Техническая Поддержка
SevaM
Здравствуйте! опять я тут...наверное кроме меня никто вопросов не задаёт.....
вопрос такой, программа зависает на редактировании сплайн линии, и не на квадратиках, тут как обычно линия редактируется..а когда на круглые точки нажимаю, всё, зависает и долого так..потом отходит :) не закрывается, но редактировать то не даёт, потому как повторяя операцию зависает снова.
Версия 5.0 англ, потом переведённая на итальянский... - это как-то может влиять
в версии 5.1 такого не происходило
О.С. Win 7 professional x64 bit
сапсибо заранне
Если правильно вас поняла, то это ошибка с зависанием сплайна, которая была исправлена в более поздних версиях.
аааа...... :huh: получается линия практически не рабочая..т.е. отредактировать как надо нет шансов... только подгонять..как получится.....
а я и людям объясняю......
....почему-то в одном документе всё спокойно редактируется...а в другом нет, от чего это может сависеть, если тот другой документ был создан в версии 5.1 а я его открыла в 5.0 .... но это же странно, если проблема в версии 5.0 то сависало бы всегда....сегодня даже убрать выделение со сплайноне удавалось висли висло....
да вот посмотрите пожалуйста, CAD файлы ,dwg тоже не открываются.
оч странно, два окна свойств... пробуйте переустановить.
Кстати, в системных требованиях nanoCAD 5.1 не указана используемая Вами операционная система! Возможно в этом причина.http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371
Я не Техподдержка, конечно. Но могу порекомендовать вычистить руками все папки и ключи рееста от NC после удаления, затем поставить снова.
До этого попробуйте запуск с совместимостью с предыдущими версиями Windows и от администратора.
явно выбило видеографику в nanoCAD. В чем могут быть причины? В принципе основные мы собирали в часто задаваемых вопросах: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4392
  • 2 months later...
Доброго дня уважаемые! У меня nanoCad 5.1 бесплатная версия. Хочу поблагодарить разработчиков вполне себе добротный продукт получился! Да ещё и бесплатный!! :rolleyes: Спасибо!!! Ну и вопрос у меня возник... Можно ли настроить систему так, что бы базовый угол измерялся от оси Y и по часовой стрелки? Как ни пытался в настройках сделать не получается - угол измеряется от оси Х. Лично мне это не совсем удобно.
Настройки углов в диалоге Единицы (меню Формат). Только не уверена, что везде правильно отрабатывает, так как с пятой версии много правили.
Я там все "углы" перепробовал. Всё равно измерение идёт от горизонтали(ось Х) Просто с разных сторон. А мне хотелось бы что бы измерения "шли" от оси Y - вертикали и по часовой стрелки. Не уверен что это возможно... Так то ничего, но дополнительные расчёты веду это не есть хорошо...
вы твердо уверены, что она есть?
где-то проскакивала тема о nanocad free для Linux, постараюсь найти тему, но ссылки для скачивания там не было, только на версию 5 с оф сайта для win
Она и была для Win. А тема была о том, как получить непревзойдённый сексуальный опыт установки NC на Linux, не сломав при этом никакой орган :D Не уверен, что там про 5-й было - это так давно писали...
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток. Подскажите, как мне решить проблему? на домашнем компьютере начал пользоваться нанокадом совсем недавно, несколько дней назад, работал за ним, сохранил работу и отлучился минут на 20, программа была активна. Как пришел, любой файл в нанокаде виснет, сам проект, а мышку как только отвожу в сторону меню например, то нормально начинает работать. на Автокаде у меня такая проблема решилась как то кнопкой (F9-шаг), тут не помогает. я чистил файл, пытался запустить по разному. сохранял в 2007, 2010, не помогает, переустанавливал 2 раза, тоже ничего. а на рабочем компьютере в нанокаде тоже, все хорошо открывает и работает с теми же фаилами.
... Как пришел, любой файл в нанокаде виснет, сам проект, а мышку как только отвожу в сторону меню например, то нормально начинает работать.
а как вы определили не трогая мышь, что "проект в нанокаде виснет" ?
