицей. Размер цифр разный.
- разная высота цифр из-за вписывания. Разная высота текста в первом столбце Вас же не пугает =)
2. Мой компьютер/может nano - не может уменьшить схему строповки в 3 (2) раза.
Может уменьшить только в 2 раза
- выделяете всю схему строповки, жмете "Масштаб" (кнопка [1:2] на панели Редактирование), указываете базовую точку, вводите значение с клавиатуры 0,333 и получаете максимально приближенную к уменьшению в 3 раза схему строповки.
3. угловой размер хочу вынести с другой стороны (справа) не получается
- замечание передано разработчикам ВТ 19237
примеры реализации пунктов 1 и 2 в приложенном файле.
nanocad_3-62 с комментариями.dwg
  • 3 weeks later...
Еще есть пожелание сделать как в автокаде при наведении на узловые точки объектов - показывались их размеры. В данный момент для прямоугольника невозможно по свойствам определить его длину и ширину , только с помощью замеров, Свойства под именем Длина - показывают Длину периметра прямоугольника. Можно конечно как вариант в свойства просто добавить Длина, Ширина и Периметр.
В автокаде при наведении курсора на ручки отображаются размеры объекта только при включенном динамическом вводе.
Динамический ввод в нанокаде пока не реализован, но планируется.
Поскольку прямоугольник - это полилиния, то и в автокаде, и в нанокаде в Свойствах используется общее название - Длина. При этом подразумевается, что для замкнутых полилиний (прямоугольник, многоугольник) - это периметр.
