В Автокаде, когда в режиме редактирования блока заходишь в свойства, был пункт "Allow exploding", который запрещал расчленение блока. В Нанокаде я подобного пункта не нашел.
хм... в нанокаде есть эта галка только при создании блока.
Действительно при создании можно запретить разбивку, но как потом снять эту галочку? Вот начертил треугольник, объединил в блок, запретил разбивку, как теперь разбить, может кто подскажет?
пример.dwg
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 323
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Установите переменную QTEXTMODE в 0 (ноль). Затем REGENALL.       https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/fi
Кстати дистрибутивы нано продуктов распаковываются винраром и можно извлекать нужное покомпонентно.
Вот эти компоненты для инсталляции, выдернул их из дистрибутива.   запрос https://redmine.mcad.ru/issues/7899 PreReq.rar
Изображения в теме
Здравствуйте, я бы хотел узнать, исправили ли ошибку в НаноКад СПДС 5.4 в функции печать? если да, то можно ссылку на фаил обновления. При последнем обращении в поддержку мне сказали что эта проблема еще не решена.
Проблема остается все та же. Неработает сохранение в PDF. А так же приходить постоянно перенастраивать печать, на каждый лист. Создание заданных параместров в диспетчере параметров листов ничем не помогает. Настроенные параметры слетают и сохраняться не хотят.
Я пользуюсь внешними виртуальными принтерами, а конкретно doPDF v7. Все отлично работает. Особенно пакетная печать радует
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Вопрос такой... У меня в настройках правая кнопка мыши настроена на повтор последней команды и когда, к примеру, начинаешь рисовать линию и обнаруживаешь, что орто отключено, включаешь его и дорисовываешь линию, а потом нажимая правую кнопку мыши пытаешься вызвать снова команду линия, а он вместо этого начинает включать/отключать орто. Это очень не удобно. Орто это вспомогательная команда, которая спокойно включается кнопкой F8 и не должна повторяться в данном случае по пр. кнопке мыши. В Автокаде сделано все правильно и на Орто, Привязка и пр. не распространяется повтор правой кнопкой. Не знаю насколько доходчиво я объяснил конечно... Хотелось бы решить эту проблему...
  • 1 месяц спустя...
А можно сделать так, чтобы в нанокад СПДС 6.0:
1) одновременно отображались масштаб измерений и масштаб символов на разных кнопках?
2) В маркере помещения отображалась площадь с учетом отделки, как в экспликации помещений?
Так сделайте свой маркер.
А не подскажете как? У помещения ведь нет такого свойства. Там только площадь и округленная площадь?
Извиняюсь. Через пользовательский интерфейс не получится.
Возникает проблема: на формат установлен масштаб измерений. При добавлении нового листа масштаб измерений на всех листах устанавливается 1:1.
Нанокад СПДС 6.0.3176.1888 сборка 468.
  • 1 месяц спустя...
подскажите, как сделать так, чтобы DXF файлы открывались по умолчанию в нанокад. изменить программу для открытия такого типа файлов в win7 не получается.
Штатными средствами не получится, если расширение dxf в системе не зарегистрировано.
Как вручную c помощью regedit
В секции HKEY_CLASSES_ROOT создайте .dxf, аналогичную .dwg вручную
или проэкспортируйте ключ .DWG в файл. Получите что-то такое
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg]
@="nanoCAD.Drawing.8.0"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg\OpenWithProgids]
"nanoCAD.Drawing.8.0"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg\shellex\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}]
@="{4C75DC15-51CE-4080-8F17-02A5F36EED2B}"
Поменяйте DWG на DXF и проимпортируйте.
  • 1 месяц спустя...
Столкнулся со следующей проблемой. Пытаюсь добавить свою кнопку. Захожу в интерфейс, перетаскиваю изображение с молоточком на панель инструментов, тыкаю но кнопку, получаю следующего вида картинку (скриншот 1) - т.е. нету изображений, плюс ко всему прочему кнопка с многоточием напротив строки "Команда" никак не реагирует. Команду ввёл вручника. Но вот с изображение беда. Выбираю стандартное, жму редактировать - показывает картинку в редакторе как на втором скриншоте, но на деле вставляется такая, как на панели инструментов. Та же беда с другими картинками - в редакторе показывает одну, на панеле инструментов другая. Если сам пытаюсь добавить изображение - проблема та же.
Нанокад СПДС 6.0 и Нанокад СПДС Железобетон 3.0
Проверял в Нанокад СПДС Железобетон 3.0 на другом компе - то же самое.
  • 1 месяц спустя...
кастомизация интерфейса появилась в платформе nanoCAD Plus 8.0. Указанные вами продукты еще работают на платформе версии 70 - подождите обновления. Осталось чуть-чуть, еще проходят тест-лаб.
  • 1 месяц спустя...
В Nanocad SPDS 7.0 не работаю горячие клавиши с "Shift"
"Слетели" все гебенчатые выноски при открытии файла из версии 6.0, подписи из штампов вставленных как "внедренный объект".
Не возможно применить профили интерфейса с версии 6.0
Изменено пользователем IvanO
подробнее, пожалуйста.
Приложите файл из наноСПДС 6 с еще не слетевшими выносками.
Об этом уже где-то писалось. bz 15709
1. Задаю хоткей "Shift+R" - "Обрезать", при нажатии "Shift+R" - в командной строке прописывается "R". Хоткеи с "Ctrl" работают хорошо.
2. Файл приложил.
Разрезы.dwg
Предано разработчикам bz 16854
2. Файл приложил.
не воспроизводится. nanoCAD СПДС 7.0.3628.2312.220 х64, win10x64.
Запрс #676
ЗДЕСЬ говорят, что разработчики уже исправили эту ошибку.
  • 1 месяц спустя...
СПДС 7.0 ... Сборка 266. Импорт не работает только у меня или "он испортился"?
