Hellen Posted April 28, 2020 Report Share Posted April 28, 2020 В 27.04.2020 в 10:33, Boroda888 сказал: Добрый день! Вопрос по переносу своих настроек меню, ленты и т.п. - того что попадает в user\config (C:\Users\User764\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\Config) - как-то совсем не получается...((( . Такая же история и с настройками профиля... Вроде и внимательно всё читал... а не по глазам... Здравствуйте! В релиз попала ошибка, кастомизация берётся не из AppData, а из ProgramFiles. Вот здесь описывалось, что делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted April 29, 2020 Report Share Posted April 29, 2020 Добрый день! Всё равно не получилось... Приходится тупо: копировать nМоиКоманды.cfg, ribbontabsandpanels.xml, ribbonws.xml nCadBase.cfg и CadPlus.cfg это наши Меню и Лента. Папка назначения: c:\Users\ИмяR\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\Config\ Неудобно но работает... N 20+СПДС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gulya Posted March 8, 2021 Report Share Posted March 8, 2021 очень удобное приложение но есть маленькие нюансы.настройки иногда сбрасываются,или я ненаучила полностью или программа и т д Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TararykovDG Posted March 22, 2021 Report Share Posted March 22, 2021 Здравствуйте, необходимо сделать корпоративный дистрибутив, прочитал статью https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/7165-sozdanie-distributiva-nanocad-s-nastroykami-polzovatelya/. Всё что в ней описано получилось, но там нет того, как сделать Ленту. В уже установленном NanoCAD Plus (версия 20.1.5304.3354) сделал и настроил Ленту с корпоративными кнопками, полученные файлы RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml пробовал класть и в nanoInstall \LocalEx\Program nanoInstall \LocalEx\Program и в другие папки дистрибутива, но при установке все равно получаю Ленту по умолчанию без корпоративных настроек. Проанализировав, получил следующую картину, после установки в папку C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1 получаем набор файлов, при этом папка C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1 пустая, при первом запуске программы в неё добавляется куча всего, в том числе папка \Config с файлами RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml из C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\UserDataCache\Config, но это не те файлы что мне нужны, нужные мне файлы, после установки оказываются в корне C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\ вместе с userdata.cfg, где описаны панели и кнопки меню и все хорошо подгружается и работает, если скопировать файлы RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml из C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\ в C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config Лента подгружается та, которая нужна. Собственно вопрос, куда нужно положить настроенные файл RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml в дистрибутиве, чтобы после установки они подгружались в Ленту без дополнительного ручного копирования. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted April 19, 2021 Report Share Posted April 19, 2021 В 22.03.2021 в 18:05, TararykovDG сказал: Здравствуйте, необходимо сделать корпоративный дистрибутив, прочитал статью https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/7165-sozdanie-distributiva-nanocad-s-nastroykami-polzovatelya/. Всё что в ней описано получилось, но там нет того, как сделать Ленту. В уже установленном NanoCAD Plus (версия 20.1.5304.3354) сделал и настроил Ленту с корпоративными кнопками, полученные файлы RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml пробовал класть и в nanoInstall \LocalEx\Program nanoInstall \LocalEx\Program и в другие папки дистрибутива, но при установке все равно получаю Ленту по умолчанию без корпоративных настроек. Проанализировав, получил следующую картину, после установки в папку C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1 получаем набор файлов, при этом папка C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1 пустая, при первом запуске программы в неё добавляется куча всего, в том числе папка \Config с файлами RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml из C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\UserDataCache\Config, но это не те файлы что мне нужны, нужные мне файлы, после установки оказываются в корне C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\ вместе с userdata.cfg, где описаны панели и кнопки меню и все хорошо подгружается и работает, если скопировать файлы RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml из C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x 64 Plus 20.1\ в C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config Лента подгружается та, которая нужна. Собственно вопрос, куда нужно положить настроенные файл RibbonTabsAndPanels.xml и RibbonWS.xml в дистрибутиве, чтобы после установки они подгружались в Ленту без дополнительного ручного копирования. Есть еще один способ решить вашу задачу. В корне установленной версии nanoCAD, например C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1 Создаем два файла. nApp.cfg и nApp.ini В файл nApp.cfg прописываем ссылку на свой ООО_ШаражМонтаж.cfg файл которым можно хранить в любом месте ПК. В имени файла и папки лучше использовать английские букв. [\] [\menu] #include "C:\ШаражМонтаж\ООО_ШМ.cfg" В файл nApp.ini прописываем ссылки на ваши модули перечисляя каждый или ссылку на один пакет ШаражМонтажАпликэйшин.package загружаемых LISP, dll и т.