Volkov Posted June 4, 2020 Report Share Posted June 4, 2020 5 часов назад, Михалыч2 сказал: т.е. сборка 2930 более актуальная чем 5194? Верно, актуальнее. В версии до обновления везде отображался номер платформы. сборка модуля СПДС там 2926 (насколько помню, можно увидеть в командной строке после загрузки приложения). Т.е. 2930 актуальнее чем 2926. 5 часов назад, Михалыч2 сказал: как проверять актуальность сборки не скачивая при этом дистрибутив? К сожалению никак. Только подписаться на рассылку и следить за новостями компании - там о каждом обновлении сообщается. Я пользуюсь простым способом: жму "Скачать" на сайте и в загружаемых файлах смотрю цифры. Если они больше, чем те что у меня - значит есть обновление. Цифры совпали - отменяю загрузку. 5 часов назад, Михалыч2 сказал: не отображается сборка СПДС. Это нормально? Это нормально. По неведомым мне причинам номер сборки из версии не стали дублировать. Ориентируйтесь на этот номер 5 часов назад, Михалыч2 сказал: по поводу описания: Я не знаю как еще описать... Вот как второй раз описали, так и надо примерно. Четкая последовательность действий. А то непонятно: то-ли наши/ваши тыки не туда тыкаются, то-ли версия неактуальная. 5 часов назад, Михалыч2 сказал: (в примере стало 26400) элементов и сохранить, как проблема снова возникает Не воспроизвелось. Что я делю не так? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михалыч2 Posted June 4, 2020 Report Share Posted June 4, 2020 Включите привязку "Твставки", у меня если галочка не стоит, тоже все нормально. но стоит включить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 4, 2020 Report Share Posted June 4, 2020 1 час назад, Михалыч2 сказал: . но стоит включить... Включил привязку "точка вставки" Привязка сработала (пиктограмма+подсказка) - нет проблем Поставил отрезок по сработавшей привязке - нет проблем Что я делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 4, 2020 Report Share Posted June 4, 2020 7 часов назад, Михалыч2 сказал: Так, конкретно на ранее вложенном файле не проявилось В 02.06.2020 в 13:35, Михалыч2 сказал: В наноплюсе не воспроизводится Итак дело раскрыто. Проверено в nanoCAD 20.0.5138.1918.5238 Модули сборок 2930. Факты: 1. Зависание проявляется при количестве объектов в блоке близкому к 1000 (проверено на первом файле "блок.dwg") 2. Важнейшее условие: включение двух привязок - Твставки и Пересечение (остальные можно не включать) 3. Обязательно указать при построении один из узлов в месте точки вставки блока (ткнуть в точку вставки блока). 4. Зависание воспроизводится и в голом нанокаде! Никакого отношения к СПДС/Механике не имеет, передано разработчикам платформы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михалыч2 Posted June 5, 2020 Report Share Posted June 5, 2020 Ну лично у меня в нанокаде плюс (после обновления не проверял) подвисание есть, но максимум было секунд на 20 (на анлогичных файлах), что по сравнению с СПДС можно сказать что его и нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 24, 2020 Report Share Posted June 24, 2020 (edited) Ребята хелп. Пытаюсь установить дома Нанокад Плюс 20.1 Процесс установки идёт без сбоев, но при попытке запустить выдаёт следующее: Спойлер Программу пытался переустановить 4 раза. На компе ещё стоял до этого нанокад спдс 6.0 - его снёс. Пробовал и переустанавливать и жать "исправить" - не помогает. При попытке исправить, просит указать, когда устанавливает модули, nSPDC20x.msi и nMCSC20x.msi, сам найти почему-то их не может, пришлось вытаскивать папки из дистрибьютива и указывать руками. Но и это не решило проблему. Пробовал и просто 20.0 установить - та же беда. Вчера перед сном снёс эти три позиции: Спойлер Подумал может что-то другое неправильно встало, но всё равно сейчас с утра попробовал заново установить, проблема повторилась. Что делать? Windows 10 x64 UPD прикрепил логи установки и исправления Логи нано.zip Edited June 24, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 24, 2020 Report Share Posted June 24, 2020 1 час назад, dromandon сказал: Ребята хелп. Пытаюсь установить дома Нанокад Плюс 20.1 В проводнике набери %temp% и найди там лог установки. Выложи (неверное) сюда. Возможно кто-то подскажет :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 24, 2020 Report Share Posted June 24, 2020 49 минут назад, MCAD сказал: В проводнике набери %temp% и найди там лог установки. Выложи (неверное) сюда. Возможно кто-то подскажет :-( Прикрепил к основному сообщению, надеюсь кто-то поможет) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 21 час назад, dromandon сказал: Подумал может что-то другое неправильно встало, но всё равно сейчас с утра попробовал заново установить, проблема повторилась. Что делать? 