alexsys74
Невозможно открыть файл AutoCAD
Здравствуйте есть файлы созданные автокадом которые невозможно открыть нанокадом.
То биш он их грузит и отображает но при любом движении мыши виснет напрочь. При этом загрузка проца в районе 60% и так пока не прибьеш процесс.
При этом в автокаде 2008 эти файлы прекрасно работают.
Созданы эти файлы так же в автокаде 2008, сохранены в формате 2007.
В чем причина???
В чем причина???
Пример файла можно посмотреть? Так трудно что-либо сказать...
Вот один из таких файлов.
файл весит 6 метров (поэтому разбит на 2 части)
СМТ.part1.rar
А вот на этом файле он вроде грузит и даже отображает. Но сразу же уходит в ступор секунд на 30. Затем малое перемешение курсора и снова 30 секунд перекура (пока он подумает) и так до изнеможения. Вроде бы и файл небольшого размера. В автокаде 2008 он просто летает.
Компоновка оборудования.rar
Спасибо, будем смотреть...
Одновременно открыл оба файла.
6-метровый файл грузится ровно 5 сек, не тормозит (открыты были оба файла).
На втором ПК с оперативкой 384Мб (у первого - 1Гб) открытие файлов помедленнее, при работе с файлами подвисания нет.
Проверялись файлы на сборке 1114.
У вас на какой сборке такое наблюдается?
Можно попробовать поэкспериментировать с настройками OpenGL в диалоге Настройка, раздел Системные настройки - Настройки аппаратного ускорения графики: подобрать наиболее подходящий режим.
Открыл оба файла - летает. Ноутбук Core i3, 2.27GHz, 4Гб ОЗУ. Win7, 32 бит. ncad 2.5, бета 2, сборка 1114.
Со своей стороны могу порекомендовать обновить драйвера для видеокарты.
У меня ПК Интел Коре Е2160, ОЗУ 2 Гб, WinXP SP3,
Снова загрузил второй файл. Он его загрузил секунд за 10. Но загрузка процессора осталась в районе 60-70 процентов. Ждал 30 минут. нано висел, загрузка так и оставалась высокой.
Драйвера сейчас попробую обновить.
Настройки в самом нано я пробовал менять - ничего не помогло. На 3 настройке курсор начал двигаться рывками. Сейчас снова стоит на 1 настройке
Сейчас обновил драйвер.
Стало лучше. но все равно картинка дергается.
Обновил сборку нано до 1114.
Улучшений нет.
Картинка дергается.
Допустим я хочу нарисовать линию.
Нажимаю кнопку линия. тучу точку начала линии веду линию. Так курсор на начальной точке задерживается на 0,5 секунды. Затем тычу конец отрезка. Веду дальше. А курсор снова на 0,5 сек задерживается на этой точке.
Вот такая проблема.
Вот параметры ПК
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Дата / Время 2011-02-04 / 09:34
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата HP Compaq dx2300
Чипсет системной платы Intel Broadwater i946GZ
Системная память 2038 Мб
DIMM1: Kingston 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5429-003.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Отображение:
Видеоадаптер Intel® 946GZ Express Chipset Family (128 Мб)
3D-акселератор Intel GMA 3000
Монитор Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (H9NL831079)
Посмотрели оба файла и на Win7 еще на одном компьютере - все ОК.
Проблема локальная, связана скорее всего с драйвером видеоконтроллера.
Соберите сведения о конфигурации ОС при помощи системной утилиты Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe, сохраните файл и отправьте в техническую поддержку.
alexsys74, прикладываю к сообщению программу тестирования видеоподсистемы вашего компьютера - запустите ее, пожалуйста, и приложите в ответ log-результат.
Также программа выдаст рекомендуемый режим работы nanoCAD - 1, 2 или 3-ий.
P.S. За nfo-файл спасибо - анализируем.
VCheck.rar
Спасибо.
Но мы тут попробовали поставить на старый комп (еще пень 4). так он вообще не запускается. идет загрузка а потом вылетает.
Программой сделаем проверку и выложим файлы
Вот еще файлы наших ПК
Все они были собраны еще лет 6 назад. 2008 Автокад на них работает нормально.
Нанокад притормаживает
ПК_ПТО_NanoCAD.rar
alexsys7, посмотрите, как будет себя вести прикрепленный файл.
Компоновка оборудования-1.dwg
Файл проверил. на нескольких наших ПК.
Вроде бы все в норме. черчение не притормаживает.
Попробуем в нем поработать. отпишусь.
ОК, будем ждать...
Здравствуйте, ситуация следующая имеем файл созданный AutoCadом см во вложении.AutoCADом открывается и отображается корректно, а при открытие NanoCADом имеем вид ломанных линий, скриншот наверно будет понятней о чем я говорю.
Причем если увеличить(от масштабировать примитивы) раз в 100 отображение становится корректным.
Как можно с этим бороться? Кроме как масштабированием и копированием всех примитивов в новый файл.
File1.zip
Проблема "больших" координат... Инструкция лежит здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3396&view=findpost&p=8878
Большое спасибо!