д.. Приведу пример простой ссылки: [\NetModules] C:\ШаражМонтаж\БольшойМодуль_nanoCAD.dll *.package - имеет xml формат и его можно добавить руками в автозагрузку. Подробней читайте в книге "Путь к nanoCAD Н.Полещук 2017" А теперь про ленту. Удобней будет запаковать вашу ленту в формат .cuix. Это будет по сути zip файл переименованный в cuix. Затем заносим в свой ООО_ШаражМонтаж.cfg следующие строки: [\ribbon] [\ribbon\ШаражМонтаж] CUIX=sС:\ШаражМонтаж\НашаЛента.cuix visible=f1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted May 21, 2021 Report Share Posted May 21, 2021 Как во время развертывания сетевого образа задать настройки в разделе лицензирования какие использовать модули, а какие нет? Поясню, хочу выключить по умолчанию для всех модули «Растр» и «3D моделирование (C3D)», так как кол-во лицензий ограничено. Консоль: OPTIONS – Лицензирование. По-хорошему это задается в профиле по умолчанию <<Default>>. Как можно его переопределить или «подпихнуть» во время установки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted May 21, 2021 Report Share Posted May 21, 2021 (edited) 1 час назад, Narumarus сказал: Как во время развертывания сетевого образа задать настройки в разделе лицензирования какие использовать модули, а какие нет? Поясню, хочу выключить по умолчанию для всех модули «Растр» и «3D моделирование (C3D)», так как кол-во лицензий ограничено. Консоль: OPTIONS – Лицензирование. По-хорошему это задается в профиле по умолчанию <<Default>>. Как можно его переопределить или «подпихнуть» во время установки? Инициировать внесение изменений в реестр. HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\21.0\Profiles\<<Default>>\Licensing\Components Например, через .REG HCU_NC21_Default_Licensing.rar Модули отключены: Спойлер Спойлер Модули включены: Спойлер Спойлер Edited May 21, 2021 by A.Kudrjashov Дополнения 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted May 21, 2021 Report Share Posted May 21, 2021 57 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Инициировать внесение изменений в реестр. HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\21.0\Profiles\<<Default>>\Licensing\Components Например, через .REG HCU_NC21_Default_Licensing.rar Модули отключены: Настройки nanoCAD (Показать контент) Реестр (Показать контент) Модули включены: Настройки nanoCAD (Показать контент) Реестр (Показать контент) Спасибо за пояснение. Получается, что во время установки дистрибутива к этим настройкам не добраться. 1. Установку планирую массовую через SCCM с параметрами " /i /quiet" из-под служебной учетной записи. 2. Предполагаю, что до первого запуска nanoCAD в реестре таких ключей еще нет. 3. Вариант пройти после установки по всем веткам реестра All Users и подменить значение не изящный и не покрывает возможность появления нового user. 4. Возможно сработает переопределение путем создания дефолтного значения для HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Nanosoft\...\<<Default>>\Licensing 5. Может есть возможность добавить в «сетевой образ установки» \nanoCAD21\LocalEx\Program будущий ярлык для запуска nanoCAD скажем с параметром –g “C:\programdata\test\HCU_NC21_Default_Licensing.reg” ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted May 21, 2021 Report Share Posted May 21, 2021 56 минут назад, Narumarus сказал: Получается, что во время установки дистрибутива к этим настройкам не добраться. Добраться. Создать файл nProfUser.ini. Создать строчки [\DefProf\Licensing\Components] MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 Положить этот файл в распакованный дистрибутив по следующему пути: %папка_дистрибутива%\LocalEx\Program Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted May 21, 2021 Report Share Posted May 21, 2021 3 минуты назад, Narumarus сказал: Получается, что во время установки дистрибутива к этим настройкам не добраться. Установка дистрибутива из под администратора, а здесь ветка реестра обычного пользователя. В любом случае придется делать из под него. Как вариант Файл nCad.lsp 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted May 24, 2021 Report Share Posted May 24, 2021 В 21.05.2021 в 16:47, Alex_G сказал: Добраться. Создать файл nProfUser.ini. Создать строчки [\DefProf\Licensing\Components] MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 Положить этот файл в распакованный дистрибутив по следующему пути: %папка_дистрибутива%\LocalEx\Program Замечательно, спасибо большое! Получается в кастомном файле nProfUser.ini можно переопределить все параметры что прописаны в файле C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nProf.ini Для понимания, перенастраивается параметры из