Техническая Поддержка
SevaM
Прошу помочь разобраться с проблемой:
в июне обновили nanoCAD до версии x64 Plus 8.1. (все лицензионное)
Конфигурация рабочего компьютера i5/16/SSD120/HDD1Tb/NVIDEA Quadro, свободного пространства и на SSD и на HDD больше половины.
Проблема вот в чем (проблема возникла недавно) :
При попытке "Предварительный просмотр" с плоттером HP DJ 111 Roll выдает ошибку «Недостаточно памяти для создания предварительного просмотра»
изменение настройки в разделе Настройки режима предварительного просмотра при печати не помогает.
Предварительный просмотр с лазерными принтерами А4 ошибки не дает.
Плоттер работает и в других приложениях и с nanoCAD x64 Plus 8.1 с ноутбука.
Что может быть?
На каких файлах появляется данная проблема? Можете прислать файлы для анализа на почту spirin@nanocad.ru
Пробовал распечатывать 2 файла. Оба выдавали ошибку. Один из них выслал.
Этот-же файл на ноутбуке ошибку не выдает.
Edited by URIJ
Такое дело... нужна линия из точек. В редакторе её делаю (0 -3 - 0) Всё вроде в порядке, на экране всё хорошо НО как только чертёж идёт на печать,,, "точкавая" линия печатается "невидемо"!!! Если "набить" вот так- 1 -3 1, то есть линия из тире в печати всё видно. Задание параметров точки ни чего не даёт. Кто то может прокомментировать?
Хотел настроить интерфейс, создать псевдонимы команд. Но при переходе- Сервис/Интерфейс/Настройки интерфейса выпадает сообщение что конфигурационный файл не найден.
Система- Виндос 10. Запускал под администратором. Нанокад 64 в. 8.0
Что можно сделать?
  • 4 months later...
Что можно сделать?
Ответа так и не получил.
Докопался сам.
1. Заходим в Параметры Виндовс
2. Програмы
3. Находим НанокадЭлектро
4. Жмем изменить
5. Появится окно Нанокад_Электро. В нем жмем Исправить.
6. Ждем
7. Перезапускаем программу
Докопался сам..
Зачем такие сложности?
1. Настройка интерфейса;
2. Файл/ Открыть/ Выбираем любой по пути:"C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Config"
3. Перегружаем НанокадЭлектро;
4. Настройка интерфейса / Делаем все, что нужно / сохраняем под своим именем.
  • 5 months later...
Добрый день. Прошу прощения, если этот вопрос был ранее озвучен, но поиск не привел к результату. Ситуация: окно nanoCAD 10 развернуто на весь экран, поверх открываю любой файл, проводник и т.п. но не на весь экран. Далее при переходе в nanoCAD банальным щелчком мышки активизируется выделение, логику которого я не понимаю. Как это убрать? Раздражает.
У меня не повторяется 10.1.4409.0232 сборка 4482 x64
Win 8.1 Pro x64
Активируется окно NC, выделение не стартует до повторного нажатия.
Win 8.1 Pro x64
Спасибо за информацию. Буду думать что не так.
Да нет, все повторяется. даже замечание зафиксировано такое. Весьма приоритетное. Будем править.
Всем доброго дня. С непреднамеренным выделением при переходе между окнами, как я понял, вопрос будет решаться. Есть еще один (nanoCAD 10) - не получается удалить лист. Нажимаю из списка соответствующее действие и ничего не происходит. Это также недоработка?
Здравствуйте! Тут все в порядке) В вашем варианте надо пообщаться с командной строкой, она вас спрашивает какой лист удалить, напишите A2 (eng) и все будет.
ps проще удалять листы через Менеджер листов :rolleyes:
Просто Enter нажать - вариант по умолчанию уже введён - там текущий лист (в треугольных скобках).
Так же точно и переименование работает. Читайте запросы в командной строке.
А лучше, конечно, воспользоваться Менеджером листов.
Да, первое время непривычно :) На второй год привыкаешь к Менеджеру листов, либо тыкать Enter при работе непосредственно с листами через меню :) Но Ваш голос пойдёт в повышение приоритета этого пожелания (оно уже не один год существует) :)
Спасибо! Не знал об этом)
Есть еще одна "фишка", которая работает и в этой программе - это использование пробела. Выделяем объект или объекты, курсором "цепляемся" за нужный синий квадрат появившийся при выделении (любой) и далее:
1 нажатие пробела приводит к перемещению всего выделенного, точка привязки (здесь и далее) - выбранный синий квадрат;
2 - вращение выбранного;
3 - масштабирование;
4 - отражение.
Очень удобная вещь, позволяет работать быстрее. Привык к ней и рад тому, что и в nanoCAD это также работает. Единственное чего не хватало ранее и хотелось бы добавить, так это копирование при очередном нажатии пробела. Можно добавить?
Может есть еще интересные неявные "фишки" и удобства?
Есть при перемещении такая опция - можно мышью нажать в командной строке. Можно К (кириллицей) ввести или C (латиницей). А лучше предложения и пожелания обсуждать в другой ветке. Или тут.
Для знакомства с программой просмотрите видео, записи вебинаров, может статьи ещё какие найдёте. В общем, работа схожа с AC, некоторые моменты отличаются. Без изучения документации - никуда :) Слишком велик объём инструментария.
