Это даже не смешно. Не пишите так больше никогда
Каждая организация конечно сама выбирает как ей организовывать процесс выдачи документации, ну или работают "как придется". Отдельный чертеж легче проконтролировать и заменить....я думаю тут смысла нет разводить дискуссию, все равно каждый останется при своем.
По поводу таких файлов - очень часто возникают ошибки. Особенно когда смотришь что такому файлу лет 8, в него постоянно что-то добавлялось/удалялось из других программ, purge/audit и т.п, и он прошел например СПДС 4, СПДС 5, nanoCAD СПДС 4, и например в nanoCAD СПДС 5 возникает ошибка. Каких только файлов не встречалось.
Согласитесь, если будет чертеж в чистом файле, необязательно даже в свежей версии софта, то вероятность ошибки будет меньше.
Я соглашусь только с тем, что у меня средний комплект рабочей документации (1 альбом) насчитывает 250 листов А3. И всё прекрасно живёт в одном файле.
nanoCAD СПДС 5 не работает мини панель инструментов видового экрана. В настройках СПДС для панели стоит - да
корректная работа панели и, соответственно, настройки будет реализована в следующей версии nanoCAD СПДС.
Возможно ли сопряжение 2х отрезков без вызова диалогового окна как в автокад?
В nanoCAD Plus 7 в диалоге появилась опция "Показывать на старте". Если снята, то дальнейшая работа будет вестись через кормстроку.
пока нет - как только выйдут на 7-ой версии платформы, так и будет.
Когда ориентировочная дата выхода nanoCAD СПДС на 7-ой версии платформы?
сентябрь-октябрь 2015
День добрый!
У меня проблема с лицензией.
Активирую коммерческую лицензию, но программа при запуске сообщает что осталось столько то дней.
Привязка лицензии аппаратная
День добрый!
вручную указать коммерческую лицензию пробовали?
Получил лицензионный файл (сетевая лиц.) после запроса по E-MAIL для программы СПДС версия 6 сборка 258. Подключил файл к серверу лицензий (v11.5.28). При запуске программы появляется ошибка лицензирования: «Статус системы лицензирования: -18, Сервер лицензий не поддерживает данную лицензию (feature)». Как решить данную проблему?
Попробуйте собрать лог установки, лог запуска программы и написать на support@nanocad.ru
на support@nanocad.ru уже написал...12.11 пока ответа не дождался...
Ну, надеюсь, приложенные Вами логи изучаются и скоро будет ответ.
Вы запрашивали сетевую лицензию на сервер (ключ) уже работающего менеджера лицензий?
я сформировал запрос для отправки по почте используя сервер лицензий. По почте пришел файл лицензии - этот файл я подключил к серверу лицензий.
Это я понял. Вопрос в том есть ли у вас на этот сервере уже работающая лицензия СПДС?
да. СПДС 5, механика 5
Добрый день! Уже 2 недели нет ответа от тех поддержки (только номер присвоили на 3 день!!! (65706)) - так скоро и абонемент закончится( Прикреплю к письму логи, может на форуме реакция будет быстрее? Также делал запрос на доступ к порталу тех поддержки...результат - недельное молчание.
лог запуска.txt
nanoCAD СПДС 6.0 Setup (2015.11.16 10.02).txt
Здравствуйте! Как в Нанокад СПДС 5.4 разбить блок, для которого разбивка запрещена. В Автокаде, когда в режиме редактирования блока заходишь в свойства, был пункт "Allow exploding", который запрещал расчленение блока. В Нанокаде я подобного пункта не нашел.
А где файл с блоком?
Прикрепить сюда не получилось из-за ограничения размера, выложил на гугл. в этом файле часть блоков разбивается, часть нет. https://drive.google.com/file/d/0B9LDBsz2vsahb293d2pIU19qYzg/view?usp=sharing
хм... в нанокаде есть эта галка только при создании блока.
