dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 (edited) если в адресной строке ввести звездочку или ввести полный путь, то видит и подключается, цель моих вопросов была проверка на любой другой заведомо рабочей базе... Хм. Так подключается ко объекту, даёт возможность нажать кнопку "просмотр" и "синхронизация" Edited September 10, 2019 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 MCAD не не, обрати внимание, у него указан путь к локальной, но кнопки просмотр и синхронизация неактивны(((( походу утилита зацепиться к локальной не может и импорт пишет не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 В "Утилите конфигурации" при подключенной "SQL" , нажми на кнопку "Синхронизировать" и уже потом меняй и подключай то, что нужно. ] Делал так изначально, не работает синхронизация) не запускается процесс, хотя кнопочку нажать даёт) После это уже и стал пробовать просто базу другую подключить и посмотреть, могу ли её редактировать) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 >>>Хм. Так подключается ко объект, даёт возможность нажать кнопку "просмотр" и "синхронизация" _____________ воово теперь выдерни базу из любого дистрибутива, положи по короткому пути и пробуй подцепиться... надожэж понять косяк с базой или клиентом да хоть отсюда качни https://www.spds.ru/download/utilites/admtools.html какая поменьше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 >>>Хм. Так подключается ко объект, даёт возможность нажать кнопку "просмотр" и "синхронизация" _____________ воово теперь выдерни базу из любого дистрибутива, положи по короткому пути и пробуй подцепиться... надожэж понять косяк с базой или клиентом да хоть отсюда качни https://www.spds.ru/...s/admtools.html какая поменьше Ага, качаю уже) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 (edited) млин там не то, там бэкапы для восстановления сетевой((( вытаскивай из дистрибутива.. запусти на установку, когда распакуется ничо ему не нажимай, дистрибутив в папке темп... но проще раром расковырять Edited September 10, 2019 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 А вообще, права на запись в dropBox есть? Из приложения с этой базой можно работать? Про "много баз" читал 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 млин там не то, там бэкапы для восстановления сетевой((( Ага, как раз сам увидел) сейчас ещё поищу на сервере старые базы данных, должны оставаться были) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 А вообще, права на запись в dropBox есть? Из приложения с этой базой можно работать? Про "много баз" читал Я её и на рабочий стол копировал и подключался к другим) Из приложения с этой базой можно работать, только нельзя в неё импортировать) Сейчас попробую найти какую-то старую базу свою и с ней операции разные поделать) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 (edited) Сейчас попробую найти какую-то старую базу свою и с ней операции разные поделать) Всё то же самое - если через утилиту конфигураций к ней подключаюсь - неактивны ни одна из кнопок. Через сам спдс - могу создавать и удалять объект. Экспорт/импорт - не работают. В той базе тоже экспорт/импорт не работает - перепроверил Edited September 10, 2019 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 (edited) >>Всё то же самое _________ возможно знающие подскажут как по легкому переустановить клиента SQL имха затык с ним, (но это не точно) ------------ то что утилита работает с экспортированными кусками базы (*.mcd) говорит о том, что с утилитой все нормуль файлы *.mcd это базы Acces, и для доступа к ним пользуется драйвер Acces.. а к mdf драйвер SQL.. имха затык с ним в принципе в блоге я мини исследование на тему утилиты проводил, кто читал в курсе Edited September 10, 2019 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 >>Всё то же самое _________ возможно знающие подскажут как по легкому переустановить клиента SQL имха затык с ним, (но это не точно) ------------ то что утилита работает с экспортированными кусками базы (*.mcd) говорит о том, что с утилитой все нормуль файлы *.mcd это базы Acces, и для доступа к ним пользуется драйвер Acces.. а к mdf драйвер SQL.. имха затык с ним в принципе в блоге я мини исследование на тему утилиты проводил, кто читал в курсе Знающие не подсказывают, как переустановить легко (либо не знают) MCAD предложил установить 32-х битный нано - не помогло. Проблема всё ещё актуальна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 Попробуйте деинсталлировать эти компоненты. Затем снова их установить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 Попробуйте деинсталлировать эти компоненты. Затем снова их установить. Какие данные при этом я рискую потерять? Я свою базу данных сетевую не потеряю так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 риска потерять данные нет, т.к. это компоненты для работы с sql? на саму базу они никак не повлияют. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 Вот эти компоненты для инсталляции, выдернул их из дистрибутива. запрос https://redmine.mcad.ru/issues/7899 PreReq.rar 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 Сработало! Премного благодарен всем за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 12, 2019 Report Share Posted September 12, 2019 Кстати дистрибутивы нано продуктов распаковываются винраром и можно извлекать нужное покомпонентно. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Кстати ... ну естессно )) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Кстати ... ну естессно )) просто из диалога я понял, что это не для всех очевидно поэтому уточнил 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 просто из диалога я понял, что это не для всех очевидно поэтому уточнил Для меня было не очевидно (хотя раньше в другие экзешники так залезал ) Но всё равно для этого пришлось бы качать сам экзешник для начала) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 ..... Но всё равно для этого пришлось бы качать сам экзешник для начала) дистрибутив именно наноспдс был не обязателен дистрибутивы SQL есть во всех MCAD продуктах и наноплатформе то же ... по любому один из них на диске имеется))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 (edited) ..... Но всё равно для этого пришлось бы качать сам экзешник для начала) дистрибутив именно наноспдс был не обязателен дистрибутивы SQL есть во всех MCAD продуктах и наноплатформе то же ... по любому один из них на диске имеется))) не, я про SQL именно)) При этом когда нам нану устанавливали (приходили люди, настраивали всё) - в то время нам ставили sql 2005 года, если не ошибаюсь, хоть и установка была в 15-ом году. Сетевую базу нам тогда не настроили, естественно, да и не думали мы о таком тогда даже) Это же позже, разобравшись во всём этом, я сам устанавливал сетевую базу с помощью танца с бубном) потом мне поддержка помогла, и всё встало нормально)) И с того времени я ещё установил себе на комп sql 2008 года и 2012) Вот как раз эта ситуация сподвигла удалить всё это и оставить только 12-года версию) И экзешника 12-го года у себя на компе не нашёл, видимо благополучно удалил в своё время) Edited September 13, 2019 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 ....... не, я про SQL именно)) ....... а я про нану)) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 ....... не, я про SQL именно)) ....... а я про нану)) Крутотенюшка, на самом деле! Полезное знание, спасибо!) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