раздела «Настройки» (Консоль:OPTIONS) текущий профиль: <<Default>>. После установки на компьютере сотрудник запустит nanoCAD и все настройки из файла nProfUser.ini будут занесены в реестр HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\21.0\Profiles\<<Default>> После чего, nanoCAD больше не обращается к файлу nProfUser.ini ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted May 24, 2021 Report Share Posted May 24, 2021 45 минут назад, Narumarus сказал: Получается в кастомном файле nProfUser.ini можно переопределить все параметры что прописаны в файле C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nProf.ini Все верно 45 минут назад, Narumarus сказал: После чего, nanoCAD больше не обращается к файлу nProfUser.ini ? nProfUser.ini предназначен только для настройки дистрибутива. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted June 8, 2021 Report Share Posted June 8, 2021 Как во время установки nanoCAD подгрузить собственные типы линий и штриховок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted June 8, 2021 Report Share Posted June 8, 2021 В дистрибутиве в папке localEx создать папку CommonAppData. В этой папке создать папку SHX и подгрузить в нее все необходимые файлы .pat и .lin 1 час назад, Narumarus сказал: Как во время установки nanoCAD подгрузить собственные типы линий и штриховок? добавлено через 1 минуту Также можете посмотреть более подробную информацию о настройке дистрибутива для массовой установке по сети: https://www.youtube.com/watch?v=H4tnixqlIyg&list=PLaWJ5dzYEDou4qlye5UDlHZCMWRsDwACi&index=3&ab_channel=nanoCAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted June 11, 2021 Report Share Posted June 11, 2021 Во время первого запуска свеже-установленной версии nanoCAD появляется диалог с предложением скопировать настройки из предыдущей версии. Как не допустить появление этого диалога, возможно ли такое настроить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted June 16, 2021 Report Share Posted June 16, 2021 В 11.06.2021 в 08:27, Narumarus сказал: Во время первого запуска свеже-установленной версии nanoCAD появляется диалог с предложением скопировать настройки из предыдущей версии. Как не допустить появление этого диалога, возможно ли такое настроить? Возможно. Положить ncad.ini с пустой секцией [\MigrateProfile\IncludeProducts] в дистрибутив в папку LocalEx\Program, тогда диалоговое окно с копированием настроек не будет показываться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Боровой Posted November 30, 2021 Report Share Posted November 30, 2021 Подскажите, а где лежит nProfUser.ini после установки? Удалил профиль в реестре, и в папке %appdata%. Подправил nProf.ini [\DefProf\Licensing\Components] CONSTRAINTS2D=i0 MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 EarthWork=i0 ----- (эту строку добавил вручную) Ничего не поменялось, все модули загружаются. поиском нашел файл nPComs.ini, в котором также были строки с загрузкой модулей. [\DefProf\Licensing\Components] CONSTRAINTS2D=i0 MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 EarthWork=i0 ----- (эта строка уже была, подправил с 0 на 1) При запуске заработало. Получается nProfUser.ini => nPComs.ini? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted November 30, 2021 Report Share Posted November 30, 2021 49 минут назад, Олег Боровой сказал: Подскажите, а где лежит nProfUser.ini после установки? Удалил профиль в реестре, и в папке %appdata%. Подправил nProf.ini [\DefProf\Licensing\Components] CONSTRAINTS2D=i0 MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 EarthWork=i0 ----- (эту строку добавил вручную) Ничего не поменялось, все модули загружаются. поиском нашел файл nPComs.ini, в котором также были строки с загрузкой модулей. [\DefProf\Licensing\Components] CONSTRAINTS2D=i0 MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 EarthWork=i0 ----- (эта строка уже была, подправил с 0 на 1) При запуске заработало. Получается nProfUser.ini => nPComs.ini? Что бы настройки отработали на стороне пользователя, делал так. Создал файл с пользовательским настройками nanoCAD, который переопределяет настройки стандартных файлов, таких как: ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nProf.ini ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nPComs.ini В папке с дистрибутивом для сетевого развертывания nanoCAD 1. ..\LocalEx\Program\nProfUser.ini 2. в файле уже прописал, нужный мне участок: [\DefProf\Licensing\Components] ;Включение/отключение модулей в дистрибутиве nanoCAD (i1 - включено, i0 - выключено) MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Боровой Posted November 30, 2021 Report Share Posted November 30, 2021 Еще один вопрос. Требуется ли для сетевых лицензий драйвер WIBU-KEY? Можно ли закомментиовать раздел :... [PreReq9] Name=WIBU-KEY Software Protection & Licensing System - 6.51.3477.500 Url=https://www.wibu.com/ru/podderzhka/polzovatel/po-polzovatelja/file/download/5790.html?tx_wibudownloads_downloadlist%5BdirectDownload%5D=1&tx_wibudownloads_downloadlist%5BuseAwsS3%5D=0&cHash=67b5011b87389985557c2e5c83d403a2 InstPath=#Root#\PreReq\WibuKey\Setup64.exe InstParams="#InstPath#" RegPath=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\WIBU-KEY\General\CurrentVersion\Version RegCond=VERSION>=6.51.3477.500 Key64=1 Optional=0 Ключ Optional за что отвечает ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Боровой Posted November 30, 2021 Report Share Posted November 30, 2021 (edited) 2 часа назад, Narumarus сказал: Что бы настройки отработали на стороне пользователя, делал так. Создал файл с пользовательским настройками nanoCAD, который переопределяет настройки стандартных файлов, таких как: ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nProf.ini ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nPComs.ini В папке с дистрибутивом для сетевого развертывания nanoCAD 1. ..