как создать новый лист по шаблону?
подскажите, как создать новый лист по шаблону? ввожу команду AddLayout, сразу на выполнение идет, ввести опцию "Шаблон" не получается!?
меню Вставка - Лист - Лист по шаблону...
  • 1 month later...
nanoCAD 2.5 команда:
Вставка > Листы > Лист из шаблона... Выбираю шаблон в формате dwt и тишина... жму enter, команда повторяется и опять ничего... Это так задумано?
Подозреваю, что ответом будет, предложение купить nanoCAD СПДС...
Нет, это не так задумано
Спасибо за вразумительный ответ. Программа падает при попытке воспользоваться некоторыми автокадовскими настройками, в частности не могу использовать настроенные размерные стили. После внесения, любых изменений в настройке, работает нормально. Пока, вроде-бы, жалоб больше нет, тьфу, тьфу, тьфу...
decorol, если можно, выложите файл, чтобы посмотреть, в чем там дело.
В общем-то разобрался в чем дело - несоответствие инструментов размерных стилей. Попробуйте, например образмерить прямоугольник, а потом открыть файл в автокаде... Да его даже потом скопировать не удастся. Придется удалять размеры. Теперь представьте передачу проекта смежникам (например жилого квартала с примерно 10 тыс. размеров)...
В общем продукт еще даже не сырой, а просто никакой, еще работать и работать, ни о какой совместимости не может быть и речи.
В чем, все-таки, несоответствие "инструментов размерных стилей"? Поконкретнее можно? А еще лучше, если можно, конкретный файл приложить...
У меня в автокаде2010 файл открывается нормально (кстати, в какой версии автокада работаете?). Редактируются размеры и отдельно, и вместе с объектом. Никакого удаления размеров для редактирования объектов (копирования, перемещения и т.д.) не требуется.
Не понял, а куда делся мой вчерашний ответ с вложениями? До утра провисел без внимания, а потом решили потереть, так что-ли? Ну так я еще раз прикреплю изображения демонстрирующие открытие в атокаде 2011, любых файлов созданных в нанокаде. Ну не хочет автокад 2011 работать с этими файлами.
я выделил ваш вопрос в отдельную ветку: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3443
Там и ответ