1. Перед установкой вычистить все целевые каталоги: "Program files", "Program data", "Профиль пользователя". (на всякий случай) 2. Посмотреть лог ошибок blackbox.log в каталоге %TEMP%. Ещё была информация о et_crash.log в подкаталоге BIN\ каталога продукта, но я его ни разу не находил. 3. Посмотреть системные журналы. От nanoCAD там практически ничего не бывает, но вдруг. 4. Запустить Process Monitor, натравить его фильтр на "Process -contains nCAD" и попытаться отследить куда идёт обращение программы перед появлением сообщения об аварийном завершении. Или не идёт. Хотя не факт, что это происходит непосредственно перед сбоем. (Мониторить файловую систему и реестр) 4.1 Убедиться, что сообщение выдаёт именно nCad.exe. На всякий случай. В Process Explorer можно перетащить "прицел" на окно программы и точно узнать кто именно выдаёт сообщение. 5. Чтобы не было проблем с установкой и переустановкой, я, как правило, никогда не запускаю установку из самораспаковывающегося .EXE, а, сначала распаковываю его в подкаталог, а потом уже оттуда запускаю установку. Это также снимает задачу снятия блокировки с исполняемого файла, загруженного из Интернет. Спойлер Спойлер Спойлер P.S. Я понимаю, что большая часть рекомендаций очевидна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 @A.Kudrjashov, спасибо за ответ!) Вчера ещё полазил по форуму, нашёл похожую проблему для 3-ей версии нанокада аж) Решение там было, но для меня на тот момент муторное слишком, и не факт, что сработало бы) По итогу вчера перед сном откатил винду к исходному состоянию, благо из остального, что стояло, всё восстанавливаемо) Сейчас установил, всё заработало) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 (edited) В 04.06.2020 в 21:37, Volkov сказал: это актуальная сборка модуля СПДС в актуальной версии nanoCAD 20.0 не похоже это описание на максимально подробное ) Проверяйте в актуальных сборках. nanoCAD 20.0.5138.1918.5238+модуль СПДС 2930 доступен с 23.03.2020г. Вообще какая-то странная система с обновлением СПДС-модуля. Современная версия, что Нанокада Плюс, что модуля СПДС - 20.1. Далее, вот тут: https://www.nanocad.ru/products/nanocadspds/updates/# мы видим следующее: Из чего достаточно логично проистекает, что СПДС-модуль обновляется отдельно от платформы. Ок. Выбираем. http://www.nanocad.ru/products/nanocadspds/download/ - вот тут лежит СПДС 20.0. Устанавливая его (БЕЗ установленного Нанокада Плюс 20,1), мы обновляем СПДС 20.0 до сборки 2930. Что как-то странно само по себе. Зачем там старая версия? Актуальный вопрос: как обновить СПДС до версии 20.1??? Т.к. это не совсем интуитивно понятно. После установки Нанокад Плюс 20.1 (скачка в процессе, поглядим) платформа обновится. А что произойдёт с СПДС? (и у нас есть победитель!) - Он тоже обновится до 20.1! - ну это же не логично... Зачем тогда отдельный раздел со старой версией? - Он не обновится и чтобы обновить СПДС до версии 20.1, нужно на платформу 20.1 поставить ещё раз СПДС 20.0? - а это ещё менее логично, нет..? - Третий вариант (он даже не приходит в голову). Edited June 26, 2020 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 2 часа назад, Mитька сказал: После установки Нанокад Плюс 20.1 (скачка в процессе, поглядим) платформа обновится. А что произойдёт с СПДС? (и у нас есть победитель!) - Он тоже обновится до 20.1! - ну это же не логично... Зачем тогда отдельный раздел со старой версией? Вы действительно хотите вот так с ходу постичь таинство ДЗЕН ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Structural Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 (edited) У меня вопрос по последней актуальной версии СПДС, который ещё был не встроен в Plus. У меня сейчас 9.1.2792.4495, сборка 289, есть что-нибудь свежее в версии 9.1, которое можно обновить на ту же лицензию? А то, может, мелкие косяки поправили. Или можно с той же лицензией накатить 20.1?.. Edited June 26, 2020 by Structural Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 29 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Вы действительно хотите вот так с ходу постичь таинство ДЗЕН ? Я - нет, а вот наш администратор, поставивший новую СПДС 20.0 на 30 машин совершенно зря - явно не против его постичь. