v.1114
1. неудобно редактирование видового экрана, изменяя его геометрию смещается видимое содержимое.
2. панели, которые разполагаются внизу было бы удобнее размещать над командной строкой, сразу под линейкой модель\лист.
3. режим просмотра перед печатью - постоянно виснет, смотреть невозможно.
4. что бы развернуть панель "свойства" нужно тянуться в верхнюю её часть, где разполагается кнопка с надписью. мне лично было бы удобнее нахождение её внизу.
v.1114
Непонятно, что имеется ввиду? Можно по-подробнее...
Это традиционное расположение строки состояния, и не только в nanoCAD.
Можно включить режим скрытия командной строки (кнопка в виде скрепки в заголовке комстроки), а ещё лучше перетащить комстроку в любое другое удобное место, например, как показано на скриншоте. И тогда строка состояния будет там, где вам хочется... :)
Можно воспользоваться контекстным меню, в самой нижней части этого меню находится команда Свойства.
Комбинация клавиш Ctrl+1 открывает-закрывает окно Свойства...
Двойной клик по отрезку или другому объекту, который не редактируется по двойному клику, также открывает-закрывает окно Свойства.
1. обсуждение в другой теме
2.
ну так меня не устраивают такие традиции, я считаю, что удобнее командную строку разполагать ниже панелей.
4.
это всё не относится к автоскрытию..
в принципе, может это дело привычки и не столь важное)
в автокад строка ниже панелей
Вот, пожалуйста, можно так вывести панели и так...
так и сделал.
сейчас такая проблема. программа перестала производить трассировку должным образом. т.е. кабель по каналу (трубе) она проводит, его считает. но не считает канал. когда навожу курсор на трассу, она показывает что за труба проложена, и раньше показывала какие кабеля. в свойствах же, производила разбивку кабелей по трубам. сейчас нет информации о кабеле вообще. соответственно в спецификацию выводится длина кабеля, и длина трубы, только нарисованной, без учёта того, что в некоторых местах должно быть проложено несколько труб.
добавил снимки экрана. на первом видно, что кабель подключен.
unton, какая программа? может все-таки в отдельную тему?
да, я забылся. если можно, то перенесите. я про nanoCAD ОПС, сборка 471.
После Словие: создал тему в ОПС подфоруме
Добрый день. Возникла следующая ошибка. При переходе в поноэкранный режим (ctrl+0) все нормально, но при переходе обратно в оконный вскакивают панели инструментов ранее не отображающиеся на экране. Панели пустые, без кнопок, прозрачные кроме заголовков
Обсуждалось здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3347
Вот еще одна ошибка при попытке вывполнить очистку файлов созданных в Автокаде.
Для анализа причины очень бы помог ваш файл.
Расскажите, пожалуйста, алгоритм нанесения штриховки :unsure:
А почему бы в справке не почитать? :)
1)Как сделать выбор всех элементов конкретного слоя? Что то не дружелюбный ваш QuickSelect какой то :(
2)Глюки графики (кружки не круглые, курсор при масштабировании неправильный) скоро поправятся?
1) Сейчас в nanoCAD две функции для выбора объектов: Быстрый выбор (qs, QuickSelect) - работает с объектами оформления (вызов ПКМ-Быстрый выбор), вторая "классическая" платформенная = SELECTSIMILAR (расположена в окне свойств, см. тут). Вторая работает со всеми объектами. Подробнее о проблемах использования тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3507&view=findpost&p=9570. В ближайшей сборке планируем поправить работу функции qs и расширить ее на все объекты платформы.
2) Проблема "больших" координат исправлена. Вы тоже можете у себя ее исправить - нужно немного отредактировать файл конфигурации.
Инструкция лежит здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3396&view=findpost&p=8878. В следующих сборках уже будет включена по умолчанию.
У меня тоже вопрос возник.
Преамбула: на чертеже есть достаточно большое количество текстов, в которых есть сочетания вида "3ABC12", "3ASD12", "3QWE12" и т.д. Нужно во всех заменить 3 на 4, а 12 на 14.
Как всё это найти с помощью "Найти и заменить", используя регулярные выражения, я понял. А вот как заменить?
В поле Искать: вводим 3ABC12, в поле Заменить на: - 4ABC14.
Нажимаем кнопку Найти все, в окне внизу диалога Найти и заменить в графе Часть найденного текста отображаются найденные текстовые объекты (двойной щелчок на выбранном тексте в этой графе автопанорамирует изображение в графической области для показа выбранного текста).
Нажать кнопку Заменить все для замены всех найденных текстовых объектов или Заменить - для выбранного объекта в графе Часть найденного текста.
Или используя регулярные выражения:
1. Взвести флажок Использовать регулярные выражения.
2. Ввести в поле Искать: 3...12
3. В поле Заменить на: 4...14
4. Найти все
5. Заменить все
В поле Искать: вводим 3ABC12, в поле Заменить на: - 4ABC14....
Это понятно. Просто так надо все варианты перебирать, а хотелось бы все за один раз. :rolleyes:
4. Найти все
5. Заменить все
А вот и нет.
Я именно так сразу и попробовал. Но в этом случае "3ABC12" меняется не на "4ABC14", а на "4...14"
Да, верно, для замены регулярные выражения применить нельзя. Только для поиска.
Очень жаль. Я надеялся что чего-то не умею просто.
Здравствуйте. Как конвертировать чертеж компас в nanocad? (если нет программы КОМПАС)
4 часа назад, Cirey сказал:
В nanoCAD есть функция "Импорт векторных форматов".
Там, теоретически, есть практически все форматы, в которые способен экспортировать Компас-3D.
Надо пробовать. Хотя не факт, что со всеми форматами получится.
Импорт-Экспорт данный в Компас-3D.
https://vmasshtabe.ru/articles/import-eksport-dannyih-v-sapr-kompas-3d.html
Перечень форматов для Импорта в nanoCAD:
Вот, может быть пригодится (Обмен данными между Компас 3D и AutoCAD):
https://kompas.ru/source/info_materials/2018/DXF_DWG-Instruction.pdf
Вопрос: Есть возможность сменить вид сетки в платформе (разлинованный вид (линиями) сделать точками (как в старых версиях автокада), а потом наоборот)?
Какой аналог переменной Акада: GRIDSTYLE, есть в Нанокаде?
UPD
