Техническая Поддержка
SevaM
Проверьте ссылку, похоже в ней ошибка.
А лучше выложить файл здесь: в правом нижнем углу экрана нажмите кнопку "Расширенная форма", внизу ответа кнопка Обзор для Прикрепления файла.
А сам растр приложить тоже ведь надо, который Безымянный.jpg. В файле он один вставлен.
Два других (*.bmp) видимо были удалены из чертежа, но не удалены из базы данных (см. диалог Внешние ссылки).
Нет. В рамке абсолютно ничего не отображается.
Рискну предположить - этот самый нанокад ЛЭП был собран на базе какой-то старой версии нано (не знаю какой). С отображением растров в старых версиях имел место косяк, причем нестабильный - проявлялся только иногда, на некоторых видеокартах\драйверах. Косяк давно исправили, так что рекомендую поискать более свежую версию нано. Ну, или как вариант - поискать другой компутер - повторюсь, косяк довольно редкий.
зы : к самому файлику вопросов нет, обычный DWG, и все в нем нормально.
что-то не могу найти инструменты для редактирования растра - в меню "растр" только три пункта.
в 5.1 free они вообще должны быть?
Нет. В 5.1 free не входит полный функционал по работе с растрами.
Здравствуйте,
При запуске nanoCAD 5.1 все названия меню отображаются вопросительными знаками или нечитаемыми символами. Система Windows 7 Enterprise, SP1, x64.
Заранее благодарен за помощь.
Дмитрий
в ОС не включена поддержка кириллицы... ну, либо у вас Компас до этого стоял: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5417
Денис,
ОС установлена не Российская, но кирилица работает во всех остальных программах. Компас никогда не устанавливал, изменения в регистр внес в соответствии с Вашей ссылкой, ничего не изменилось.
Кстати часть системных сообщений в Nanocad отображается корректно, смотрите приложение.
Дмитрий
Edited by DmiBro
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
При использовании nanoCAD 5 free, выявил следующее несоответствие:
значения размеров плоских геометрических фигур созданных в nanoCAD и указанных в свойствах
не соответствуют значениям размеров этих же фигур, полученных вычислением в excel и на
калькуляторе от windows.
Прилагаю снимки экрана для наглядности.
Разница маленькая, но при расчёте больших объёмов работ, разница становиться ощутимой.
И при проверке этих расчётов другой организацией, возникают вопросы у проверяющих.
Вашу программу я использую для расчёта площадей и длин линий плоских фигур имеющих несимметричные или неправильные формы.
Т.е. вначале вычерчиваю, затем превращаю все отрезки образующие фигуру в полилинию и получаю нужные мне размеры из свойств.
Это очень удобно, т.к. позволяет, в моём случае, избежать больших математических расчётов, с привлечение большого
количества справочной литературы, тем самым значительно сокращает время на расчёты.
В качестве примера и для наглядности я взял простую фигуру - круг.
Как можно решить этот вопрос. Помогите пожалуйста.
С уважением Игорь.
При приближении чертежа с помощью колеса мыши, курсор начинает отображаться некорректно, становится плохо управляемым и частично исчезает
nanoCAD. Проверка.zip
В приведенном вами примере вы округляете число "пи" до 3,14, а программа использует бОльшую точность (3,1415927), что дает более точные результаты вычисления. А площади других примитивов правильно считаются?
не нужно настолько сильно зуммировать чертеж, не злоупотребляйте отсутствием ограничений <_>
тем более уже обсуждалось http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3923&st=0&p=11357entry11357
И здесь повторюсь: не дублируйте, пожалуйста, ваши сообщения на форуме. Спасибо.
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4798&view=findpost&p=29042
  • 11 months later...
Доброго времени суток сколько не искал не смог найти nanoCAD механика 5.0 локальная не могли бы вы скинуть ссылку на скачивание, был бы очень признателен.
На сайте доступна актуальная версия nanoCAD Механика 5.4
