arsenii11111 Posted March 20, 2012 Report Share Posted March 20, 2012 Здравствуйте. Вопрос: возможно ли сделать на дискретной графике отображение чертежа более плавное? В настройках аппаратного ускорения графики стоит 3-я позиция. При большом размере чертежа он масштабируется рывками. Поиск по форуму ответа не дал. Если не в ту ветку написал, дайте ссылку кудо надо с такими вопросами обращаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted March 20, 2012 Report Share Posted March 20, 2012 Вот ссылка, где обсуждались похожие проблем: http://forum.nanocad...indpost&p=13886 Если изменение настроек OpenGL не помогает, попробуйте обновить драйвер видеоадаптера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arsenii11111 Posted March 21, 2012 Report Share Posted March 21, 2012 К сожалению не помогло. Настройки менял OpenGL и драйвер новый интеловский поставил. Ничего не поменялось. При открытии того же файла автокадом всё работает без рывков и масштабируется корректно. Что ещё можно сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted March 21, 2012 Report Share Posted March 21, 2012 Посмотреть бы файл. Можете выложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lecactusov Posted March 21, 2012 Report Share Posted March 21, 2012 arsenii11111, у вас какая видеокарта вообще? причем тут новый интелловский драйвер и дискретная графика? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arsenii11111 Posted March 21, 2012 Report Share Posted March 21, 2012 (edited) Прошу прощения графика интегрированная, а не дискретная. oVal - Какой именно файл Вы хотите посмотреть и куда его выложить. lecactusov - Внешней видюхи нет, комп офисный. В наличии Corei3 со встроенной графикой. SVGA видюшная позиция, если не ошибаюсь. На диске, который шёл с материнкой есть драйвер для SVGA - Intel. P.S. После этого сообщения останется ещё 2 сообщения. В каком формате вам его выложить? Видео записать или как? К сожалению выкладывание такого файла ничего не даст. Потому что любой dwg файл, открываемый в NanoCAD тупит либо при масштабировании, либо при перемещении всего рисунка влево\вправо. Есть такой ещё момент - чем меньше размер файла, тем меньше рывки, т.е. чем меньше нагромождённость рисунка, тем NanoCad легче. Что можете предложить по этому вопросу. Edited March 22, 2012 by arsenii11111 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted March 21, 2012 Report Share Posted March 21, 2012 oVal - Какой именно файл Вы хотите посмотреть и куда его выложить. Тот, на котором изображение "масштабируется рывками. Выложить здесь. Файл двг. Не надо видео. Оно в этом случае ничего не даст. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arsenii11111 Posted March 22, 2012 Report Share Posted March 22, 2012 Если надо отчёт системы сделать или ещё чего, скажите, я вышлю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted March 22, 2012 Report Share Posted March 22, 2012 К сожалению выкладывание такого файла ничего не даст. Потому что любой dwg файл, открываемый в NanoCAD тупит либо при масштабировании, либо при перемещении всего рисунка влево\вправо. Есть такой ещё момент - чем меньше размер файла, тем меньше рывки, т.е. чем меньше нагромождённость рисунка, тем NanoCad легче. Что можете предложить по этому вопросу. Соберите информацию об ОС, конфигурации компьютера (подробнее см. здесь http://forum.nanocad...?showtopic=4392). Приложите файл также. Отправьте собранную информацию в службе техподдержки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NZavaloff Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Я тоже попробовал, не пошло. Удалил старое, почистил реестр, поставил снова как Вы советовали - результат тот-же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek Posted May 16, 2012 Report Share Posted May 16, 2012 Добрый день! Вопрос по бесплатной платформе нанокада. В личном кабинете есть 15 лицензий нанокад 3.5, сделал запрос еще на 40. Одобрение получил, но отдельной лицензией на 40 ПК, Подскажите пожалйста можно ли как нибудь объеденить лицензии чтобы получилось лицензия на 55 ПК? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnickit Posted May 17, 2012 Report Share Posted May 17, 2012 При попытке переписать скрипты из Autocad в VBScript Nanocad возникли затруднения: как создать свою ПСК со своими параметрами? Конкретнее, мне нужно вывести 3D стержневую схему с четырех различных точек обзора. В Autocad это реализовывалось достаточно просто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ixnay Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 Здравствуйте! Возникла проблема с функцией подобие, черчу прямоугольник, делаю подобие - все хорошо, поворачиваю прямоугольник, подобие либо не делается, либо делает на одну или несколько сторон. И второе, допустим начертим полилинию, делаем подобие на 5ед, выглядит так как будто увеличил в 1000 раз, если делать увеличение на 5000ед то выглядит нормально, менял единицы измерений и масштабы, ничего не помогло. И еще одна проблема с прокси объектами, в автокаде их нельзя редактировать, но можно переместить хотя бы, в нанокаде пока не взорвешь никаких действий с ними не произвести. Пользуюсь нанокад 3.5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 Здравствуйте! Возникла проблема с функцией подобие, черчу прямоугольник, делаю подобие - все хорошо, поворачиваю прямоугольник, подобие либо не делается, либо делает на одну или несколько сторон. И второе, допустим начертим полилинию, делаем подобие на 5ед, выглядит так как будто увеличил в 1000 раз, если делать увеличение на 5000ед то выглядит нормально, менял единицы измерений и масштабы, ничего не помогло. И еще одна проблема с прокси объектами, в автокаде их нельзя редактировать, но можно переместить хотя бы, в нанокаде пока не взорвешь никаких действий с ними не произвести. Пользуюсь нанокад 3.5 с