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 4 часа назад, Mитька сказал: Актуальный вопрос: как обновить СПДС до версии 20.1? nanoCAD 20.1 с модулями ставится рядом с nanoCAD 20.0 и его модулями. Не обновляются и могут работать параллельно. Про неразбериху на сайте уже сообщал заинтересованным лицам. #9953 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 3, 2020 Report Share Posted August 3, 2020 Подскажите,если ставлю перегородку из кирпича (120), высота перегородки 3 000, длина 2000, то есть ли в программе функция, чтобы посчитать объем кирпича? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted August 3, 2020 Report Share Posted August 3, 2020 4 минуты назад, forgeprojects сказал: Подскажите,если ставлю перегородку из кирпича (120), высота перегородки 3 000, длина 2000, то есть ли в программе функция, чтобы посчитать объем кирпича? ну это явно вопрос не в раздел технической поддержки) Через таблицу можно (вопрос "как" задавайте сюда) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 3, 2020 Report Share Posted August 3, 2020 4 минуты назад, dromandon сказал: ну это явно вопрос не в раздел технической поддержки) Через таблицу можно (вопрос "как" задавайте сюда) А куда? во всех темах направил этот вопрос) и нет обратной связи. Хоть здесь написали) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergei_k73 Posted November 10, 2020 Report Share Posted November 10, 2020 Добрый день. На ровном месте возникла проблема с файлом. Все тексты отображаются прямоугольником. При печати так же текст печатается как прямоугольник. При открытии файла на разных компьютерах, в разных версиях нанокада проблема остается. Единственный способ который смогли найти для решения проблемы это копирование всех объектов в другой файл. Хотелось бы понять причину данного глюка и способ лечения. Ибо вариант переноса объектов в другой файл при наличии нескольких десятков листов не самое хорошее решение, придется создавать заново все листы. _Текст рамками.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 10, 2020 Report Share Posted November 10, 2020 (edited) 19 минут назад, sergei_k73 сказал: Все тексты отображаются прямоугольником. При печати так же текст печатается как прямоугольник. Установите переменную QTEXTMODE в 0 (ноль). Затем REGENALL. Спойлер Спойлер https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-95370B7F-B389-4026-94B7-7E869BF2AAB6-htm.html Edited November 10, 2020 by A.Kudrjashov 2 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 10, 2021 Report Share Posted February 10, 2021 Добрый день. Есть ли возможность запустить нанокад СПДС 9.1 с действующей лицензией от нанокад СПДС 20.1? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 18, 2021 Report Share Posted February 18, 2021 Добрый день. Команда "подобие" Иногда "залипает" расстояние смещения. Происходит примерно так: выбор команды в ком. строке: укажите расстояние смещения или ... <500>: 500 - это последнее значение, которое запоминает система (может быть соответственно любым). мне необходим отступ в моем примере 100. Соответственно вбиваю 100, указываю объект и в какую сторону делать смещение. А смещение все равно происходит на 500 И так с любым значением меньше 500 если вбить значение больше 500 (например 1000) то все нормально и происходит "разблокировка" данного параметра и можно потом вводить что угодно. Проблема "плавающая", воспроизводится не всегда и не на всех компах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MelSp Posted July 16, 2021 Report Share Posted July 16, 2021 СПДС 21.0.3427.5637. Какая то беда с блоками. Не дает в них скопировать из вне ничего, не сохраняет порядок следования в блоке. Подскажите, пожалуйста, может дело в настройках? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 16, 2021 Report Share Posted July 16, 2021 14 часов назад, MelSp сказал: Не дает в них скопировать из вне ничего, не сохраняет порядок следования в блоке. Известные ошибки платформы... Записаны, насколько я знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 18, 2021 Report Share Posted October 18, 2021 В 04.06.2020 в 18:17, Михалыч2 сказал: нажимаю команду "отрезок" (можно впринципе любую другую где действует привязки) указываю начальную точку (тык ЛКМ), затем указываю следующую точку (тык ЛКМ), затем следующую (тык ЛКМ) и так можно делать до тех пор пока привязка не зацепится за точку вставки блока и мы ее не выберем (тык ЛКМ), вот после этого происходит подвисание минут на 5-10-15 В 05.06.2020 в 02:19, Volkov сказал: Итак дело раскрыто. . . передано разработчикам платформы. Поправлено. Войдет в новую версию. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
