nanoCAD Электро 3.2 бета-версия
1. Нет, такой возможности нет...
2. Нужно следующий щит подключать к элементу "Отх. кабель" в структуре РУ. Этот элемент как раз моделирует отходящие кабели от верхних зажимов вводного аппарата.
По-второму ответу попытался смоделировать данное подключение, но при этом получается что мастер прокладки кабеля для отзодящего кабеля недоступен, а сечение кабеля принимается только аналогичное подходящему кабелю к щиту. Т.е., получается , что я не могу понизить сечение кабеля отходящего от вводных клемм к следующему щиту? Это так?
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
По-моему, возникает следующая ошибка при создании в частности освещения склада.
Питающая группа идет от щита на склад через отключающий выключатель нагрузки (рубильник) на склад где подключается к светильникам и светильникам с выключателем.
При прокладке кабеля программа выдает сообщение об ошибке в топологии сети:
"Обнаружена ошибка топологии сети для фидера: ЩО2: гр.2 1(А)
Для восстановления сети будет произведено автоматическое отключение подсоединений шлейфом. Повторите операцию подключения шлейфом для указанного фидера."
При просмотре модели видно что программа выносит простой выключатель перед рубильником, и возможно из-за этого возникает ошибка. Кстати, было отправлено сгенерированное сообщение об ошибке вам на почту.
Спасибо.
1. А как же вы проводите расчет, или просто значение находится внутри "расчетов" и вывести нельзя?
2. Понял, попробую.
Совершенно верно, эти данные используются в расчетах, но мы не вывели их наружу.
Сейчас не могу проверить. Вернусь из командировки, проверю и отпишусь. Если забуду, напомните в понедельник.
Сообщение посмотрим. Пришлите еще мне сломанный проект. Будем смотреть.
Научите, плиз как заставить выноску номера группы привязываться к точке на трассе. Выноска обычная универсальная. Использую потому что специальной выноски необходимой в программе нет. Пытаюсь заставить луч указателя выноски прицепиться к трассе, но ничего не получается, он слетает к ближайщим поворотам или светильникам.
Вообще, странно. Функционально спец. выноски и обыкновенные выноски ничем не отличаются.
И как быть? Пробовал разные виды привязок, но такое впечатление, как-будто трассы нет, и привязывается либо к поворотам, либо к светильникам, либо в пустое место.
Как ни пытался, воспроизвести не смог :( . Вы можете поступить следующим образом: "прицепить" вначале выносную линию к концу трассы (либо поворот, либо оборудование), а затем подвинуть конец выносной линии на нужное место на трассе.
Проект отправил вам по почте. Там же и ошибка с "закольцовкой трассы".
Есть еще третий вопрос к конкретной модели. Я его указал в письме.
У меня в версии 3.2 такая проблема приключилась.
Не получается вставить таблицу групповых щитков на план....
Таблица в окне менеджера проектов отображается корректно, в ворд и в ексель переводится, но на план помещается какая то лажа, по другому назвать нельзя. Данных невидно и таблица какая то странная.
Пробовал менять шаблон - не помогло.
Помогите разобраться, что не так, плиз. Может шаблон какой выложете.
И еще просьбочка. Нельзя ли спец выноски начинать с засечек. Ну не хотят мои руководители без засечек выноски, говорят непонятно, где ее начало :angry: , приходится руками ставить засечки.
Может там как для выноски многослойных конструкций сделать, чтоб можно разные начала спец. выносок выбирать.
К сожалению, тут ничес помочь не могу. Это ошибка в графической платформе. Нужно ждать ее обновления платформы :( , а затем Электро. Эта ошибка касается всех таблиц, размещаемых на план :( .
Сделаем. Постараемся в версии 3.3.
Добрый день, Электрик!
Возвращаюсь к своему вопросу о подключении щитов шлейфом и выборе сечений этих кабелей, который я поднимал выше.
В модели которую я вам отправил пытаюсь подключить шлейфом щит ЩАВР к кабелю отходящему от ЩС3 (2ввод), при этом сам ЩС3 подключен к ЩС2 (РУ верхнего уровня). Подключение возникает, но марку кабеля задать не могу. Хотя несколько дней назад вроде задавалась, но только того же сечения , что и предыдущий кабель. Естественно, ниже в щитах ЩАО1 и 2 не считаются токи. Можете помочь? Где ошибка?
Вообще -то можно частичный фукционал СПДС активировать (он все равно присутствует). Там есть эти выноски. Зачем извращатся и что либо делать другое???
Так же нужно вставлять рамки форматов и многое что возможно использовать.
bob2009!
Прошу прощения за задержку. Постараюсь как можно быстрее разобраться в ваших проблемах.
Hello!
1. У меня Windows 7 Профи. При открытии чертежей созданных в nanocad Электро иногда выскакивает такое сообщение
"Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" Это проблемы у моей системы или у проги?
2. Также случилось следующее: работаю с проектом все нормально, хочу открыть план, запускаю его в менеджере проекта.... после чего комп завис. Перезагрузился, но этот dwg файл с планом повредился и проект в который входил данный файл не открывается, выскакивет окно с "Неизвестной ошибкой". Что делать? Бэкапы нанокада не помогают, после того как я добавляю этот файл в проект он перестает открыватся.
3. Подскажите можно ли в таблице групповых щитков в последнем столбце выводить номера помещений, которые запитаны от группы.
А по этому вопросу вы ничего не ответите? (Сечение кабеля принимается только аналогичное подходящему кабелю к щиту. Т.е., получается , что я не могу понизить сечение кабеля отходящего от вводных клемм к следующему щиту?)
Извините, забыл.
Кабели от щита к щиту при подключении щитов шлейфом можно выбирать разные, в том числе и разного сечения. Непонятно, почему этот вопрос у вас возник, потому как это очевидно. Видимо, либо вы что-то сделали неправильно, либо я вас неправильно понял.
Посмотрите приложенную картинку: там я запитал 3 щитка шлейфом и всем кабели задал разную привязку к БД.
Вы писали:"2. Нужно следующий щит подключать к элементу "Отх. кабель" в структуре РУ. Этот элемент как раз моделирует отходящие кабели от верхних зажимов вводного аппарата."
Вроде пытался так и сделать. На вашей картинке к чему подключены эти три РУ?
Может еще раз напишите подробно как правильно подключить щиты шлейфом?
1. нужно подключить все РУ, которые нужно подключить шлейфом, к отходящей линии питающего РУ
2. Подключить каждый следующий щит к элементу "Отх. кабель" в структуре предыдущего РУ
А первый щит в цепочке надо подключить к "Отх. кабель" питающего РУ (самого верхнего, к отходящему фидеру которого подключены все щиты)?
нет.
