Техническая Поддержка
SevaM
Добрый день. Столкнулся с проблемой: файл изначально разработан в AutoCAD 2010, продолжаю работать с ним в nanoCAD 10. При повторном открытии многострочный текст каким-то чудом оказывается смещенным в ту или иную сторону по неведомой логике. Отследить все объекты многострочного текста в файле на предмет этой ошибки сложно. Это проблема в изначальной разработке файла в AutoCAD?
скорее всего меняется шрифт, которым разрабатывался этот чертеж. либо показывайте документ...
Шрифт изначально был ISOCPEUR, в nanoCAD все открылось без проблем тем же шрифтом - ничего не сдвинулось, все было в точности как в AutoCAD. Вопрос именно в том, что к концу рабочего дня закрываю программу, утром открываю - незначительная часть многострочного текста сдвинута. Тот текст, который я уже возвращал на место там остается и впредь. А часть текста, который в течение рабочего дня редактировал - поменял пару цифр, при этом совсем не форматировал (ни выравнивание, ни высоту/ширину, ничего) - по утру внезапно уплывает в сторону. Я не думаю, что проблема в шрифте.
файл нужен и указание какие именно текстовые объекты сдвигаются - посмотрим тогда изнутри что может приводить к такому... может чего и обнаружим.
Спасибо.
С растягиванием выноски внесла в базу. С текстом, скорее всего, связано с аннотативностью. Поизучаем.
Доброе утро. Посмотрел исходный файл, разработанный еще в AutoCAD - вроде бы проблемный текст не аннотативный был. В любом случае спасибо, буду ждать решения проблемы.
Я правильно понимаю, у вас есть исходный файл, который ни разу не сохранялся в nanoCAD?
Пользователь его прикладывал http://forum.nanocad...indpost&p=52275
хм. Смутилась фразой "далее редактировался и сохранялся в nanoCAD 10"
Не совсем, файл изначально был создан в AutoCAD 2010, а затем я продолжил работать над ним в nanoCAD 10, и последние сохранения также в nanoCAD 10. Исходный файл - это "Схема к форуму 0.dwg" (AutoCAD 2010). Он же редактированный и сохраненный в nanoCAD 10 - "Схема к форуму.dwg".
Да, разобралась уже.
Повторить смещение текста, к сожалению, так и не удалось... Может, помните, что конкретно меняли в тех текстах, которые съехали? Повторить не получится?
Дело было так: в приведенном файле везде в принципе применялся многострочный текст. Так вот, где-то поменял числовые значения, где-то поставил прочерки, но форматирование не делал - выравнивание текста, шрифт, все осталось как было разработано в AutoCAD. В процессе работы, при выходе из многострочного объекта он также не смещался, то есть все было хорошо. Сохранял документ в конце рабочего дня, на утро следующего дня - часть (меньшая, примерно до 10 % всех текстовых объектов) редактируемого ранее текста сместилась в сторону, часть также ранее редактируемого текста осталась на месте как и должно быть. То есть процесс смещения происходит не через факт сохранения, а через закрытие и открытие программы. Сегодня, кстати, опять наблюдал все тоже самое. Повторюсь, открывал в nanoCAD файл, изначально разработанный в AutoCAD. Может быть вопрос в том, что сейчас у меня установлена 30-ти дневная версия (изучаем на предмет установки во всем проектном институте)?
Добрый день. Возможно ли в nanoCAD 10 в многострочном тексте устанавливать интервалы перед и/или после абзаца? Не могу найти.
Здравствуйте.
Нет, возможен интервал только между абзацами.