\LocalEx\Program\nProfUser.ini 2. в файле уже прописал, нужный мне участок: [\DefProf\Licensing\Components] ;Включение/отключение модулей в дистрибутиве nanoCAD (i1 - включено, i0 - выключено) MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 При установке из дистрибутива с настройками модулей в файле nProfUser.ini все получилось. Наткнулся на еще одну проблему. Почему-то настройки из файла LocalEx\AppData\UserTemplates\ru-RU\AppOptions.xml не хотят применяться. В файле поменял масштаб оформления на 1=1 <param id="2333" name="Масштаб оформления" ctrl="combobox_scale" doc="1" value="1.0"/> Может не так назвал или не туда скопировал в дистрибутив файл AppOptions.xml? Edited November 30, 2021 by Олег Боровой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Боровой Posted November 30, 2021 Report Share Posted November 30, 2021 3 часа назад, Narumarus сказал: Что бы настройки отработали на стороне пользователя, делал так. Создал файл с пользовательским настройками nanoCAD, который переопределяет настройки стандартных файлов, таких как: ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nProf.ini ;;; C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\nPComs.ini В папке с дистрибутивом для сетевого развертывания nanoCAD 1. ..\LocalEx\Program\nProfUser.ini 2. в файле уже прописал, нужный мне участок: [\DefProf\Licensing\Components] ;Включение/отключение модулей в дистрибутиве nanoCAD (i1 - включено, i0 - выключено) MODELER3D=i0 MODELER3D_C3D=i0 RasterTools=i0 При установке из дистрибутива с настройками моделей в файле nProfUser.ini все получилось. Наткнулся на еще одну проблему. Почему-то настройки из файла LocalEx\AppData\UserTemplates\ru-RU\AppOptions.xml не хотят применяться. В файле поменял масштаб оформления на 1=1 <param id="2333" name="Масштаб оформления" ctrl="combobox_scale" doc="1" value="1.0"/> Может не так назвал или не туда скопировал в дистрибутив? UPD Сам спросил сам и ответил... файл AppOptions.xml, который отвечает за настройки объектов должен располагаться в дистрибутиве в папке <install>\LocalEx\CommonAppData\UserTemplates\ru-RU\AppOptions.xml При этом на всех ресурсах по созданию дистрибутива нанокад написано, что путь файла AppOptions.xml должен быть LocalEx\AppData\UserTemplates\ru-RU\AppOptions.xml Разработчики прошу проверить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted December 6, 2021 Report Share Posted December 6, 2021 В 30.11.2021 в 19:46, Олег Боровой сказал: файл AppOptions.xml, который отвечает за настройки объектов должен располагаться в дистрибутиве в папке <install>\LocalEx\CommonAppData\UserTemplates\ru-RU\AppOptions.xml Да, так и есть в новых версиях, надо будет обновить информацию на ресурсах 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikola01001 Posted February 4, 2022 Report Share Posted February 4, 2022 Добрый день! Нужна помощь с установкой nanoCAD 21. После установки через групповые политики, на компьютерах пользователей при первом запуске программы начинается процесс настройки платформы (запускается установщик). Есть ли возможность данную настройку как-нибудь отменить, может что-то можно прописать в setup.ini? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Narumarus Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 В 04.02.2022 в 16:41, Nikola01001 сказал: Добрый день! Нужна помощь с установкой nanoCAD 21. После установки через групповые политики, на компьютерах пользователей при первом запуске программы начинается процесс настройки платформы (запускается установщик). Есть ли возможность данную настройку как-нибудь отменить, может что-то можно прописать в setup.ini? То же столкнулся с этой проблемой. Как заметил в последствии, nanoCAD под каждого пользователя настраивает профиль и в обязательном порядке лезет в папку с сетевым образом установки. Способа избавиться от это проблемы не нашел. Но ситуацию обошел следующим способом. Копирую в C:\temp\ дистрибутив сетевого развертывания nanoCAD 21, и только локально запускаю установку, так хотя бы установка завершиться с правами пользователя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanow Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 В 22.04.2020 в 15:57, БЗЭМ сказал: ADDLOCAL=nanoCAD,Bin,MECH_Feature а где-то есть ПОЛНЫЙ перечень этих названий? а то я например, хочу только платформу и СПДС, а механику не хочу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
