lexael Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 Проблема не в том как выполнить силу свет или еще вентиляцию можно и ТХ в разных слоях. Проблема возникает когда в рабочей области накапливается много объектов на разных слоях светильники, розетки, оборудование, щиты и т.д. электротехническая модель начинает люто тормозить даже на хорошей машине и тогда или разделять ЭМ и ЭО на два разных проекта с вытекающими (дублирование КНС и щитов. Или? Или делаю отдельно раздел ЭО (ВРУ, щиты освещения, светильники) и отдельно разде ЭМ (ВРУ, ЩР магистарали, для щитов освещения мощность из проекта ЭО). Как то так. В расчете обема КНС в ЭМ нет групповых линий освещения. В остальном нормально. Я так делал для того чтобы увеличить производительность в одном проектк ЭО и ЭМ модель тормозила после разделения скорость увеличилась Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexael Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 Если делать раздельно ЭО и ЭМ . В разделе ЭО группы кабели все понятно (гр. 12 от ЩО). На ЭМ принято другая маркировка кабеля от щита распред. к примеру до щита управления кабель н.ЩУ-5 далее от н.ЩУ-Н5 к насосу кабель н.Н5 (позиция кабеля тут уже гр. как в ЭОМ не подходят). Выноски по шаблону еще можно настроить (позиции кабеля, отметки и т.д.) кое как но при работе в программой везде в мастер подключений, в электротехнической модели везде Гр. чтобы найти по позиции например н.Н5 к какому автомату подключено оборудование нужно постараться. Выноска РУ позиции, кабели я настроить не смог. Зато при выноске вертикальных участков позиции кабеля пожалуйста уже по умолчанию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 Если делать раздельно ЭО и ЭМ . В разделе ЭО группы кабели все понятно (гр. 12 от ЩО). На ЭМ принято другая маркировка кабеля от щита распред. к примеру до щита управления кабель н.ЩУ-5 далее от н.ЩУ-Н5 к насосу кабель н.Н5 (позиция кабеля тут уже гр. как в ЭОМ не подходят). Выноски по шаблону еще можно настроить (позиции кабеля, отметки и т.д.) кое как но при работе в программой везде в мастер подключений, в электротехнической модели везде Гр. чтобы найти по позиции например н.Н5 к какому автомату подключено оборудование нужно постараться. Выноска РУ позиции, кабели я настроить не смог. Зато при выноске вертикальных участков позиции кабеля пожалуйста уже по умолчанию. Если есть скайп - пиши в личку, помогу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miran68 Posted June 3, 2019 Report Share Posted June 3, 2019 Здравствуйте, недавно закончила универ, устроилась на работу, проектирую электричество, хочу попросить посмотреть готовый проект в нанокаде с ЭО ЭМ чтобы проектируя опираться на него, если это возможно конечно. Просмотрела все видео, но там показана малая часть, необходимой информации. Сейчас проектирую АБК. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 3, 2019 Report Share Posted June 3, 2019 Здравствуйте, недавно закончила универ, устроилась на работу, проектирую электричество, хочу попросить посмотреть готовый проект в нанокаде с ЭО ЭМ чтобы проектируя опираться на него, если это возможно конечно. Просмотрела все видео, но там показана малая часть, необходимой информации. Сейчас проектирую АБК. Где-то на форуме была ссылка на проект (и не одна), поищите или в "Обмене опытом" или "Вопросах и пожеланиях" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tartuffe Posted November 2, 2019 Report Share Posted November 2, 2019 Добрый день! Эта тема стартовала 9 лет назад... Наверное с тех времён в Nanocad появилось какое-то удобное средство как несколько систем (ЭО, ЭМ и т.д.) разместить на одном плане, используя общие КНС, и также удобно и правильно выводить на печать... Не подскажете, где об этом можно почитать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 5, 2019 Author Report Share Posted November 5, 2019 В 02.11.2019 в 12:38, Tartuffe сказал: Добрый день! Эта тема стартовала 9 лет назад... Наверное с тех времён в Nanocad появилось какое-то удобное средство как несколько систем (ЭО, ЭМ и т.д.) разместить на одном плане, используя общие КНС, и также удобно и правильно выводить на печать... Не подскажете, где об этом можно почитать? В этом направлении ничего не изменилось... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tartuffe Posted November 5, 2019 Report Share Posted November 5, 2019 30 минут назад, Электрик сказал: В этом направлении ничего не изменилось... Ну, а в планах-то есть разработка решения этой проблемы? Конечно, как тут многие писали, можно разные системы раскидать по слоям, и с помощью, скажем, конфигураций слоев, нужные включать/отключать при выводе на печать... Но, во-первых, это приходится делать в рукопашную, то есть плодить ошибки, а во-вторых, для спец. выноски, например, нельзя заранее настроить слой, то есть нужно расставить выноски, а потом их распихивать по слоям... Это же BIM! Здесь же каждая проводулька имеет кучу атрибутов. Нужно всего-то автоматизировать распихивание по слоям примитивов в зависимости от принадлежности к конкретной сети. КНС, относящиеся к нескольким сетям - в отельную кучу (слой) со свойством (именем) что-нибудь типа "общие КНС"... Названия сетей, цвета, типы линий и проч. -- на откуп пользователю... P.S. Если приложение призвано автоматизировать процесс, то оно должно стремиться исключать ошибки, а не провоцировать... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 5, 2019 Author Report Share Posted November 5, 2019 55 минут назад, Tartuffe сказал: Ну, а в планах-то есть разработка решения этой проблемы? Конечно, как тут многие писали, можно разные системы раскидать по слоям, и с помощью, скажем, конфигураций слоев, нужные включать/отключать при выводе на печать... Но, во-первых, это приходится делать в рукопашную, то есть плодить ошибки, а во-вторых, для спец. выноски, например, нельзя заранее настроить слой, то есть нужно расставить выноски, а потом их распихивать по слоям... Это же BIM! Здесь же каждая проводулька имеет кучу атрибутов. Нужно всего-то автоматизировать распихивание по слоям примитивов в зависимости от принадлежности к конкретной сети. КНС, относящиеся к нескольким сетям - в отельную кучу (слой) со свойством (именем) что-нибудь типа "общие КНС"... Названия сетей, цвета, типы линий и проч. -- на откуп пользователю... P.S. Если приложение призвано автоматизировать процесс, то оно должно стремиться исключать ошибки, а не провоцировать... Сейчас почти все силы брошены на это. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pykhto Posted April 27, 2021 Report Share Posted April 27, 2021 В 05.11.2019 в 14:49, Электрик сказал: Сейчас почти все силы брошены на это. На сегодня есть какой-нибудь результат? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 5, 2021 Author Report Share Posted May 5, 2021 В 27.04.2021 в 15:05, Pykhto сказал: На сегодня есть какой-нибудь результат? Технологию уже разработали. В этом году "выйдет в люди". И вы сможете ее оценить. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted May 6, 2021 Report Share Posted May 6, 2021 Очень хорошая новость, ждем с нетерпением, бета-тест же будет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдвинулся ли вопрос с размещением различных систем на одном плане? Очень животрепещущий вопрос. Тема как-то утихла и нет ответов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 35 минут назад, padura_yv сказал: Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдвинулся ли вопрос с размещением различных систем на одном плане? Очень животрепещущий вопрос. Тема как-то утихла и нет ответов Нет, насколько я знаю. Но "колхозить" по-прежнему можно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 7 минут назад, Lion2032 сказал: Нет, насколько я знаю. Но "колхозить" по-прежнему можно просто ориентировался на слова Цитата Технологию уже разработали. В этом году "выйдет в люди". И вы сможете ее оценить. думал, может чего упустили мы из виду. полтора года с момента цитаты прошло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 (edited) 25 минут назад, padura_yv сказал: просто ориентировался на слова думал, может чего упустили мы из виду. полтора года с момента цитаты прошло Ну Нанокад Вентляция вышла в люди ))) Ждем-с электро на EVOS. Сильно ждем-с Edited December 7, 2022 by Lion2032 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 28 минут назад, Lion2032 сказал: Ну Нанокад Вентляция вышла в люди ))) Ждем-с электро на EVOS. Сильно ждем-с Ждем и верим Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted December 7, 2022 Report Share Posted December 7, 2022 А разве 3 часа назад, padura_yv сказал: с размещением различных систем на одном плане что-то не возможно в текущем функционале? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
