Ошибка запуска nanoCAD 2.5
При попытке запустить nanoCAD выдает следующее
Все файлы на месте. Пробовал вручную задать путь к файлу шаблона, не помогло.
Лог загрузки:
nanoCAD 2.5 2.5.1700.857, © 2009-2010 Nanosoft
Загружается модуль: odpropmanager.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostgrips.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostcurvefunctions.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostentityintersection.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostcommands.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: hostiengine.dll
Модуль загружен
Загружается модуль: TD_DynBlocks.tx
Модуль загружен
Загружается модуль: TD_Ave.txОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: ExFieldEvaluator.txОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: AutoSurfServices.txОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: RecomputeDimBlock.txОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: ModelerGeometryОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: OdOleItemHandler.txОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hostevals.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: cssaver.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: hosteditors.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Загружается модуль: mcDDLoader3.dllОшибка загрузки модуля: Не найден указанный модуль.
Опять же посмотрел все файлы в папке bin на месте.
OS Windows 7 64. Переустановка nanoCAD не помогда.
При установке на другую машину с точно такой же OS и настройками, работает.
Раньше работал и на моей машине, но внезапно произошло вот это. Не могу понять в чем дело.
Заранее спасибо за помощь.
а антивирус на машине работает? проверяли машину на вирусы с последними сигнатурами?
Работало, а потом перестало работать - тут какое-то внешнее воздействие.
Да антивирус стоит - AVG, обновляется, проверяет. Все ок.
Дело в том что я разработчик и ставил на машину много чего. Скорее всего я что-то испортил своими кривыми руками, возможно переменные среды, или реестр. :(
Я в Windows не особо.
Мне бы лог какой посмотреть, почему приложение эти файлы не цепляет, а то не знаю куда копать.
Я нашел похожую тему, но это видимо про 1 версию. Проблема очень похожая. Но решения я там не увидел.
Вот мне что интересно, почему
не загрузился,а
Модуль загружен
загрузился
оба файла лежат в 1 директории, одинаковые права.
Есть ли какой-нибудь дебаг режим загрузки с выводом в лог ошибок или предупреждений, где можно посмотреть этот лог, или дебаг режим активировать?
Я думаю если пойму в чем причина, то починю. Просто не знаю в каком направлении копать.
Так загрузку модулей я победил.
В системной переменной PATH отсутствовал путь
C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 2.5\
добавил, модули начали грузится
Но шаблоны все равно не грузит и также выдает сообщение, что шаблон не найден, хотя по этому пути он есть.
При попытке сохранить
Переустановка не помогает.
Я предлагаю воспользоваться советом программы и переустановить :-) Т.е. сначала удалить программу, перезагрузиться и опять поставить.
Пути прописываются при установке программы...
опс - только увидел "Переустановка не помогает". тогда что-то странное...
Логов создается много и разных...
при падении nanoCAD создает лог-файлы тут:
%nanoCAD%\blackbox.log
%nanoCAD%\bin\et_crash.log,
где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
Если в процессе установки происходит ошибка, то создается лог инсталлятора по пути:
c:\Documents and Settings\%User_name%\Local Settings\Temp\%nanoCAD version% Setup (дата_время установки).log,
где %nanoCAD version% - версия nanoCAD или приложения.
Также для анализа начастую необходимо знать конфигурацию ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и отправить в техническую поддержку.
Этих логов нет, т.к. nanoCAD не крашился, он просто мирно говорит что что-то не так :).
Лог установки
nanoCAD 2.5 Setup (2011.02.15 11.24).txt