нет, так то мой чертеж программа открывает, все стоит на своих местах как должно быть, сверху вот та меню которая есть, снизу вот эта командная строка, слева панель инструментов, там не виснет если мышью там водить, а как на чертеж, начинает как прыгать мышь, не помню как называется "кадры в секунду " очень низкие. ну или как это правильно сказать? мышь вот например в одном положении на чертеже, в другое место мышь двигаешь, курсор на экране через 1.5 - 3 секунды только начнет двигаться
ну так и быть, присылайте проблемный чертеж )
а как тут прислать можно? или может по почте как то ? и кстати, это не в чертеже наверное проблема. я пробовал разные. даже новый открыл, 1 линию начал чертить и он опять виснуть стал Edited by Ega_1197
Доброго времени суток, уважаемые! У меня nanoCad 5.1 бесплатная версия. Программа установилась и запускается, но при открытии любого dwg файла возникает "неустранимая ошибка. программа не может продолжить работу". То же происходит при создании нового файла. (примерно на 85%). windows10 домашняя, intel atom z2760 1.8ghz ,озу 2gb, x86
---------------------------Black box record------------------------
Recording time 22/5/2017
Installed Program:
Name - nanoCAD
Version - 65541
Build - 5
-----------Operating system basic characteristics:-----------
MajorVersion - 0x6
MinorVersion - 0x2
BuildNumber - 0x23F0
operating system platform - 0x2
Service Pack Information -
-----------Initial Memory Usage:-----------
In use: 63 percent
Physical total: 2055604 KB
Physical free: 751420 KB
Paging total: 2579892 KB
Paging free: 1010748 KB
Virtual total: 2097024 KB
Virtual Free: 1932772 KB
Process information:
GUI objects: 59
USER objects: 16
Virtual used: 41936 KB
Virtual peak: 41936 KB
Page file usage: 28772 KB
Hard disk information:
Drive C: Total : 53040124 KB, Free : 23822392 KB
-----------Display information-----------
Driver String - CDD
Spec Version - 1025
Version - 1025
Screen X - 1366
Screen Y - 768
BPP - 32
Planes - 1
RasterCaps - 0x7E99
-----------Memory Usage when exception occured:-----------
In use: 72 percent
Physical free: 561364 KB
Paging free: 820160 KB
Virtual Free: 1435156 KB
GUI objects: 543
USER objects: 249
Virtual used: 216268 KB
Virtual peak: 216268 KB
Page file usage: 187056 KB
Drive C: Total : 53040124 KB, Free : 23822152 KB
-----------specific program information-----------
Started Command - startscr
Started Command - Inspector
Started Command - TipOfDay
Last entry---> Started Command - NewDocument
----------- crash information -----------
Windows Error Code:(0x00000000) Операция успешно завершена.
Exception code: 0xC0000005
--- Processor registers ---
Eip: 0x00000000
Crash Code dump - 32 bytes of code program
Invalid code pointer
Eax: 0x00000000
Ebx: 0x00000001
Ecx: 0xFFFFFFFF
Edx: 0x0027F000 ---> 0x0014BEB0
Edi: 0x00000001
Esi: 0x0B784450 ---> 0x188FB418
Esp: 0x0014C464 ---> 0x186D8B25
Ebp: 0x0014C4A4 ---> 0x0014C4C0
----------- Calls stack-------------
Alternate stack walking.
извините не знаю как приложить файл (поэтому так выложил часть лог файла). В чем может быть причина.
По кусочку лога установить сложно. Обычно проблема в установленных версиях дотнет и рантайма. Лучше всего Послать на support@nanocad.ru blackbox.log, et_crash.log из папки bin, лог установки из папки Темп ( он будет называться типа "nanoCAD 5.1 Setup (2017.01.17 16.22).log" , дата и время будут Ваши ). Еще может помочь SysInfo, раздел установленного софта.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Прошу помочь разобраться с проблемой:
в июне обновили nanoCAD до версии x64 Plus 8.1. (все лицензионное)
Конфигурация рабочего компьютера i5/16/SSD120/HDD1Tb/NVIDEA Quadro, свободного пространства и на SSD и на HDD больше половины.
Проблема вот в чем (проблема возникла недавно) :
При попытке "Предварительный просмотр" с плоттером HP DJ 111 Roll выдает ошибку «Недостаточно памяти для создания предварительного просмотра»
изменение настройки в разделе Настройки режима предварительного просмотра при печати не помогает.
Предварительный просмотр с лазерными принтерами А4 ошибки не дает.
Плоттер работает и в других приложениях и с nanoCAD x64 Plus 8.1 с ноутбука.
Что может быть?
Edited by URIJ
