oVal Posted March 6, 2014 Report Share Posted March 6, 2014 Попробуйте "поиграться" с настройками OpenGL - DirectX. Подробнее см. здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4392 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Posted March 7, 2014 Report Share Posted March 7, 2014 ... Курсор отображается только в области меню и панелей.... ...ОС вин 7-64 ОС аналогичная... Если подобное возникает в процессе работы, создаю новый пустой документ, курсор появляется. Далее закрываю созданный документ. Курсор остается... До следующего исчезновения...(( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted March 7, 2014 Report Share Posted March 7, 2014 очень похоже на проблемы видеодрайвера. Какая видеокарта? какой драйвер? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Надежда7 Posted March 22, 2014 Report Share Posted March 22, 2014 (edited) При скачивании 1-го файла exe бесплатного нанокада 5.1 получаю ответ: Файл уже загружался с вашего IP-адреса. Пожалуйста, подождите пока загрузка будет завершена. И ничего не происходит. Второй файл exe скачивается. Edited March 22, 2014 by Надежда7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
костя Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 Здравствуйте .Подскажите почему в нано кад 5.1 крест не успевает за мышкой ,короче тормозит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 Если это связано с конкретным файлом, хотелось бы на него взглянуть. Если нет - см. выше. По обновлению драйверов, по настройкам и прочее - всю полезную информацию можно легко найти на форуме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Donchenko Posted April 20, 2014 Report Share Posted April 20, 2014 (edited) В nanoCAD free 5.1перестало функционировать построение протейших геометрических фигур по нужным размерам.Например:я делаю многоугольник вписанный в окружность ,затем пытаюсь рисовать окружность из того-же центра,проставляю радиус,чтобы многоугольник оказался внутри,но окружность рисуеться или внутри многоугольника или снаружи,но не пропорционально размеру.Тоесть стал работать в деморежиме Раньше все было нормально.Помогите разобраться. Edited April 20, 2014 by Oleg Donchenko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted April 20, 2014 Report Share Posted April 20, 2014 у демо-режима нет такого ограничения... тут что-то либо в файле, либо в компьютере, либо повредилась инталляция продукта... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Donchenko Posted April 21, 2014 Report Share Posted April 21, 2014 у демо-режима нет такого ограничения... тут что-то либо в файле, либо в компьютере, либо повредилась инталляция продукта... У меня Windows 8 .Переустановил nanoCAD free 5.1-не помогло.А из-за каких проблем в компьютере такое возможно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted April 21, 2014 Author Report Share Posted April 21, 2014 А окружность рисуется вводом значений в командной строке или указанием мыши? Проверьте, какие привязки включены... И если проблема повторится - пришлите файлик с этим многоугольником и окружностью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Donchenko Posted April 22, 2014 Report Share Posted April 22, 2014 А окружность рисуется вводом значений в командной строке или указанием мыши? Проверьте, какие привязки включены... И если проблема повторится - пришлите файлик с этим многоугольником и окружностью. Все,разобрался!Проблема была в том,что на экране почемуто стало действовать 2 ПСК. Я пробовал избавиться от лишней-но она опять появлялась! Проблема почемуто решилась,когда я попытался сделать скриншот экрана и нажимал кнопку Insert\Prt Sc,забыв переключить ее в режим скриншота. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alyona Posted May 5, 2014 Report Share Posted May 5, 2014 Добрый день! Пользовалась программой nanoCAD 3.7, всё было отлично, установили nanoCAD 5.1 (бесплатная, версия 5.1.2524.1471) и программа отказывается печатать... выдает: "Неустранимая ошибка! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?" и выкидывает При попытке выделить область на чертеже выдает : "nanoCAD - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим свои извинения за неудобства", и выкидывает из программы. Подскажите что не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted May 5, 2014 Author Report Share Posted May 5, 2014 Добрый день! Падает при печати на любой принтер и любого чертежа? Поищите файлы "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 5.0\blackbox.log" и "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD5.0\bin\et_crash.log" с логами падения, пришлите.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alyona Posted May 5, 2014 Report Share Posted May 5, 2014 Добрый день! Падает при печати на любой принтер и любого чертежа? Поищите файлы "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 5.0\blackbox.log" и "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD5.0\bin\et_crash.log" с логами падения, пришлите.... Да на любой принтер и любой чертежblackbox.loget_crash.log Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