подобием - это что-то очень странное происходит. в принципе, такое поведение возможно, если полилиния в очень маленьких координатах нарисована. пример в спудию! что касается proxy... Дело в том, что прокси-объект - штука очень неоднозначная, и, вообще говоря, обеспечить корректную работу с ним малореально - на то он и прокси. Собственно, по этой причине для прокси-объектов существует набор флагов - что с ним можно делать, и что нельзя. Как правило, запрещаются любые операции кроме клонирования - даже трансформации (перемещение, масштабирование, поворот) так как, вообще говоря, никто, кроме самого объекта просто не знает, как именно его надо перемещать. Иногда еще удаление объекта разрешают. Было бы интересно взглянуть на пример. Что касается того, что их (прокси) можно перемещать в автокаде... возможны разные варианты, начиная с того, что автокад просто молчаливо двигает прокси-графику, и вплоть до тихой подкачки обжект-энейблера из интернета, после которой это уже получается не совсем прокси. в общем, присылайте примеры - будем смотреть! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eydowitz Alex Posted July 4, 2012 Report Share Posted July 4, 2012 Здравствуйте у нас конструктора работают с nanoCAD Механика Версия 3.0.1815.1064 сборка 284 система Win7 2 Gb две проблемы: 1. файлы DWG находятся в сетевой папке (и кроме данного пользователя их никто не открывает) при загрузке второго или третьего файла в следующую вкладку возникает (иногда) сообщение "Файл защищен от записи или открыт другой программой Открыть для просмотра?" - при это если ответить нет и просто попытаться запустить этот же файл снова файл грузится нормально. Пользователь говорит, что в WInXP таких проблем не возникало. Можете подсказать в чем проблема? 2. При работе с большими файлами программа иногда просто закрывается без сохранения и без сообщения об ошибке, может это бытьсвязано с нехваткой памяти и гарантированно ли что вылечиться её добавлением? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted July 5, 2012 Report Share Posted July 5, 2012 Напишите в техподдержку. Приложите файлы, логи, инфу о ПК и системе (подробности здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4388) По данному описанию проблем трудно что-либо посоветовать. Открывал с десяток тяжелых файлов с сервера - никаких проблем (Win7 64-bit)/ 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherryti Posted August 31, 2012 Report Share Posted August 31, 2012 Здравствуйте, я новичок. Скажите, пожалуйста, возможно ли в нанокаде как в автокаде работать в 3D пространстве??? и есть ли такие команды, как выдавить, сдвиг и тп, которые есть в autocadе ?? спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted August 31, 2012 Report Share Posted August 31, 2012 nanoCAD это 2D редактор с поддержкой некоторых возможностей 3D: создание простейших тел (сфера, конус и прочее), просмотр моделей, созданных в других системах, визуальные стили и т.д. Выдавливание, Сдвиг и тп не поддерживается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amk Posted August 31, 2012 Report Share Posted August 31, 2012 Построения в 3D nanoCAD делает очень даже неплохо. Немного неудобно переключать системы координат, но можно приспособиться. В Автокаде для этого можно было за минуту-другую написать коротенький скрипт, в nanoCAD'е со скриптами сложнее. Также неплохо на каркас из линий натягиваются меши и грани. В версии 3.7 еще не успел столкнуться, но в 3.0 так называемое создание простейших тел - профанация. Половина из них ни для чего не пригодная показуха. Полусферы, например, можно только нарисовать, но работать с ними невозможно. Их даже взорвать не получается, чтобы получить отдельные грани и натянуть свой меш. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherryti Posted September 11, 2012 Report Share Posted September 11, 2012 спасибо за ответы!!! очень жаль,что Нанокад не доработали еще как Автокад((( а то в нашем учебном заведении не хотят тратить денюжки на лицензионный Автокад и предлагают перейти на Нанокад, а судя по вашим ответам, в Нанокаде нет много чего,что есть в Автокаде(((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted September 13, 2012 Author Report Share Posted September 13, 2012 Ну все-таки пока наноКАД - 2D - так что полноценная работа с 3D - это чуть позже... А для работы с подготовкой двухмерной и печатной документации в нем практически все есть, почему бы не пользоваться в учебном заведении бесплатным лицензионым продуктом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarinaKupcova Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста: У меня в NANOCAD'е были через СПДС проставлены площади помещений и выдавали они после запятой 2 цифры, потом сами округлили значение и стала после запятой 1 цифра. В свойствах нет округления до каких сотых, как вернуть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crailex Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 Пожалуйста. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarinaKupcova Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 Пожалуйста. СПАСИБО!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarinaKupcova Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 (edited) Небольшой ряд вопросов. Помогите пожалуйста! Заранее большое Вам спасибо!!!! 1. При вставке внешней ссылки с масштабом 1 он вставляет ее в чертеж в масштабе 0,0394; 2. Мне надо создать объект дверь двупольную с разными створками и размером 1300х2100 (полуторные двери только размерами 1310- размер не изменить, а двери у которых можно менять размер или двупольные с одинаковыми створками или однопольные) 3. При редактировании блока как выйти из редактирования блока? 4. В нанокаде не закрывается файл и сам нанокад не закрывается Edited May 15, 2013 by MarinaKupcova Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
