nanoCAD - несколько пожеланий
  • 1 month later...
Шаговая привязка в модели и листе одинаковая. Сделайте, что бы шаговая привязка настраивалась отдельной (независимо друг от друга) и в модели и в листе. Как в Акаде.
  • 4 months later...
Попробовал 4.5...
По сравнению с 3.7 - во многом хуже, надеюсь в 5 версии нет таких "решений".
1. В 3.7 работал блок (объект: Формат) рамки чертежа из СПДС, в 4.5 это жалкий прокси.
2. Простой текст в 3.7 редактировался в диалоговом окне с возможностью вставить спец.символ.
3. Двойной клик по таблице запускал редактор... Сейчас это действие не приводит ни к чему.
4. Двойной клик по атрибуту блока вызывал редактор атрибута - окно как при редакторе простого текста, теперь это приводит к редактированию блока.
Edited by unton
Попробовал 4.5...
А может не стоит торопиться с выводами? Посмотреть по-внимательнее?
Да, этот функционал заблокирован в платформе, доступен в вертикалках.
Диалог «Настройка текста» по дабл-клику вызывается. И кнопка вставки спецсимволов в этом диалоге на месте.
С таблицей аналогичная ситуация: по дабл-клику зовется полный редактор таблиц, по CTRL+ЛКМ – экранный редактор.
Проверьте настройки (меню Сервис – Настройка оформления): Если выставлено не редактировать по дабл-клику, то именно это и происходит (см. приложенный скриншот).
Попробовал 4.5...
Какой смысл пробовать 4.5? Это уже пройденный этап, вчерашний день...
Почему не посмотреть 5.0?
Очень жаль. Я им пользуюсь.
Не помогает.
Таблица не редактируется, ничего не происходит, кроме выделения. Экранный редактор запускается, но он не нужен.
У текста так же не появляется окна - редактируется по месту.
Может как-то криво встала программа. Может такое быть?
Потому что 5.0 нет free ещё.
И что про атрибуты скажите? (пункт 4 в предъидущем сообщении)
Edited by unton
Не помогает.
Это нормально, если стоят значения "Нет" (как показано на скриншоте). Нужно поставить "Да".
Можно попробовать переустановить программу.
После деинсталляции программы средствами ОС удалить вручную папки nanoCAD в C:\Program Files\Nanosoft, C:\ProgramData\Nanosoft, C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft.Если в этих папках есть измененные пользователем файлы, они автоматически не удаляются. (можно почитать также - http://forum.nanocad...indpost&p=23168).
Разобрался, не правильно видимо понял написанное. Двойной клик заработал - поставил "Да". Эти два вопроса отпадают.
Это исправленная ошибка - вызывался редактор текста (диалог "Настройка текста"), в котором можно было отредактировать как текст в блоке, так и атрибут. Причем понять в таком случае, где текст, а где атрибут было нельзя, что приводило к путанице.
Можно посмотреть 5.0 в деморежиме, как и 4.5.
Зато теперь путаницы нет - редактируется атрибут через жопу свойства, а значит меню спец.символов нет.
4.5 лицензия.
В 5.0 исправлено это. Но в 5.0 уже есть возможность вставлять спецсимволы и в Свойствах.
В 4.5 по дабл-клику как и в 3.7 зовется "Настройка текста".
Все-таки, повторюсь, не стоит торопиться с выводами, unton.
И, простите, выражения стоит подбирать технические... У нас все-таки технический форум.
Маленькая просьба вот такая... А то некрасиво как-то...
Это хорошо! Жду выхода 5.0 free - тогда и сделаю выводы по ней.
Верните возможность править блоки Формата хотя бы в платную версию)
Удобная вещь, и этого нет в автокаде - сделать кнопку "чертить, приклеив к объекту" (линия "приклеивается" к блоку). Например, кабель отходящий от розетки. при перемещении розетки, кабель автоматически перемещается/удлиняется за розеткой. В Visio это есть.
Поставил 5.0 англ.
1. Но на мой взгляд, всё таки неудобно редактировать атрибуты, каждый раз лазя в Свойства или на панельку за кнопкой. И какая может быть путаница, если текст блока редактируется с заходом в редактор блока?
2. Ещё проблема с регистрацией. На работе не получилось подключиться к серверу лицензий (как и с 4.5). А саппорт второй день молчит на запрос файла. Дома с сервером нормально соединилось. Какие-то порты может нужно открыть?
3. Выставляю "Repeat last command when nothing is selected" в настройках ПКМ в режиме разных действий. Но даже если что-то выбрано, то всё равно повторяется последняя команда. А если не выбрано, то выскакивает меню.
4. Опять какие-то проблемы с редактированием таблиц. Двойной клик не действует. В настройках, указанных выше, стоит "да". "по CTRL+ЛКМ – экранный редактор" не действует. Хм... попробовал в новом документе - работает. А таблица созданная в 3.7 не редактируется двойным щелчком. Тоже самое с простым текстом. В файле 3.7 редактируется по месту, в новом документе открывается редактор по двойному щелчку.
Заметил, что если из документа удалить объект Формат (который, к сожалению, в 5 воспринимается как прокси), то она нормально редактируется по двойному и по ктрл+ЛКМ.
Жалко вам Формат, в самом деле? Сначала дали, а теперь забираете? Некрасиво...
Как работать то теперь - во всех чертежах первым делом удалять Формат и вставлять новую рамку?
3.7.dwg
Edited by unton
Формат никогда не был в бесплатной версии...
Поставил 5.0 англ.
Предложение по доработке имеется. Ждет своей очереди.
Эта проблема известна. Правим.
Пока можно обойти ее следующим образом. Выделяете таблицу, входите а ПКМ и выбираете пункт Редактировать.
Поставил 5.0 англ.
Запрос на регистрацию на support был вчера вечером, сегодня лицензия должна прийти, но если не проходит он-лайн регистрация - то выбрать выбрать "by e-mail", у многих организаций прохождение лицензионного файла по http заблокировано.
  • 3 weeks later...
Может я что-то делаю не так, но есть проблемы с чертежами при открытии их в Автокаде (как ломаном, так и нет):
- не отображаются таблицы, никак
- не отображаются выноски, никак
Это при конвертировании в dxf, а dwg вообще не открывается. Сам файл в Нанокаде сохранял в 2010 версии, Автокад тоже 2010.
Приложите проблемные чертежи.
скорее всего в автокад настроено "не отображать прокси-объекты"...