varvar_alex Posted May 12, 2014 Report Share Posted May 12, 2014 Добрый день! Замечено, что при инсталяции через Installation SFX Package, заменяет уже установленную, более новую версию vcredist_x86, на ту что есть внутри инсталяции, после чего в сестеме начинаются разные лаги. Да и сам nanoCAD не запускается, или запускается но с лагами. Лечится повторной установкой прежней версии vcredist_x86. Вопрос: почему нет выборочной установки, зачем в инсталяцию засовывать лишние 300 мб PreReq, если они не всем нужны, и они не самые свежие? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandr280480 Posted May 16, 2014 Report Share Posted May 16, 2014 Здравствуйте! После AutoCad и Компас, перехожу на нанокад, пока все нравиться, хочу спросить можно ли довабить опцию которая в AutoCade называется ДИНАМИЧЕСКИЙ ВВОД, очень к ней привык. Заранее благодарю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 16, 2014 Report Share Posted May 16, 2014 Динамический ввод в процессе реализации... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted May 19, 2014 Author Report Share Posted May 19, 2014 Добрый день! Хотелось бы узнать поподробнее... Не должен переустанавливаться более новый рантайм, ставилось под тем же пользователем? Если можно, логи интсталляции ( Живут в папке Temp ). Интересны номера версий файла vcredist_x86. Файл мы кладем тот, на котором собирается нанокад. Раздельный инсталлятор, не exe, а zip, я обычно выкладываю на ftp, там можно отключать проверку и установку компонент. Лаги обычно связаны с графической системой, не с рантаймом, но если проблему получится воспроизвести - Вы поможете многим пользователям НаноКАДа. С уважением, Сева. Замечено, что при инсталяции через Installation SFX Package, заменяет уже установленную, более новую версию vcredist_x86, на ту что есть внутри инсталяции, после чего в сестеме начинаются разные лаги. Да и сам nanoCAD не запускается, или запускается но с лагами. Лечится повторной установкой прежней версии vcredist_x86. Вопрос: почему нет выборочной установки, зачем в инсталяцию засовывать лишние 300 мб PreReq, если они не всем нужны, и они не самые свежие? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adeiman Posted June 2, 2014 Report Share Posted June 2, 2014 Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, есть ли в nanoCAD команда/функция похожая либо заменяющая команду "ДИНАМИЧЕСКИЙ ВВОД" в autoCADe? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 2, 2014 Report Share Posted June 2, 2014 Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, есть ли в nanoCAD команда/функция похожая либо заменяющая команду "ДИНАМИЧЕСКИЙ ВВОД" в autoCADe? http://forum.nanocad...indpost&p=26110 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Надежда7 Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 Добрый день! Я редактирую (перевожу) текстовые фрагменты в Нанокад 5.1. Заказчик (бюро переводов) просит сохранить переведенный файл также в pdf. Это возможно? Я не нашла такой функции в программе. Некоторые размеры текстов в блоке (штампе) получаются слишком крупными. Можно ли в блоке выборочно менять размеры и изменять шрифты в блоке на требуемые заказчиком? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 для создания PDF установите на компьютер любой PDF принтер (doPDF, PDF creator или подобные) и далее печатайте на новый принтер через диалог Печать. Размер шрифта в блоке конечно можно поменять - редактируйте блок и, выделяя тексты, через окно свойств давайте текстам любой размер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharikov Posted August 12, 2014 Report Share Posted August 12, 2014 Здравствуйте! Версия 5.3.2524.2401 ОС 7-ка х 64 После загрузки, жму иконку, "Менеджер проекта", затем жму "Создать проект", ничего не происходит. Другие иконки, н: открыть "Открыть проект" работают. У коллег, все работает. Лицензия куплена, устанавливалось всем вместе. Скрншоты не мог прилепить, но вроде так все ясно. blackbox.log Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted August 12, 2014 Report Share Posted August 12, 2014 но вроде так все ясно. Вы бы хоть написали в каком приложении это происходит, а то догадывайся сиди, что это nanoCAD Электро... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharikov Posted August 12, 2014 Report Share Posted August 12, 2014 (edited) Да, согласен. NanoCad Электро. Но на то и файл приложил, там же все видно. Особого труда уж точно ТЕХ.поддержки не составит Edited August 12, 2014 by Sharikov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
