Техническая Поддержка
SevaM
Возникла такая любопытная проблема с nanoCad 5.1. При вставке таблицы из Excel через буфер обмена, если таблица больше определенной длины, то она обрезается. То есть, вставляются не все столбцы.
При чем, это замечено только в Win 7. От версии Office, вроде бы, не зависит. Пробовалось в 2013 и 2016.
Вставляемая область не зависит от количества столбцов, а ограничена именно физической длиной. То есть, если сжать столбцы, то они попадают в область и копируются.
Есть ли какие-то настройки в NanoCad чтобы обойти эту проблему ?
Edited by servas
Не очень понял как именно вы используете буфер обмена
Создал достаточно большую таблицу в Excel и загрузил в таблица из буфера при создании таблицы:
Создал "Нестандартную таблицу" и вставил из буфера в редакторе таблицы
Может можно пример файла? Чисто из спортивного интереса :-|
Мне такие неизвестны :-(
В Excel создаете любую таблицу с количеством столбцов больше 20 (при стандартной ширине столбца), с любым наполнением. Выделяете её, из контекстного меню выбираете "Копировать". В NanoCad также правой кнопкой открываете контекстное меню и выбираете "вставить". Ещё раз повторюсь, этот глюк замечен только на Win 7 Pro. На Win 10 таблица вставляется полностью.
Добавлю, что при использовании функции импорта из Excel вставляется вся таблица, но без рамок и форматирования. То есть, требуется её редактирование.
Edited by servas
  • Sad 1
  • 1 year later...
Здравствуйте! Не устанавливается Engineering BIM Exchanger на Revit 2020. Установка любого отраслевого приложения проходит нормально. Затем появляется окно с предложением установить Engineering BIM Exchanger для Revit. Установка проходит успешно, однако плагин в Revit не появляется. На все предыдущие версии ставится из этого же дистрибутива. Что можно предпринять?
16 минут назад, tolstoy сказал:
Текущие версии наших программ не поддерживают Revit 2020. Нужно подождать около месяца. Мы выпустим версии 11. Там Revit 2020 будет поддерживаться.
3 минуты назад, Электрик сказал:
Спасибо.
  • 7 months later...
Используем бесплатную версию NanoCAD 5.1, регистрировались как юр. лицо, но указали только 3 лицензии. Как увеличить количество лицензий?
С уважением.
Edited by AlexFollen
В 03.08.2018 в 06:12, servas сказал:
Есть такое - как раз недавно ковыряли.
там вот какая штука - эксельки вставляются как OLE-объекты, и рисует их, соответственно, сам эксель. точнее, он генерирует визуальное представление этого объекта.
и вот там как раз чисто системная засада - если не ухищряться специально, то это представление режется по границе 32к егойных внутренних попугаев (что там за единицы внутри - сходу не скажу, но режется). что  характерно - в вин-10 не режется :)
долго ковыряли, но, вроде, обороли.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема.
Хотели приобрести нанокад +, перед этим установили пробную версию на 1 рабочую машину, и он виснет.
Подвисания как при экрану так и при работе ( задумывается на секунду-две).
Машина:
R2700
GTX1660Super
DDR4-16Gb
SSD
Винда 10, ставилась на чистый SSD, Драйвера все свежие.
