Здравствуйте! У нас в организации установлен nanoCAD x64Plus10. Неактивна команда "Геометрия и масса". Вопрос! Почему?
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 324
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Установите переменную QTEXTMODE в 0 (ноль). Затем REGENALL.       https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/fi
и уже дважды отвечал     Срочно читать справку!!! Не ленитесь!
Вот эти компоненты для инсталляции, выдернул их из дистрибутива.   запрос https://redmine.mcad.ru/issues/7899 PreReq.rar
Изображения в теме
Хелп!
На моём компе была установлена сетевая база данных, но слетела винда, пришлось переустанавливать её (винду)
В своё время я помню намучился с сетевой базой данной и вот сейчас снова.
Подскажите, как её правильно устанавливать?
Скачал этот файл: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=12980
Установил. Установил утилиту конфигураций.
Установил нанокад (СПДС 6.0)
Зашёл в "Среда SQL Server Management Studio Express", там соединился со своим сервером, создал базу данных.
Что дальше?)
И есть ли какой-то faq по установке сетевой базы данных?)
7 минут назад, dromandon сказал:
инструкция по инсталляции
InstallGuide.pdf
9 минут назад, dromandon сказал:
Это категорически воспрещается. Восстановление только "Утилитой конфигурации"
и это, бэкап кидай в корень С:\
насколько я помню там в утилите путь надо руками до нее вбивать
и ошибки кажется не пишет и не подсказывает... давно уже сам не поднимал
 react_confused.png.20e31c15dea7210f5ad7d9f6ccbc7152.png   MCAD отреагировал на это
имел в виду, что можно ввести любое имя SQL, любой путь
и утилита это слопает не пикнув
а в конце выдаст
и думай где накосячил(((
сервер дает выбрать из списка
база на усмотрение пользователя (лучше по англицки)
остается что накосячить можно только с путем к бэкапу, поэтому чем он короче тем проще
Ну я действительно сконфужен. Есть такое ...
42 минуты назад, doctorraz сказал:
Снёс всё, что устанавливавал до этого и пошёл строго по инструкции.
Дошёл до момнта востановление базы из архивного файла.
Вопрос - какое имя у моей базы? Я по пути настройки не нашёл момента, где бы задалось имя сетевой базы. Имя экземпляра - да, задавал.
3 минуты назад, dromandon сказал:
50 минут назад, doctorraz сказал:
и лучше без пробелов
как корабль назовешь
любое имя сам придумай
по имени экземпляра будешь цепляться к серверу в настройках СПДС, а по имени базы к базе
например SPDS6, или MCS6
добавлено через 1 минуту
ну и очевидно, что  с одного бэкапа можно на одном сервере поднять несколько баз (с разными именами)
например для экспериментов, что б не грохнуть нечаянно боевую
16 минут назад, doctorraz сказал:
Не даёт востановить бд =\
точнее даёт, но пишет "Не удалось восстановить БД"
2 минуты назад, dromandon сказал:
запускаешь восстановление с той же машины где поднят SQL
запускаешь утилиту с какими правами?
кажется надо с теми же правами и из под того же пользователя, что ставил SQL
во избежание так сказать, админ операционки и SQL могут разные пользователи
авторизация к SQL какая? средствами ОС или по паролю?
4 минуты назад, doctorraz сказал:
Запускал утилиту просто, но ставил всё я сегодня, винда установлена вчера.
всё делал как по инструкции, выбирал пароль, но сам пароль не вводил..
А ещё момент, не могу экспортировать элементы с локальной базы данных (ни с одной)
Удалял уже и переустанвливал как описано тут
Не помогло.
Более того - удалял уже всё связанное с sql и нану. Установил вот сейчас нанокад из дистрибьютива - всё равно эта праблема сохраняется.
При этом, когда запустил нану, он сослался на базу данных, которую указывал до этого (то есть не на стандартную) - видимо не всё удалилось.
Как удалить всё? :D
или как исправить?
1 час назад, dromandon сказал:
У пользователя, под которым запускается восстановление БД доступ к SQL серверу есть ?
Есть возможность из под этого пользователя подключиться к SQL серверу, например, через SQL Server Management Studio ?
У пользователя, который запускает восстановление SQL БД, есть права доступа к каталогу, где эта SQL БД физически будет размещена ?
По идее, как я понял из Справки, даже при первоначальной инициализации сетевой БД, речь идет о восстановлении из BackUp.image.png.5f700ab44899e01e4617bd8bb4e28d0e.png
Как вариант. Пока, чтобы убедиться, что с правами все в порядке, отложить в сторону процедуру "восстановления БД" и выполнить процедуру инициирования новой сетевой SQL БД, с нуля.
А уже потом восстановить ее из BackUp.
Upd.
Я, так и не понял, где именно лежит инициирующий BackUp БД, для изначального создания ?
В образе дистрибутивного диска ?
https://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-2020.html
Базы можно скачать тут: https://www.spds.ru/download/utilites/admtools.html
При установки SQL какой тип авторизации указали?
6 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
по идее да, но сейчас посмотрел дистрибутивы наноС... ни в одном  *.bkp нет,
в дистрибутивах от CS во всех есть
но Спирин уже подсказал, взять *.bkp у CS   с сайта
он весит пожатый 30 МБ
кстати, а почему нанасофт не вкладывают в дистрибутив  *.bkp?
добавлено через 3 минут
7 часов назад, dromandon сказал:
Не помогло.
дурацкий вопрос у меня возник...  с какого файла ты пытаешься восстановить базу?
должно быть расширение  *.bkp
17 часов назад, dromandon сказал:
Специально поставил себе на компьютер (Win7 Ms SQL Srv Express 11.0) сетевую базу nanoCAD СПДС, путем восстановления из BackUp.
