Как установить nanoCAD в автоматическом режиме по сети организации
sl411
в общем. попробовал через Kaspersky Security Center развернуть.
executable_package.kpd
[Setup]
Executable=exec\setup.exe
Params=/i /quiet /passive
[Product]
LocalizedName=setup.exe
Name=executable_package
ProductVapmId=0
[Version]
VerMajor=1
VerMinor=0
VerBuild=0
VerPatch=0
в SETUP.INI
убрал лишние PreREQ и добавил
[InstallProperties]
FLEXLM_VENDOR_NAME=NANOSOFT
FLEXLM_LICENSE_FILE=_PORT_@_SERVER_
Все установилось, НО
при запуске платформы требует MSI файлы  :O
nanoCAD.msi
nSPDC22x.msi
nMCSC22x.msi
пришлось дополнительно скормить :(
хотя при этом СПДС стартует без вопросов
Как убрать при первом старте запрос MSI файлов?
Edited by Ivanow
В 30.06.2022 в 06:54, Narumarus сказал:
Но ситуацию обошел следующим способом. Копирую в C:\temp\ дистрибутив сетевого развертывания nanoCAD 21, и только локально запускаю установку, так хотя бы установка завершиться с правами пользователя.
т.е. нужно еще обвязку сделать, чтобы дистриб полностью упал на локальную машину?
смишно. щас установил локально. НО! запускал от имени админа установку.
потом запускаю от имени пользователя - опять просит MSI :(
Кривоватенько :(
т.е. установщик надо стартовать от имени пользователя, а потом когда выйдет UAC уже вводить админские данные
Edited by Ivanow
36 минут назад, Ivanow сказал:
смишно
Если админу и пользователю сделать
C:/temp общую, от имени пользователя будет все находить..
Из под админа дистрибутив распаковывается в админский темп
После запуска под юзером, нана ломится в админский темп, а туда ходу нет...
Либо предварительно раром распаковывать дистрибутив в общедоступный каталог и запускать установку оттуда
добавлено через 3 минут
Вопрос разработчикам..
Если нане нужно доустанавливаться под каждым пользователем.  Мож он тогда б все нужное для себе складывал в програмдата или еще в какой общий каталог???
И еще раз просьба пожелание.. у тестеров отберите права, пусть тестируют под простыми пользователями, многих ляпов бы мы  тогда не увидели
  • 8 months later...
NC22.0x64_6069
В 06.09.2022 в 18:01, doctorraz сказал:
Здравствуйте.
Имею аналогичною проблему. Под админом все ок, под другими пользователями лезет  за nanoCAD.msi nSPDC22x.msi nMCSC22x.msi к админу в профиль. Устанавливаю с обычного дистрибутива локально NBS220x64_148.exe. Сетевого развертывания не делал.  У нас доменная сеть, пользователей много.
Как можно избавится от этой проблемы, спасибо.
Edited by EvgenG
  • 3 weeks later...
Подскажите, пожалуйста, как можно в пользовательском дистрибутиве сразу задать формат для сохранения и автосохранения файлов в dwg, совместимый с AutoCAD 2013 и выше. По умолчанию указана 2018 версия.
И еще можно ли как-то сетевые пути прописать, скажем в файле nProfUser.ini, чтоб при сбросе настроек не приходилось настраивать все папки.
через профиль не интересно. Хотелось бы сразу,  и так чтоб при сбросе настроек не требовалось искать рабочий профиль и все перенастраивать обратно. Сложно объяснять пользователям ,что где хранится и для чего это нужно.
имеется ли еще возможность добавить лиспы сразу в пользовательский дистрибутив?  или лиспы можно как-то массово подключить?  есть пара списоков лиспов которые нужно добавить более чем 70 и 50 пользователям соответственно
31 минуту назад, funny_val сказал:
как вариант один лисп который запускает остальные
  (load "pgpNana.LSP")
  (load "drRAZ\\AttrRot")
  (load "drRAZ\\AttrRot_крыс2.lsp")
  (load "drRAZ\\SPDS.LSP")
  (load "DwgRuLispLib\\String\\_dwgru-string-some-part.lsp")
  (load "DwgRuLispLib\\String\\dwgru-string-to-list.lsp")
этот лисп в автозагрузку
тоже можно сделать через *.package, бонусом можно будет грузить кастомную ленту, меню и панельки
в отличие от АК это все хозяйство прекрасно грузится и работает по сети, т.е. при наличии оной ничего никому копировать не надо
в отличие от АК пути к ресурсам прописывать не надо, все работает и грузится по относительным путям (относительно лиспа в котором прописана вызываемая команда )
Edited by doctorraz
15 часов назад, doctorraz сказал:
  типа (Показать контент)
(load "pgpNana.LSP") (load "drRAZ\\AttrRot") (load "drRAZ\\AttrRot_крыс2.lsp") (load "drRAZ\\SPDS.LSP") (load "DwgRuLispLib\\String\\_dwgru-string-some-part.lsp") (load "DwgRuLispLib\\String\\dwgru-string-to-list.lsp") ;;.....
Спасибо! Неплохой вариант
И еще как можно для команд PROXYGRAPHICS  и PROXYSHOW задать значения по умолчанию на всех ПК. Можно ли их прописать nProfUser.ini, например в [\DefProf\sysvars].
Как правильно подобрать ключ w0 ,i0, i1, i2, i3, i4?
Пример из файла nProf.ini
[\DefProf\sysvars]
REFRESHPROPERTIES=w0
VIEWINVARIANCEPOINT=i0
OBJECTISOLATIONMODE = i0
LOCKEDLAYERSELECTION=w1
SELECTIONPREVIEW=i3
