dows Posted December 14, 2010 Report Share Posted December 14, 2010 Из глюков заметил: в интерфейсе снизу могут быть активны обе кнопки "ОРТО" и "ОТС-ПОЛЯР" при этом работает режим ОРТО. Потом может я чего-то не нашёл , но в автокаде можно было настроить программу так что при выбранном объекте при наводе курсора на ручки, например, прямоугольника всплывала подсказка о его габаритах, при отводе курсора исчезала. Вопрос реализована ли в нанокаде такая функция и если да то где её искать? Хм ... Ну про быстрый выбор где-то писали. А да. Можно ли настроить нанокад так чтобы не указывать каждый раз что мне нужно сохранить чертёж в формате dwg 2007? Пока всё . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampai Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Из глюков заметил: в интерфейсе снизу могут быть активны обе кнопки "ОРТО" и "ОТС-ПОЛЯР" при этом работает режим ОРТО. это ошибка, спасибо за сообщение. Потом может я чего-то не нашёл , но в автокаде можно было настроить программу так что при выбранном объекте при наводе курсора на ручки, например, прямоугольника всплывала подсказка о его габаритах, при отводе курсора исчезала. Вопрос реализована ли в нанокаде такая функция и если да то где её искать? если правильно понял, речь о быстрых свойствах. сейчас такого нет. Можно ли настроить нанокад так чтобы не указывать каждый раз что мне нужно сохранить чертёж в формате dwg 2007? Пока всё . вообще, nanoCAD запоминает формат последнего сохранения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BasiLka Posted December 16, 2010 Report Share Posted December 16, 2010 вообще, nanoCAD запоминает формат последнего сохранения. я кстати тоже сталкивался с такой ошибкой/глюком.. к сожалению установить зависимость не получилось, но иногда он сохраняет не в том который последний раз сохранял (например в 2007), а сохраняет в формате 2010... бывает даже один и тот же чертеж, сохраняешь его в 2007, проверяешь, он нормально открывается с старом каде... через какое то время и определённое количество правок снова сохраняешь и он уже сохраняет в 2010 и соответственно в старом каде не открывает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