1. Восстановление выполнял через утилиту восстановления от учетной записи, которая имеет административные права на SQL сервере.
Имя сервера: <CompName>\SQLExpress
Имя БД придумал сам: SPDS_nc9
В результате восстановления она была создана с нуля.
2. Пользователи, которые показаны в утилите восстановления - это не пользователи SQL, а пользователи СПДС, прописанные в таблице dbo.McUsers. Я подозреваю, что по большей части именно этим обусловлено требование восстановления через утилиту конфигурации. Хотя, возможно, прописывается еще что нибудь.
3. Сразу после восстановления в перечне пользователей nanoCAD СПДС была прописана только административная учетная запись, из под которой выполнялось восстановление. Но затем я из под обычной учетной записи запустил nanoCAD СПДС и прописал подключение к SQL БД. После этого в перечне пользователей автоматически добавилась учетная запись обычного пользователя с правами СПДС "Пользователь".
С функциональной точки зрения все четко, проблем нет.
Надо искать что не срастается:
- Права доступа учетной записи Windows. (Проверить доступом через SQL Management Studio)
- Корректный путь к файлу восстановления. (Максимально упростить и проверить)
- Целостность самого файла восстановления. (Попробовать восстановить изначальный BackUp из дистрибутива)
На крайний случай запускать в SQL Management Studio Profiler и смотреть какие запросы добираются до SQL сервера, запустить Process Monitor и смотреть что происходит.
Скачать монитор, запустить.
https://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
Выполнить восстановление БД (с ошибкой).
Посмотреть в логе монитора ошибку SQL.
Возможная проблема:
При установке SQL Express нужно было поставить два флажка "Добавить к роли администратора" и "Смешанный режим авторизации".
34 минуты назад, mihanick сказал:
1. Если восстановление происходит без ошибки, то в лог ничего не записывается. Это нормально ?
2. Работу самого nanoCAD СПДС данная утилита, как я понимаю, не отслеживает ?
Большое спасибо всем за ответы!
Прочитал, удалил всё, что установил и решил сделать подробную повторную установку с поэтапными скриншотами.
Напрягает, что на "проверки конфигураций системы" две ошибки.
По итогу всё встало :D
Думаю проблема была в том, что запускал не от имени администратора установку (хотя являюсь администратором) и не вводил пароль, а пропускал (хотя выбирал смешанный режим)
Моя раскриншотка, если кому надо
Остался другой момент - не могу экспортировать файл из БД. То есть в нано открываю бд, жму на файл, экспортировать, на рабочий стол - и всё, ничего не происходит. И не важно, экспортирую из локальной БД или из Сетевой
Так, возник ещё вопрос..
Как подключить компьютер из сети к моей базе?
В инструкции написано, что работать надо в домене, но у меня Windows Домашняя базовая и до переустановки была таковой.
Что делать?)
По IP-адресу вместо имени не получается ?  <IP>[\<Именованный экземпляр>]
С принципиальным обращением к SQL БД через IP проблем быть не должно.
А вот как подключается nanoCAD - вопрос. Скорее всего под именем своего собственного локального пользователя SQL БД. При этом он передает на SQL Windows-имя текущего пользователя nanoCAD для определения прав. Пользователь по сути фиксируется текстовой строкой, безо всяких SID.
И вроде как в инструкции принципиального запрета работы вне домена нет ?
Я, правда на своей собственной машине, подключился из под локального не доменного пользователя.
Пользователь добавлен в таблицу dbo.McUsers.
Добавил пользователя в список SQL пользователей, но права на БД ему никакие не дал, так что вроде как на SQL сервере он не очень то и нужен.
Обращение идет через mclogin.
В общем, надо пробовать и смотреть на конкретном железе.
Upd.
При подключении к БД СПДС по умолчанию с правами Public, получаешь доступ только к таблице dbo.McUsers.
30 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
совсем не нужен, его MCS в базе при первом подключении как пользователя сама пропишет
не обязательно, но так удобнее, пользователям в этом случае не придется проходить Win авторизацию
вне домена, правда для другой задачи мы для пользователей которые будут подключаться к базе, делали  учетки с паролями, на машине где  крутится база. Учитывая, что имена пользователей и пароли должны совпадать и пароль от учетки знает больше одного человека, представляете какая это дырень в безопасности.
Зато пользователь подключается без всяких паролей.
Делали и другой вариант, на серваке заводили бесправного пользователя, с именем User (ага оригинально) и паролем типа 0000000.
все желающие подцепиться к базе проходили Win аутентификацию под этим юзером и потом спокойно работали, но руководству не нравилось, что то там вводить, поэтому какое-то время пользовались вариантом один.
PS пользователи были в домене, а сервер базы вне его
Вот такая схема(((
еще нюанс, может для кого не очевидный
пользователь может не иметь прав на SQL (только подключение), но если у него админка на базу MCS , то внутри он может творить, что угодно. SQL сервру об этом ничего не известно и этот момент он не контролирует.
Так, прочёл, суть понял, как мне кажется, но я далёк понимания, где именно в каком формате надо что-то прописывать..
Если не сложно, можно как-то на конкретном примере?
Допустим вот в нашей небольшой конторе, так сказать, четыре компа - мой и ещё 3)
Как проще всего будет подключить их?
Если через IP, то где именно прописать?)
или если так, то как это настроить?)
21 минуту назад, doctorraz сказал:
1 минуту назад, dromandon сказал:
сперва потренируйся на кошечках себе, подключись с со своей машины к базе на этой же машине, но по по IP
как получится, настраивай пользователю
окно Win с запросом логина/пароля покажет, что на верном пути
